Stary 05-06-2014, 21:39   #161
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
filtr umieszczony jest centralnie
Stary 08-06-2014, 21:34   #162
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
to wiem, z dostepem po stronie kierowcy, ale w ktorej czesci pod podszybiem znajduje sie kanal wlotowy powietrza do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tez centralnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - rozbieral to juz ktos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wystarczy zdemontowac wycieraczki, zeby mozna wyciagnac te plastikowe podszybie czy jeszcze sa jakies dodatkowe zatrzaski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 15:19   #163
Ravoq
Zarejestrowany: 02-11-2012
Silnik: 1800
Dziasiaj walczyłem z wymianą filtra kabinowego i zajeło mi to około 1h z odgrzybianiem całej wentylacji i przy okazji odkurzyłem środek. Sama wymiana nie jest trudna tylko trzeba sie trochę nagimnastykować. A co do jakiegoś błędu po odpięciu gazu wyskakuje ale po ponownym wpięciu w konstę błąd znika. Tak było u mnie.
Ravoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 17:46   #164
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam zamówiłem filtr kabinowy węglowy czy to nie problem? Gzieś wyczytałem że węgiel zabija ozon czy jakoś tak ? W sumie co to za różnica jak się i tak średnio 2 razy w roku wymienia.
Tak na przyszłość to lepiej zwykły czy węglowy ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2015, 19:13   #165
Artidrops
Avatar Artidrops
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Węglowy jest lepszy
Artidrops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 20:15   #166
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Napisał Artidrops Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Węglowy jest lepszy
To prawda, lecz zwykły ma większą przepustowość powietrza i szybciej się zużywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 22:09   #167
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Na starcie cenna uwaga: pamiętajcie by wybierać tylko markowe filtry!!! Węgiel aktywny jako dodatek ma za zadanie skuteczniej pochłaniać wszelkie zapachy, szkodliwe związki chemiczne których w naszym powietrzu nie brakuje, pestycydy, etc. Napewno nie powoduje większych oporów, więc nie prawdą jest co kolega wyżej napisał o przepustowości. Szanujący się producenci wiedzą doskonale jaka jest w/w przepustowość w układzie i tak projektują swoje filtry bez względu na to czy ,,zwykły" czy z aktywnym węglem, by sprostały warunkom producenta auta - odsyłam do pierwszego zadania!
Ciekawostką jest nowy produkt firmy MANN-HUMMEL, a mianowicie cyt.: Biofunctional cabin filter FP 2559 do Mondeo Mk4
P.S. Mało informacji w necie na ten temat, ale już go zamówiłem i czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ważne: jak klikniecie w filtr powinna rozwinąć/pokazać się instrukcja montażu tu producent daje nam 30 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Ostatnio edytowane przez Radi73 ; 30-04-2015 o 07:36
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 23:33   #168
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzięki za dobre rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2015, 07:38   #169
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
A powiedz kolego czym się różni ten filtr Mann od poprzedniego modelu bo faktycznie mało informacji na ten temat. Przy kolejnej wymianie oleju muszę też kabinowy wymienic, dodam że również Mann zamawialem
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 07:39   #170
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
30 min. na wymianę to z dużym zapasem - jak masz odpowiednie klucze to wymiana trwa około 15 minut
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
