#161 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Chciałem się zapytać jaką wysokość miały te 4 większe żarówki LED (W5W) do podświetlenia zegarów?
i jakie wsadziliście w miejsce tych mniejszych (1,2W oryginalnie)? Czy te będą OK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? - mają ok 28mm a może lepiej te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
FORD MONDEO Mk4 |
#162 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#163 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Takie same dałeś do podświetlenia wyświetlaczy LCD i kontrolek czy może takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? i jeszcze jedno, czy na LED`ach działa funkcją regulacji intensywności podświetlenia zegarów? Z góry dzięki za wszelkie sugestie i pomoc. PS. Przeczytałem cały wątek (nie tylko ten), a mimo to mam pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 12-12-2011 o 12:00 |
#164 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#165 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dzięki Jendrekmak! A jakie Ty masz diody podświetlające zegary? Mógłbyś wysłać linki do przykładowych aukcji? Bo linki ze starych postów już niestety nie działają.
Ponawiam pytanie do SrebrnejStrzały z prośbą o odpowiedź na pytanie we wcześniejszym moim poście. I jeśli to możliwe to chciałbym prosić o zrobienie fotki podświetlonych zegarów. Jeśli ktoś, kto podświetlał deskę rozdzielczą i/lub zegary diodami ma jeszcze jakieś sugestie to prosiłbym o przesłanie. Z góry wszystkim wielkie dzięki. Dodam tylko że mi nie zależy na zmianie koloru podświetlenia zegarów tylko na wymianie żarówek na diodowe. Pzdr.
FORD MONDEO Mk4 |
#167 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
§23 |
#168 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zegarów jeszcze nie robiłem.
Diody jakie użyłem to: klima Niebieskie - SMD 1206 250mCd/20mA Białe - SMD 1206 6500K 1000mCd/20mA (dyfuzyjna) Zielone - SMD 1206 600-1300mCd/20mA Czerwone - SMD 1206 260mCd/20mA Zegar Tu nie jestem pewien czy dałem białe SMD PLCC2 1350-1900mCd/20mA czy SMD 1206 1000mCd/20mA Światła Biała - led owalna 5mm 2500mCd Niebieskie led 3mm niestety nie pamiętam ile mCd ale coś koło 1500 chyba i dyfuzyjna. Szyby: Tak samo jak w przypadku klimy Podgrzewanie szyby i otwieranie klapy bagażnika led 3mm podobnie jak w przypadku świateł z tym że musiałem dodać po rezystorze SMD(tylko takie miałem) p.s. Na prawdę potrzebuje te zdjęcia z zielonym oświetleniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 17-04-2012 o 06:46 |
#169 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: mondeo mk3 kombi
Postów: 40
witam chciałbym zmienić tarcze zegarów w moim mondku na białe i podświetlenie albo również na białe diody albo zostawić co mi będzie potrzebne ile mnie to będzie kosztowało i czy ktoś mógł mi to zrobił z okolic Podkarpacia nie dalszych województw ????????
#170 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
