Stary 27-01-2017, 11:15   #1691
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał Michal220446 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy wymianie zrobię foty i manualna.
Oki zrób, choć taki manual z fotkami już istnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 11:17   #1692
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
nie tylko bo może być też to INA 535022310, które jest już z podkładką
jesteś pewny że na tym sprzęgle pasek chodzi w osi osprzętu?
Stary 27-01-2017, 11:33   #1693
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tak bo sam tą rolkę użyłem i porównywałem ze starą rolką (odległość od korpusu etc.)
jedyna rzecz jaką trzeba zrobić dla przedłużenia pracy napinacza to zmierzyć średnicę demontowanej i nowej rolki i przeliczyć różnicę w długości paska (różnica połowy obwodu starej i nowej rolki w mm, którą trzeba dodać do rozmiaru fabrycznego paska - ale to było tak dawno, że nie pamiętam już rozmiaru). średnica 535 0074 10 to 53,7mm (mierząc po zewnętrznej średnicy na rolce - 5 wystających garbów, które prowadzą pasek) a 535022310 to 53,9 mm
INA 535022310, które jest już z podkładką jest dedykowana do diesla (w zależności od podkładki transit lub mondeo - obie są w komplecie) a 535 0074 10 jest do benzyny
w którym opisuje że trzeba uzyć podkłdki 3 mm i spiłować kołnierz alternatora
zawsze trzeba spiłować kołnierz alternatora i nie zależy to od tego, które sprzęgiełko kupisz
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 27-01-2017 o 11:51
Stary 27-01-2017, 11:47   #1694
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
średnica 535 0074 10 to 53,7mm (mierząc po zewnętrznej średnicy na rolce - 5 wystających garbów, które prowadzą pasek) a a 535 0074 10 to 53,9 mm
Czeski błąd??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 11:51   #1695
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
już poprawiłem. dzięki za uważne czytanie moich wypocin. czuję się dowartościowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 12:24   #1696
Michal220446
Avatar Michal220446
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem. Myślę o całości roboty całego paska osprzetu klimy i altka dorobienie klucza oraz numery części aby było wszystko w jednym miejscu bo temat jest spory 😊
Michal220446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 12:10   #1697
Michal220446
Avatar Michal220446
Postów: 55
linwitam w trakcie poszukiwań potrzebnych częsci natrafiłem na ciekawostkę
może komuś się przyda, cena kusząca szkoda że nie na alternator jest rolka ZEN a nie INA.
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz drobna instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 31-01-2017 o 10:52 Powód: poprawa linku
Stary 05-02-2017, 10:50   #1698
greenu
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: mk1 i mk3
Silnik: 2 Pb+lpg i 2 TDCI
Rocznik: 1993 2004
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pękła śruba mocująca napinacz, ale to było dawno temu.
Nie wiem w jaki sposób może się rozlecieć napinacz bo to raczej jest proste urządzenie jak budowa cepa. Metalowa łapa, sprężyna z tłoczkiem, oraz rolka.
powitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komplet (koło, rolki, pasek, napinacz ) wymieniłem 6 tyg temu, przestało piszczeć ale jakby lekki rezonans był - ale ponoć się sam doszukuje / nasłuc***ę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
po 6 tyg zaczęło coś walić spalenizną, nic nie było widać ale czuć jak najbardziej...po 2 dniach lampka ładowania i strzępy paska.... (oczywiście w trasie) - bez świateł radia itp można nawet sporo ujechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (udało się wrócić, ale nerwy były)... auto na warsztat - niby nic nie było widać ale okazało się że PĘKŁA !!!! śruba trzymająca napinacz (ta na imbusa) - "wynalazek diabła i piekieł"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak stwierdził mechanior
...już się lekko spociłem widząc oczami wyobraźni kawałek śruby gdzieś tam w bloku silnika....na szczęście kawałek był na zewnątrz i bez problemu dał się odkręcić palcami.....
jak widać taka śruba może pęknąć (mam nadzieję że to była tylko jakaś wada materiałowa teraz siedzi tam śruba ze starego napinacza (cudem odnaleziona )
moje pytanie by nie zaśmiecać forum - jakim cudem można wymienić napinacz - jak to piszą magicy "po blokiem" ???? napinacz układam na miejsce docelowe - ok spoko nawet - ale jak zapodać tam śrubę ???? przeca brakuje kole 1cm i nawet kantowanie nie pomoże.....trza kombinować z silnikiem...nosz kurka nie ma innej opcji.....wiem bo brałem w tym udział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swoją drogą - w nadkolu przydałby się otwór technologiczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idealnie umiejscowiony by od zewnątrz zapodawać tą śrubę, 12mm - wystarczy w zupełności - w sumie z dobrym wiertłem kilkanaście sekund roboty, tylko dobrze potem to izolować/konserwować i gitara - da się ? kombinował ktoś ?
Typ Pliku: jpg CAM01380.jpg (89.2 KB, 53 wyświetleń)
greenu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 11:07   #1699
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Stary 08-02-2017, 19:33   #1700
greenu
Model: mk1 i mk3
Rocznik: 1993 2004
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no proszę da się jednak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
