Stary 30-05-2017, 10:26   #1701
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
ja też mam z mondeo
Stary 30-05-2017, 12:11   #1702
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
panowie po zamontowaniu samego sterownika abs,pojawily sie nastepujace bledy, co moga oznaczac?
pompa o oznaczeniu: CG91-2C405-FC
To co mi powiedział mechanik:
wygląda na to że trzeba mu wgrac dane po produkcyjne a do tego przydał by się drugi taki sam s-max, Galaxy, aktywną tą funkcją...ACC
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 30-05-2017 o 13:06
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 12:12   #1703
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Nic nie widać
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 13:46   #1704
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
teraz chyba widac
Stary 30-05-2017, 14:55   #1705
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Po co mechanikowi informacja o ACC, skoro wymieniłeś samą pompę?
Przy wymianie tylko pompy ABS/ESP wgrywasz starą konfigurację, czyli w Twoim przypadku - o ile dobrze kojarzę - na razie tylko HLA i ma działać.
Stary 30-05-2017, 15:05   #1706
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz chyba widac
Rozumiem, że masz juz sparowane IMMO z nowym modułem ABS za pomocą IDS?
Stary 30-05-2017, 15:06   #1707
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Ja zmieniałem sam sterownik, może pompa i sterownik się gryzą ☺
Stary 30-05-2017, 15:14   #1708
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Sterownik pompy ABS, tak?
Jeśli tak, to trzeba sparować go z IMMO. Inaczej nie pojedziesz. Przecież opisałem wszystko w wątku o HLA.
Stary 30-05-2017, 15:15   #1709
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Tak sam sterownik
Stary 30-05-2017, 15:23   #1710
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Szczerze mówiąc to nie wiem, czy są jakeś różnice w fizycznej budowie pompy ze sterownikiem Cx i Fx - niech się forumowi znawcy wypowiedzą.
Ja wymieniałem całość: pompę i sterownik. W takiej sytuacji trzeba było wykonać akcję opisaną tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
