Stary 22-04-2017, 13:37   #1701
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
A u mnie wyskoczyło
incorrect response from ELM to request
"22 F1 13"
NO DATA
Kabel Viaken STN1170
ELMconfig 0.2.15
Co jest przyczyną, że nie mogę odczytać BCM ?
edit:
Na 2.12b udało się jedynie odczytać konfigurację w IPC. Dlaczego nie mogę w BCM ?
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 22-04-2017 o 16:30
Stary 22-04-2017, 21:18   #1702
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Ja tak miałem na zaaktualizowanym kabelka do najnowszej wersji. Musiałem cofnąć soft kabelka i poszło.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 21:20   #1703
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A jak cofnąć soft kabla?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 22-04-2017, 21:25   #1704
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Wgrać wersje niżej. Nie pamiętam z głowy jaka wersja o gdzie ale kilkanaście stron wcześniej jest wszystko o aktualizacji. Poprostu nie może być najnowsza wersja.
Stary 22-04-2017, 21:44   #1705
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 21:47   #1706
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Dzięki wielkie
Stary 25-04-2017, 12:51   #1707
wkucinski94
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2016
Silnik: 2.0 Benzin
Postów: 35
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
W przyszłym tygodniu będe w Łodzi. Znalazłby się ktoś kto chciałbym przerobić mi Converse+ ?
wkucinski94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 17:38   #1708
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał wkucinski94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i będzie kolega zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-05-2017, 11:22   #1709
traba_pl
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 8
W weekend dokładałem moduł haka w moim galaxie. Nie jest to oryginalny moduł, ale podłączony pod oryginalną wiązkę.
Po podłączeniu zmieniłem konfigurację ELMcofigiem.
Światła działają, kontrola kierunkowskazów też. Moduł nie wyłącza czujników parkowania. Dodatkowo po odczytaniu błędów forscanem:
===BCMii DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 4226068 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 209813.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U2101:00-2F===
Konfigurację wykonałem na Viaken STN1170 V3, ELMConfig 0.2.17c
zestaw modułu taki jak na zdjęciu http://www.lukasus.nazwa.pl/szarmach...12060530_2.jpg
Samochód: ford galaxy 12.2007, 2.0 tdci.
Macie może jakieś sugestie jak rozwiązać problem?
traba_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 21:37   #1710
fuksioo
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Focus Mk3
Postów: 19
Witam. Opis swojego problemu opisałem na innym wątku ale chyba powinien się znaleźć tutaj. " Dzisiaj pierwszy raz bawiłem się elmem i wyłączyłem sobie światła skandynawskie (Standard dipped light). OK wszystko poszło jak trzeba - ksenony w pozycji 0 już się nie paliły ale zauważyłem po przełączeniu na światła mijania brak doświetlania zakrętów. Odpaliłem forscana a ty zonk - wyskoczyło parę błędów np. brak poziomowania, brak połączenia z modułem odpowiedzialnym za doświetlanie zakrętów itp. (zapomniałem zrobić zrzut ekranu). Wgrałem ponownie skandynawski i wszystko działa jak należy. Zależy mi na wyłączenie Skandynawów bo chcę podłączyć ledy. Może coś podpowiecie co mam zrobić. Kodów błędów nie mam bo w forscanie już po wszystkim usunołem z DTC. Pozdrawiam.
W zakładce headlights type mam zaznaczone "gdl system with auto dynamic adjust" czy przypadkiem nie muszę zmienić tego ustawienia na "adaptive bi-xenon lights".
Ostatnio edytowane przez fuksioo ; 05-05-2017 o 22:12
fuksioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
