Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-10-2011, 20:37   #161
Zezowaty_Bartek
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130 KM
Domyślnie Odp: Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego - opis
Witam wszystkich serdecznie, przeczytałem wszystkie posty jednak nie odnalazłem odpowiedzi na mój problem. Zaczęło się niewinnie a mianowicie: na zimnym silniku przypadkiem go przydusiłem (zbyt mało gazu za szybko puściłem sprzęgło) silnik nie zgasł natomiast zaczęła mrugać "sprężynka" zgaszenie i ponowne odpalenie wyeliminowało problem. Po około 2 -3 tygodniach podczas jazdy w korku kontrolka zaczęła mrugać, gaszenie silnika nic nie pomogło. Auto straciło moc i znacznie zwiększyło apetyt na paliwo. Po nocnym postoju nie chciało odpalić, dopiero po długim kręceniu załapało z wciąż migającą kontrolką (normalnie bym go tak nie katował ale sytuacja mnie do tego zmusiła) na ciepłym silniku odpala bez problemu. Wyczytałem,że czyszczenie EGR i kolektora powinno pomóc... EGR miał nieznaczny nalot tak samo jak i kolektor ale skoro już rozebrałem to wyczyściłem. Poskładałem i jest znacznie gorzej... Sprężynka uporczywie mruga, pojawiła się zasłona dymna, straszny smród, między ok 1500 a 3000 nierówna praca silnika. Wiecie może co może być powodem takiego zachowania?
Mam mondeo 2.0 TDCI z 2002 roku z przebiegiem chyba 160000.
EGR bez czujnika czy czegoś tam (nie wiem nie znam zarobiony jestem) w każdym bądź razie nie ma żadnych kabli.
Wiecie jak jest zbudowany EGR wewnątrz? mogłem go uszkodzić przez suszenie opalarka?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Bartek
Zezowaty_Bartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 13:10   #162
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Prawdopodobnie rozkodował się jakiś wtrysk. Zakodowanie wszystkich na nowo to 100-200 zł.
EGR jaki masz możesz prosto zatkać - wystarczy odłączyć wężyk przy EGR i włożyć jakiś większy gwóźdź, aby nie zassało brudu. :-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 19:35   #163
Zezowaty_Bartek
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130 KM
Dzięki za podpowiedź, jutro auto jedzie do mechanika, mam nadzieje, że jest jakiś ogarnięty i nie będzie chciał mi wymienić pół silnika. Jak rozwiąże problem dam znać o wynikach.
Stary 11-10-2011, 13:34   #164
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Pytanie z serii głupkowatych ... chcę wykonać czyszczenie EGR i kolektora ... czy do tej czynności muszę odłączyć aku ? Nie chciałbym tego robić bo już raz miałem problem z Denso na pokładzie ....
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 10:49   #165
rafib
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Mondeo MK3
Z jakim oporem Wam chodził tłoczek po czyszczeniu EGR-a? Bo u mnie chodzi z dużym oporem, dopiero pod naciskiem całej dłoni + ciężar ciała się porusza, pod palcem nawet się nie ruszy o milimetr.
rafib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 14:58   #166
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Mam tak samo rafib trzeba sporo siły włożyć i nie wiem czy to jest ok.
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 20:37   #167
rafib
Model: Mondeo MK3
Chyba znalazłem odpowiedz na bratnim forum:
Stary 24-10-2011, 19:19   #168
skiiip
Avatar skiiip
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Podłączę się z pytaniem, ponieważ przeglądając temat oraz kilka innych nie znalazłem nic na ten temat... Otóż miałem problem z falującymi obrotami po porannym odpaleniu (2,0 TDCI 130 km 200tys przebiegu) więc postanowiłem wyczyścić EGR i kolektor dolotowy... i... no właśnie teraz dopiera falują mi obroty... normalnie masakra... Pytanie: czy udało mi się coś uszkodzić? Generalnie chyba tam nic takiego nie ma co by tak łatwo można było zepsuć... Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał???? Pozdrawiam
skiiip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 20:18   #169
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Może wyzeruj kompa - odłącz klemy od akumulatora (najpierw minus a potem plus - a podłączaj w odwrotnej kolejności) i zewrzyj je (oczywiście kable) na minimum godzinę. Potem uruchom silnik bez dodawania gazu i niech tak pracuje, aż osiągnie nominalną temperaturę.
Oczywiscie musisz znać kod do radia bo bez niego graja nie uruchomisz.
Ostatnio edytowane przez benio ; 24-10-2011 o 20:20
Stary 25-10-2011, 15:44   #170
skiiip
Avatar skiiip
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
No właśnie... tu pojawia się mały problem, bo nie mam kodu do denso... Czyli czeka mnie jednak wizyta w ASO, gdzie kodzik dostane - 50zł, bo już rozmawiałem na ten temat... Oki przy okazji to załatwię - przynajmniej będę miał powód, aby go w końcu zdobyć. Nimniej dzięki! Pozdrawiam
czyszczenie , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
