Stary 16-07-2019, 09:42   #1691
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Witam forumowiczów. Czy ktoś instalował moda od HAL9K - a , jeśli tak to czy instalacja odbyła się z recovery czy bezpośrednio z androida oraz z karty pamięci czy pendriva. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez abdul1976 ; 16-07-2019 o 09:47
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 10:17   #1692
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał abdul1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko odbywa się poprzez recowery.
Ale jest to bardzo proste. Recowery jest uruchamiane z aplikacji. Opisywałem ten proces koledze z forum .
Tu jest opis. Może trochę chaotycznie ale jest.
W pobranym pliku po razpakowaniu znajdują się 4 pliki interesują pana 2 pliki
1. update.zip
2. Modinstaller.apk
Krok pierwszy
Instalujemy aplikacje modinstaler.apk w radiu
Proszę jej nie uruchamiać
Następnie należy skopiować update.zip na sformatowany do fat32 pendrive ( nie większy niż 32GB) lub na sformatowaną kartę sd ( nie większą niż 16GB)
Teraz już w samochodzie
Montujemy pendrive lub sd ( karta sd tylko i wyłącznie w slocie GPS)
Teraz uruchomic aplikacje modinstaler i INSTALUJ
proces po kilku minutach przeniesi całą operację do recovery
pPo recovery poruszamy się przyciskiem POWER
Krótkie naduszenie zmieniamy opcje
Długie przytrzymanie wybór opcji
A więc gdy już będziemy w recowery
Wchodzimy do
Instal update
Potem wybieramy nośnik na którym jest system, USB lub sd
i proces się zacznie
Po skończeniu wszystko powróci do głównego menu recovery
Terz idemy do opcji
Wipe data / factory reset
Wazne trzeba wykonać ten proces
Następnie
Reboot system now
I wyciągnąć nośnik USB lub sd z radia
Po kilku minutach i dwóch restartach system gotowy
Gdy radio połączy się z internetem pojawi się monit o dostępnej aktualizacji OTA dwa razy każdy po 78 MB
Po tych aktualizacjach jest piękny system.
W żadnym wypadku nie robić aktualizacji Magisk gdy się pojawi monit o dostępnej aktualizacji
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-07-2019 o 08:55
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 10:23   #1693
Szogi82
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: smax
Silnik: 2,5T
Postów: 18
proszę o poradę, wymieniam zestaw audio w smax 2008 no i zamontowane radio:
głośniki na przód:
NISKOTONOWE JUŻ ZAMONTOWANE, zwrotnice i wysokotonowe jeszcze w pudełku
z tyłu głośniki wymienione na sony premium
jestem w trakcie wygłuszenia drzwi...
ale brakuje mi dźwięku...wysokie tony w miarę ok,niskie średnio..
muszę na max w suwakach radia podkręcać żeby coś wydusić...w
wątpię aby zwrotnice bardzo podkręciły głos...czy się mylę?
a może inny soft do radia?
dziękuję za odpowiedź
Bump:
Szogi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 11:02   #1694
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
ja mam u siebie BOSION BX-440 i trochę trzeba było się pobawić w ustawieniach żeby wydusić jako takie basy. Nie chciało mi się jednak bawić w wygłuszenia i zmianę głośników, aby uzyskać lepszy bas, więc zastosowałem zestaw ALPINE BBX-T600 + ALPINE SBG-844BR. Teraz nareszcie można posłuchać muzykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 11:07   #1695
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał lukasek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze pamiętam to też zmieniłeś MCU możesz podesłać koledze link bo ja przez przypadek wykasowałem pliki z px3
Stary 16-07-2019, 11:44   #1696
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. update.zip
2. Modinstaller.apk
Krok pierwszy
Wchodzimy do
Instal update
Terz idemy do opcji
Następnie
Reboot system now
Dzięki za poradnik. Wszystko idzie jak po maśle do momentu wyboru instalacji z pendriva, gdy kliknę na tą opcje pojawia się komunikat że system nie może rozpakować pliku update.zip. Pozdrawiam
Stary 16-07-2019, 11:55   #1697
Szogi82
Model: smax
Silnik: 2,5T
Postów: 18
poproszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2019, 12:14   #1698
lukasek85
Model: EDGE
Postów: 48
wysłałem link do kolegi yaris1 żeby sprawdził czy o to chodziło bo trochę zabawy było, ale na wielkie cuda nie licz...tylko subwoofer załatwi sprawę. Ja jak przeliczyłem koszt mat i głośników (o czasie na wykonanie wszystkiego nie wspominam bo go nie mam) to taniej wychodzi kupić zestaw ALPINE i w razie sprzedaży auta zestaw zostaje. Przemyśl sobie to bo na razie widzę, że robisz przód i trochę kasy już Ci poszło.
Stary 16-07-2019, 12:14   #1699
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Szogi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj lub zrób zdjęcie jakie teraz masz MCU i wersję software
Stary 16-07-2019, 12:31   #1700
Szogi82
Model: smax
Silnik: 2,5T
Postów: 18
no właśnie...zamiast poczytać dłużej forum zacząłem od d..y strony i zakupiłem sprzęt a efekt nie został zamierzony..
trochę przewałkowałem temat i wychodzi na to, że te hertz dsk potrzebują wzmacniacza-dlatego mi pewnie tak średnio grają-jest ciszej i brak pełnej skali...
to może sam wzmacniacz na przód dołożyć ten ALPINE?i jeśli nie będzie poprawy to wtedy sub...ale znów nie chciałbym go bo nie mam miejsca w bagażniku.jedynie coś do schowka pod nogami..a to nie będzie grało...
jak wrócę to podeślę softa i mcu
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
