Stary 06-07-2015, 14:07   #161
jurgen2212
Imię: jurgen
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: s-max
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Ok dzieki
Bardzo przydatne info
jurgen2212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 19:58   #162
jotaa
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: s-max 2.0 BTDCI
ja kupiłem hak, kupiłem moduł, jak wchodzę foscanem to moduł haka widzi
ale coś na wyjściu nie mam żadnych napięć?
jotaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 21:42   #163
andrzej_79
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Pod co podpiąłeś wiązkę?
andrzej_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 22:53   #164
Postów: 18,047
Napisał jotaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A aktywowałeś hak ELMconfigiem? Bez aktywacji nie będzie napięć...
Stary 28-09-2015, 11:24   #165
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Czy ktoś z kolegów posiada oryginalny szablon wycięcia w zderzaku S-maxa do haka Westfalia z kulą wypinaną do dołu z kluczykiem?
Będę bardzo wdzięczny za udostępnienie skanu (1:1).
Ostatnio edytowane przez jerry73 ; 09-10-2015 o 18:31
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 13:35   #166
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Czy ktoś ma zamontowany hak z podwieszoną butlą LPG ?
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 13:12   #167
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Chciałbym w temacie haka zapytać doświadczonych (a takich tu nie brakuje) o wiązkę elektryczną, mianowicie: na znajomym serwisie aukcyjnym często pojawiają się moduły haka, jednak bez wiązki. Czy wiązka, oprócz tego, że posiada oryginalne wtyczki, jest jakaś "specjalna"?
Zaczynam rozglądać się za hakiem (przyda się w wakacje, wyłącznie do montażu platformy rowerowej więc wiem, że instalacja ma być zakończona gniazdem 13pin). Na przestrzeni ostatnich dni, znaleźć można jedynie oryginalne moduły (w okolicach 150-200pln) lub całe zestawy (wiązka + moduł) uniwersalne, gdzie z jakością może być różnie...
Pan z serwisu dzwonił do Westfalii i niestety samych wiązek nie sprzedają, a koszt z modułem to dla klienta końcowego po rabacie ok. 500pln...
Chciałbym więc prosić "profesjonalistów" o radę lepiej kupić najprostszą wiązkę i bawić się w lutowanie i adoptowanie tego do oryginalnego sterownika, czy raczej "taka zabawa nie ma sensu" i lepiej kupić (za powiedzmy ok. 300pln) wiązkę z modułem uniwersalnym?
Z góry dzięki za wszelkie rady/uwagi
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 13:37   #168
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ja też będę montował hak, do modelu Titanium S. Stwierdziłem, że sam sobie wszystko zamontuję, łącznie z modułem. Z tym że nie kupię modułu oryginalnego a moduł uniwersalny 13 pin. Kupię w firmie DEST (już tam kupowałem taki sam do Renault Scenica II i wszystko działało jak należy). Oczywiście jak to w modułach uniwersalnych trzeba podpiąć się pod przewody idące do tylnych lamp. Stąd był mój post z pytaniem jak zdjąć zderzak w Titanium S i gdzie znaleźć wtyczkę idącą do tylnych lamp o oznaczeniu C44-M/N, na który zresztą nie doczekałem się odpowiedzi...
Oczywiście moduł uniwersalny nie wyłączy czujnika parkowania, ale od tego jest przycisk na desce, żeby wyłączyć przy podpiętej przyczepie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Apropos - większość platform rowerowych posiada światełka bez światła cofania, więc wystarcza 7 pin. Ja natomiast do przewozu rowerów mam wieszak na hak a że zasłania on tył samochodu to belkę ze światłami zrobiłem sobie sam. A że ta belka ma full światła łącznie z cofaniem to dlatego robiłem / zrobię 13 pin:
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 14-01-2016 o 13:42
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 14:12   #169
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
To przy okazji dorzucę jeszcze jedno - czy w "oryginale" wiązka Westfalii była 13 pinowa? Bo znalazłem jeden hak (wypinany Westfalii) z instalacją, bez modułu. Instalacja - jak się zarzeka Pan sprzedawca - oryginalna, kostki też na foto widać. Tyle, że twierdzi, że jest 7 pinowa.
Stary 14-01-2016, 14:26   #170
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie
Ja mam fabryczny i 13 pin
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
