Stary 08-05-2020, 15:39   #161
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Napisał remarcinT125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
odgrzeje trochę kotleta.. bo nie chce zakładać nowego tematu
opisze mój przypadek
Najpierw wymiana piasty przód z prawej strony. po dwóch dniach jazdy zapala się ABS i ESP, ograniczona moc itp.
Podejrzenie pada na czujnik , który był wyciągany podczas wymiany piasty ale po wymianie bez zmian. Po podłączeniu do kompa ewidentnie wskazuje na prawą stronę, napięcie we wtyczce zostało sprawdzone i jest ok.
Na wykresie zrobionym podczas jazdy do prędkości około 60 km/h wszystkie czujniki i ich sygnały idą równo, w pewnym momencie sygnał z prawego koła się " gubi" jakby czujnik nie nadążał z odczytem, i teraz czy powodem może być wadliwy lub złej jakości łożysko tzn pasek magnetyczny w nim umieszczony
Łożysko firmy NTY może nie jakieś górnolotne , ale samochód robi rocznie z 5 tys wiec przebieg żaden.
Może ktoś ma jeszcze foto umieszczenia wtyczek ,które warto sprawdzić
pozdrawiam
Cześć i co rozwiązałeś problem ? Wygląda na to ,że u mnie jest podobnie ....
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 09:10   #162
rarytas22
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 44
u mnie chyba jest podobny problem, błąd na kompie C1A91:14-8A Czujnik prędkości prawego przedniego koła.
Na forscanie pokazuję mi prędkość 255km/h w chwili zapalenia się błędu.
Wymieniony czujnik abs w tym kole, wczoraj był u elektryka który podobno sprawdzić wszystkie kable od abs do modułu i wszystko było ok. poodginał piny we wtyczce bo stwierdził że byly przygięte lekko. Błędy pojawiają się ciągle mimo wszystko. Gość twierdzi że pozostaje mu polutować coś już w samym module, albo wymienić całą pompe ABS... trochę mnie to dziwi bo ewidentnie wszystko wskazuję na przetarty kabel, sam zdejmowałem koło ale do momentu jak widać kable w nadkolu wszystko wygląda dobrze.
Dodam jeszcze ze mam wrażenie że jak są dusze opady deszczu to błędów mi nie wywala, przejechałem w deszczu z 60km było ok. Nie pada to co chwile je wywala, gasze silnik, odpalam i za chwilę są znowu.
Jakieś pomysły ? Irytuje mnie to strasznie ponieważ przy okazji pojawiania się kontrolek trace moc w aucie.
rarytas22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 23:37   #163
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Dziś usterka pojawiła się u mnie mondeo mk4 2012 1.6 tdci Anglik) , błąd C1A91 - Czujnik prędkości lewego przedniego koła, dodatkowo U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu ABS , po lekturze na pierwszy ogień poszedł forscan w pidach wskazuje prędkość tego kola 255 km/h.
Kolejnie sprawdziłem napięcie w kostce przy czujniku i tu niespodzianka nie ma nic , myślę bingo wiec szukam kostki przy mcpersonie by sprawdzić przejścia i tu niespodzianka u mnie nie ma krótkiego odcinka wiązki ,tylko czujnik jest połączony jednym ciągiem z modułem abs przy pompie . czy ktoś ma jakiś pomysł jak za to się zabrać ? Czy ma ktoś jakiś schemat ?
Ostatnio edytowane przez Marantz87 ; 16-05-2021 o 13:45
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 15:31   #164
kgarczynski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-02-2020
Panowie dzisiaj rano odpalił normalnie przejechałem może 15 km. Po południu już nie odpala wyświetla się komunikat o usterce układu ESP. Kręci i nic. Ktoś może podrzucić pomysł gdzie i czego szukać. Wcześniej żadnych objawów.
kgarczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 20:24   #165
thomson75
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzyna + lpg
Postów: 8
Cześć wszystkim, u mnie podobny problem błąd C0034 Right front wheel speed sensor.
Przy okazji zczytalo błędy U0401 i oczekującą usterka U1A04.
Tak jak u poprzednika nie mam żadnej kostki posrednie tylko jeden przewód który idzie do samego czujnika.
Sprawdzilem kabel i od kostki czujnika do miejsca gdzie kabel chowa się za osłona nadkola sygnał przechodzi. Dalej kabel znika koło lampy i zawija pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego i po grodzi komory silnika idzie pod zbiornik płynu hamulcowego.
Dla pewności zmieniłem czujnik w tym kole na nowy ale zero efektu.
Dodam że wszystko zaczęło się od razu po zmianie tarcz i klocków na nowe z przodu. Po wymianie wywaliło mi trochę płynu hamulcowego ale tłumacze to tym że przyszedłl nowy zestaw i tłoczki sporo się cofnęły.
W prawym kole gdzie jest problem miałem kłopoty z założeniem nowej tarczy ponieważ po złożeniu wszystkiego jarzmo ocierało o tarcze.
Wszystko dwa razy rozebrałem, sprawdziłem i złożyłem. Tarło dalej. Jedyna opcja żeby auto ruszyć z miejsca bez uszkodzenia tarczy było delikatne zeszlifowanie dwoch wystających elementów z jarzma myślę że tak z 1-2mm.
Oczywiście stare tarcze nie chciały zejść i trzeba było nawalać młotkiem i patentem ze śruba i nakretka wypychać stare tarcze. Błąd z sensorem wywaliło od razu po wymianie tarcz i tylko z jednej strony.
Tak dla pewności tekst błędu C0034 mówi o kole przednim od strony pasażera?
thomson75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 13:00   #166
thomson75
Postów: 8
A jeszcze pytanko, czy jest możliwe że przy waleniu w tarcze hamulcowa żeby zeszła mogło przesunąć się łożysko z piastą do środka??? Dlatego był problem z tarciem i teraz nie działa czujnik abs w tym kole???
Stary 08-08-2021, 17:40   #167
thomson75
Postów: 8
Nie ma odzewu...
Dzisiaj rozkręciłem wszystko po obydwu stronach z przodu i ewidentnie piastą po stronie gdzie jest ok jest osadzona troszkę poniżej krawędzi otworu w zwrotnicy. Zaś po prawej stronie gdzie ciągle słychać szuranie i jest błąd odczytu z czujnika ABS piasta jest osadzona w zwrotnicy tak że wystaje z 1-2mm. To by wszystko tłumaczyło czego jarzmo tarło o tarcze. Auto mam od 2 lat i nie naprawiałem piasty z łożyskiem. Możliwe że ktoś naprawiał i nie dopchał piasty do końca? Przy starej tarczy było ok ale ona była już wyjechana. Na nowej pojawił się problem.
Coś ktoś pomoże? Da radę domowym sposobem jakoś ta piastę docisnąć bez rozbierania wszystkiego?
Stary 15-10-2021, 23:44   #168
thomson75
Postów: 8
Hej, widzę że forum mondeo do aktywnych i pomocnych nie należy ale trudno. Kończąc mój wątek z problemem kontrolek abs, ESP i check engine to niestety musiałem wymienić łożysko z magnesem a co idzie za tym cała piasta bo wszystko jest zintegrowane. Cała przyjemność 750 zł (450 łożysko z piastą FAG i 300 wymiana).
Stary 16-10-2021, 09:54   #169
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
To nieźle Cię stuknęli . 300 za wymianę. Ja robiłem sam. Tylko łożysko wciskałem w warsztacie.
Stary 19-09-2024, 17:43   #170
BigStormy
Imię: matt
Zarejestrowany: 16-09-2024
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 10
Napisał thomson75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma odzewu...
Cześć wszystkim - odzewu nie ma bo albo temat nie interesuje, albo brak wiedzy, więc lepiej się nie odzywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie było w moim przypadku ...aż awaria dopadła i mnie:
- zaczęło się niewinnie, od sprawdzenia średnicy tarcz i wymiarów klocków, żeby nie zamawiać po kilka razy. Sprawdziłem tył, zmierzyłem przód - przy LP cofnąłem tłoczek, zamontowałem koło i się zaczęło. Kakofonia powiadomień na desce: awaria hamulców, ESP nie sprawne, Hill Assist nie działa i jeszcze kilka innych łącznie z powiadomieniem w FordPass !Forward Collision Warning.
Żeby tego było mało, zacisk LP w ogóle nie reagował na hamulec. Nie można go było również odpowietrzyć - płynu w zacisku brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan wyrzucał: Kod: P1637 - Usterka połączenia sieci CAN pomiędzy ECM/ obwodem modułu sterującego ABS.
Po przestudiowaniu tego, jak i anglojęzycznych forów doszedłem do wniosku, że przyczyną zapewne jest przewód od czujnika abs LP (przynajmniej na forach to najczęstsza usterka), ale u mnie przewody wyglądały super dobrze - w sumie trudno się dziwić, aby przez 3 lata skorodowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowałem się więc na wymianę czujnika ABS - bingo! trafiony zatopiony, ale pamiętajcie jeśli i Was trafi taka usterka, że po wymianie czujnika trzeba przejechać kilka km, aby ECM mógł wykonać test czujników - jeśli wszystko gra - kontrolki i alerty same zgasną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam!
BigStormy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
