Stary 29-07-2014, 09:26   #1691
Hiszam
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Mondeo mkv3
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Nie ma falowania obrotów na starym czujniki jak i na nowym nie ma tego objawu.
Na starym czujniku czasem auto odpalalo i nie było problemu a czasem przejechałem 2 km zgasiłem silnik i potem już nie odpaliłem(sprężynka wtedy mrygała) -musiałem odczekać z 2 h. Teraz tego problemu nie ma(ale od wczoraj mam ten nowy czujnik więc trudno powiedzieć po tygodniu będę mógł stwierdzić czy nie będzie problemu z odpalaniem).
Hiszam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 10:13   #1692
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Krzysztof, czy przed założeniem nowego czujnika wytarłeś/wyczyściłeś ten otwór z oleju? Zgodnie z instrukcją, otwór w który wchodzi czujnik, przed jego zamontowaniem należy wyczyścić z oleju np. szmatkom lub czym innym (nie wolno używać papieru) niezostawiającym niczego po sobie.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 14:26   #1693
Hiszam
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mkv3
Silnik: 2000
Jeśli nie to co się może stać???
Stary 31-07-2014, 09:13   #1694
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Może niepoprawnie działać. Jak wymieniał z 5 lat temu u siebie ten czujnik to przeczytałem o tym na forum, a dodatkowo to samo powiedzieli mi w ASO Forda jak kupowałem u nich ten czujnik. Znajdź na forum opis jak wymieniać i na co zwracać uwagę przy wymianie. Gdzieś to tutaj jest opisane.
FORD MONDEO Mk4
Stary 31-07-2014, 13:49   #1695
Hiszam
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mkv3
Silnik: 2000
To może dla tego auto nie odpala od razu jak wcześniej tylko kręci z 2 sekundy i odpala wtedyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powietrze się dostaje czy coś. W wolnym czasie odkręce przeczyszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2014, 21:25   #1696
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Możliwe, ale równie dobrze może to być wina rozrusznika lub padającego akumulatora.
FORD MONDEO Mk4
Stary 01-08-2014, 08:53   #1697
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałeś objawy awarii auta???? kręci i nie może zapalić to chyba rozrusznik i akumulator jest dobry
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 10:16   #1698
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Najpierw się uspokój. Jak się to już Tobie uda, to racz zauważyć, że my już z Krzysztofem dyskutujemy o trochę czymś innym. Dlatego polecam przeczytaj wszystkie posty naszej konwersacji.
A tak na marginesie, to powiem Ci że objawy "słabnącego" akumulatora, na początku, mogą przybrać objawy potrzeby dłuższego "kręcenia", aby zapalić silnik... znam to z autopsji i nie tylko.
FORD MONDEO Mk4
Stary 01-08-2014, 11:31   #1699
Hiszam
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mkv3
Silnik: 2000
Ethnernal, ale na logike na starym czujniku położenia wałka rozrządu(po nocy auto odpalało na dotyk od razu- co innego jak przejechałem 2 km już nie odpaliło po 2 h znowu odpaliło(walnięty czujnik). Wymieniłem czujnik auto czasem odpala na dotyk od razu, czasem kręci z 2 sekundy i odpala(więc jak przeczyszcze wlot czujnika- może tam powietrze się dostaje i dla tego tak kręci. Jak bym miał problem z odpalaniem przed wymianą czujnika to by mógł być rozrusznik lum aku. A tak to pewnie wina ze nie przeczyściłem wlotu czujnika jak napisałeś kilka postów wyżej że to trzeba zrobić przed jego wymianą.
Stary 01-08-2014, 13:36   #1700
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jestem bardzo spokojnym człowiekiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem wasze posty wszystkie.
Miałem coś napisać uszczypliwego ale....
Hiszam
Czyszczenie nie jest po to by zapobiec wycieków oleju i czujnik był dobrze osadzony.
Błąd czujnika nie zawsze świadczy o jego uszkodzeniu.
Awaria u Ciebie zazwyczaj występuje przy nagrzanym silniku- o ile dobrze zrozumiałem.
Podłącz auto pod komputer i sprawdź parametry-najlepiej podłączyć go jak jest zimny i sprawdzać do nagrzania.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
