Stary 04-11-2010, 11:03   #161
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Mirku, tę kwestię niestety zweryfikuję dopiero latem więc wiem, że teraz trudno o porównania, tym bardziej, że zmieniłem już opony i wraz z nimi felgi.
Organoleptyczna ocena zacisków, spowodowała, że IMHO konstrukcja zacisków nie uprawnia do postawienia tezy, że w wyniku ciepła sam zacisk się odkształca i wichruje tarczę.
Jednakże po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami w tym zakresie, mogę się pokusić o wyznaczenie pewnych kryteriów, które są krytyczne. Poniżej wymieniam je w wg mojej oceny ważności:
1. prawidłowy montaż (siła i sposób dokręcenia) kół, którego rezultatem powinien być brak naprężeń i różnic w docisku tarcz - zweryfikowany pomiarem bić tarcz na piastach (na pewno nie były zachowane te parametry, przy mojej poprzedniej wymianie tarcz).
2. elementy montażowe zacisku, czyli sworznie na których zacisk pływa oraz tłoczek.
Te dwa elementy, mogą wprost przekładać się na dynamiczne powstawanie sił oddziałujących na tarcze.
3. płyn hamulcowy.
4. geometria i stan końcówek drążków - generalnie mam pozytywne zdanie o ich jakości bo dopiero przy 115kkm pojawił się luz na końcówce (lewej).
Oczywiście jest jeszcze kwestia stanu opony i felg wraz z ich wyważeniem, jednakże wydaje mi się, że nie ma to wpływu na samą tarczę, gdyż ewentualne nie wyrównoważenie działa w osi obrotu tarczy... i nawet jeżeli jest niewyrównoważenie między stronami felgi (co przy rozmiarze 7,5 może mieć znaczenie), to te siły przekładają się na piastę i drążki ale raczej nie na tarczę...
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 14:15   #162
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Witam wszystkich forumowiczów MKIV po nieobecności mojej na portalu. Z okazji zbliżających się mikołajek zycze aby wszystkim Mikołaj przyniósł rozwiązania ewentualnych ich klopotów motoryzacyjnych......i wszystko było dobrze i szcześliwie się kończyło.
Wracajac do tematu obecnie mam przebieg 43 tys km i nie mam z niczym kłopotu. Ale zbliża mi się wymiana klocków z przodu i pytanie po przestudiowaniu wpisów nasuwa mi się czy klocki motorcrafta to nie są te standardowow montowane w samochodzie ? a jesli nie to jakie montują bo ja do swoich orginalnych od nowości złego słowa nie moge powiedzieć. pozdrawiam
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 15:32   #163
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jeżeli masz felgi alu to z tyłu zobaczysz na klockach napis Galfer jeśli nie przekręciłem nazwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-11-2010, 20:45   #164
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Nie przekręciłeś, z wiarygodnego żródła wiem że te są o wiele trwalsze niż Motorcrafty.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 20:50   #165
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał Marcin-Prezes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ford.sklep.pl są (a w każdym razie były) klocki określone jako Ford i jako Motorcraft. Te drugie są tańsze i wyglądają inaczej. Używałem ich i nie polecam. Co ciekawe mają nadruk ATE. Wygląda więc na to, ze te moje Motorcrafty to była chyba jakaś tania wersja ATE.
Osobiście polecam albo serie (ale nie te tańsze Motorcraft) albo komplet Zimmermann/Ferodo.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 20:52   #166
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Jvc z tyłu Galfer ale kolega pytał o przód a tam w fabryce zakładają Jurid, które w sklepach internetowych występują AFAIK jako Ford i kosztują ok. 300zł. Są tez tańsze Motorcraft za ok. 200zł, które są traktowane jako wersja ekonomiczna. Wybór zależy od temperamentu kierowcy.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 28-11-2010 o 21:01
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 12:55   #167
Marcin-Prezes
Model: Kuga III
Postów: 253
dzieki Panowie za polecenie, ja osobiście nei jeżdze ostro więc jak rozumiem mam podjąc decyzje miedzy motorcraft a Jurid ( Afaik; fordowskie)
Stary 01-12-2010, 13:29   #168
Marcin-Prezes
Model: Kuga III
Postów: 253
a co sądzicie o klockach LUCAS TRW?
Stary 01-12-2010, 19:32   #169
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...raczej zapomnijGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 02-12-2010, 14:11   #170
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Pls nie mieszajmy MK4 i MK3... po coś mamy prefiksy/tagi w tematach.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
