Stary 08-12-2013, 21:27   #161
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Domyślnie Odp: Dołożenia podgrzewanych siedzeń oraz demontaż tapicerki z nich - dyskusja;Mondeo
Zasilanie fotela podprowadzone tylko, ze nie grzeje. Jutro sprawdze czy to wina mat czy czegos innego
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 10:41   #162
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Powoli zaczyna mi się marzyć montaż podgrzewanych foteli a raczej dołożenie mat do obecnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wstępnym sprawdzeniu tematu mam w miejscu gdzie powinny znajdować się przyciski od załączania gotowe już kable do podłączenia. Czyli będzie trochę łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bezpiecznik też jest na miejscu. Pod fotelem nie ma wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz pytanko czy ktoś wie gdzie ona może się kończyć? Skoro pod przyciski wszystko jest gotowe. Czy może gdzieś pod tapicerką podłogi leża te kabelki?
Tak na marginesie to dziwna sprawa bo mdo pełna opcja Ghia ze skórą itd a podgrzewania nie ma. Ale nie było fabrycznie bo sprawdzałem to w microcacie. Może ktoś nie chciał czy jak ;/ auto na rynek belgijski wyprodukowano
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 13:04   #163
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co ja kiedyś się orientowałem w temacie to kabelki od przycisków idą wiązką do niebieskiej wtyczki, która znajduje się za schowkiem pasażera. Po wyjęciu schowka wtyczka znajduje się po prawej stronie powyżej modułu GEM, a konsolą. U mnie była przypięta do bocznego niby słupka, a stamtąd dalej kabelki idą do wtyczek pod fotelami.
Wygląda na to, że u Ciebie jest tylko część wiązki idącej tylko od wtyczki przycisków do niebieskiej wtyczki za schowkiem. Teraz trzeba dociągnąć pozostałe kabelki od niebieskiej wtyczki do foteli.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 19-12-2013 o 13:08
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 16:59   #164
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Czyli jakoś strasznie nie brzmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na wiosnę się biorę. Teraz trzeba skompletować części
Stary 19-12-2013, 18:15   #165
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Nic skomplikowanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja u siebie nie miałem w ogóle żadnej wiązki od grzanych foteli, więc ją dorobiłem. Oczywiście z lenistwa pominąłem tą niebieska wtyczkę i całą instalację grzanych foteli poprowadziłem tunelem środkowym.
Stary 21-12-2013, 13:50   #166
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Zdemontowałem schowek i jest ta niebieska wtyczka po prawej stronie obok GEM a co lepsze wchodzi w nią druga wtyczka, czyli instalacja tu też jest kompletna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli gdzie tu się może kończyć ta instalacja? Zakładam i chciałbym, żeby tak było że instalacja kończy się gdzieś w podłodze w pobliżu foteli. Może tam są te dwie małe wtyczki które wystarczy wpiąć w tą większą pod fotelami? Może ktoś podpowie jeszcze coś? Jak nie to na wiosnę będę wymieniał zębatkę elektrycznie podnoszonego fotela to wtedy podejrzę pod tapicerkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2013, 19:40   #167
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
To, że wchodzi w nią druga wtyczka jeszcze nic nie znaczy. Nie ciesz się zawczasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej będzie jak zrobisz fotkę dużej czarnej wtyczki pod fotelem - obojętnie którym. Wtedy będziemy wiedzieć czy masz kompletną wiązkę czy nie. Musisz zobaczyć czy masz pin 9 i 10 oraz 17 i 18 tak jak na zdjęciu poniżej:
http://www.google.pl/imgres?biw=1280...19&tx=94&ty=59
A tu masz rozpiskę:
http://www.google.pl/imgres?biw=1280...&tx=190&ty=103
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 21-12-2013 o 19:48
Stary 21-12-2013, 21:35   #168
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Pod fotelem właśnie nie wychodzą te piny. Z tego co do tej pory doszedłem to mam instalacje pod przyciski, potem obok GEM ona biegnie dalej, pod bezpieczniki też wszystko jest. Pytanie jest teraz gdzie się kończy to co powinno być pod fotelem.
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i u mnie z tej wtyczki idą kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2013, 10:38   #169
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Tak, ale jak sam zauważyłeś to są to dwie wtyczki, czyli jedna wpięta w drugą. Może być u Ciebie tak, że kabelki od przycisków biegną do tej niebieskiej wtyczki i wchodzą do niej z jednej strony, ale już po drugiej stronie wtyczki może nie być odpowiednich pinów. O to mi cały czas chodzi. Tak może być u Ciebie i dlatego napisałem, że radość może być przedwczesna. Możesz mieć tylko jedną część instalacji. Takie przypadki już były.
Jeśli w czarnej wtyczce pod fotelem nie masz wpiętych tych pinów to znaczy, że masz tylko połowę instalacji - niestety. Wychodzi na to, że trzeba dociągnąć kabelki do odpowiednich pinów w niebieskiej wtyczce, które już z jednej strony wtyczki są, a teraz brakuje z drugiej.
Instalacja składa się z dwóch części (oprócz bezpieczników) - od przycisków do niebieskiej wtyczki (jedna połówka wtyczki - o ile pamiętam to do górnej części wtyczki), a część druga biegnie od foteli również do niebieskiej wtyczki (druga połówka wtyczki - dolna część wtyczki)
PS. Tak jak w mojej sygnaturze. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz. W fabryce czasami zakładają co maja i dlatego niekiedy mamy albo kompletne wiązki, albo tylko część. Mam styczność z kilkoma Mondkami od znajomych i już mnie to nie dziwi.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 22-12-2013 o 10:49
Stary 23-12-2013, 19:19   #170
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jakoś ciężko się zrozumieć ale ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapytam inaczej: Z tej wtyczki niebieskiej obok GEM wychodzi dalej instalacja, która biegnie do foteli tak? 8 Kabelków w sumie tak? No więc u mnie z tej wtyczki wychodzą te kabelki tylko, że pod fotelami ich nie ma :/ czyli wiem, że coś jest nie kompletne. Pytanie tylko gdzie to się kończy? Nie mam teraz przy sobie Microcata bo bym sobie sprawdził jak wyglądają te wiązki. Jeżeli ktoś ma to mógłby sprawdzić i wstawić foto? Jeżeli więcej materiałów się nie znajdzie do pomocy to na wiosnę wyciągam fotele i podwinę tapicerkę i po kablu jak po nitce do kłębka zlokalizuje gdzie się kończy ta instalacja. I tak myślę, że mam na tyle dogodną sytuację, że pod bezpieczniki jest instalacja, pod przyciski też i dalej nie wiadomo dokąd ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przycisk i ramkę do niego już zamawiam. Mat będę szukał. Raczej chce wszystko zrobić tak jak oryginalnie to było.
A tak na marginesie to trudno jest rozebrać tapicerkę z foteli i ją potem założyć (u mnie skóra)? Dużo rzeczy sam już rozbierałem przy samochodzie ale jakoś te fotele lekką obawę u mnie wzbudzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
