#161 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
co jeszcze może być przyczyną nie grzania jednej części szyby przedniej po za bezpiecznikami które są sprawne?? Czy przyczyną mogą być połączenia na podszybiu? w MK1 pamiętam że miałem potopione kostki i grzanie nie działało
#162 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A pewnie, że mogą, jak najbardziej.
![]() 668855686 |
#163 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
I tak zapewne jest na 100% = pod warunkiem że sprawne są druciki w samej szybie.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#164 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
W przypadku uszkodzenia jednej lub więcej sekcji drucików w połówce szyby, tylko i wyłącznie one nie grzeją, pozostałe sekcje grzeją. Wynika to z równoległego połączenia sekcji w połówce (nie mylić z flaszką!) tak jednej jak i drugiej.
![]() 668855686 |
#165 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 652
a tak jeszcze zapytam wymienic kostki czy poprostu spiąć to bez kostek zaizolować dobrze i po sprawie ??
#166 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Na pewno lepiej będzie wymienić złączki niż łączyć to na "barana". W obwodzie tym płynie dość znaczny prąd i w przypadku niepewnego połączenia może dojść do rozgrzewania się styku przewodów. Jeśli już nie chce Ci się bawić w nowe złączki, to najlepiej połączyć na lut i pewnie zaizolować.
![]() 668855686 |
#167 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 652
w ASO będą miec coś takiego?? ciekawe ile może to kosztowac
#168 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: MONDEO TITANIUM X
U mnie tez nie dziala ogrzewanie przedniej szyby z prawej strony(wersja angielska).Bezpieczniki sa ok,przekaznikow jeszcze nie sprawdzalem.Czytalem ze ktos ma ten sam problem.Jezeli udalo sie Wam to naprawic to bede wdzieczny za wskazowki |
#169 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Tak czytam odnośnie automatycznego włączania sie podgrzewania przedniej szyby poniżej 4 stopni C i u mnie nie zaobserwowałem tej funkcji. Dzisiaj było 0 stopni, zapaliła sie czerwona gwiazdka ale szyby sie nie włączyły. Przy ręcznym włączeniu wszystko działa jak trzeba, przednia podgrzewa i tylna też. Ten automat to występuje w każdej wersji czy tylko w jakiś lepszych?
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
#170 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
