Stary 16-07-2019, 12:49   #1701
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
subwoofer wcale nie zajmuje dużo miejsca bo jest małyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ewentualnie możesz się pokusić o zabudowę schowka w bagażniku pod podłogą, przykładowa aukcja
Jeśli masz czas to wygłuszaj drzwi i zakładaj głośniki, ale wzmacniacz to kup 4 kanałowy żeby obsłużył już głośniki w przednich i tylnych drzwiach. Osobiście bym się w to nie bawił, ale co kto lubi. Dla mnie najszybszym rozwiązaniem był zestaw ALPINEGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a subwoofer jak będę potrzebował to wypnę, ale uwierz mi że przy jego gabarytach jeszcze tego nie robiłem i wszystko mi się zmieściło.
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 18:26   #1702
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj lub zrób zdjęcie jakie teraz masz MCU i wersję software
Sorry trochę w temat się wcisne, jezeli mam takie mcu jak na screenie, nie mam możliwości wgrania hal9k, przynajmniej tak mi sie wydaje po lekturze xda, a czy jest jakis inny mod który odmuliłby radyjo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 18:35   #1703
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał abdul1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za poradnik. Wszystko idzie jak po maśle do momentu wyboru instalacji z pendriva, gdy kliknę na tą opcje pojawia się komunikat że system nie może rozpakować pliku update.zip. Pozdrawiam
Pytanie nie może rozpakować update.zip/ E COŚ TAM COŚ TAM Z zaznaczeniem na E
Zrób zdjęcie
może być że pendrive u ciebie nie jest kompatybilny lub uszkodzony plik.
Rozmiar pliku ZIP to1,373,957,182 B
Spróbuj na kartę sd
Jeśli dalej nie da rady to zrób zdjęcie
Bump:
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry. allwiner to ciężka sprawa u ruskich trzeba szukać modów
A tak spytam skąd masz to MCU ?
Ty masz BOSION czy EUNAVI?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-07-2019 o 18:56
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 21:58   #1704
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Bump:
Bosion, te MCU jak bylo tak i jest, w międzyczasie update do 8.1 robiłem, nic więcej nie ruszalem
Stary 16-07-2019, 23:42   #1705
Szogi82
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: smax
Silnik: 2,5T
Postów: 18
Ok mam android 8.1.0
Mcu STM8-20190111-1-KC2-16
Coś jeszcze potrzeba?
Piszę na szybko z tel.. Ale na świeżo jestem po wygłuszeniu drzwi.. Noooo jest o niebo lepiej... Ale coś bym jeszcze zmodił heheh
Szogi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 23:57   #1706
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał lukasek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę spojrzeć na zdjęcie powyżej czy twoje są podobne mcu i soft?
Coś mi tu nie pasuje tak jakby to nie były BOSION bx440
Bump:
Napisał Szogi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro wracam do domu sprawdzę w komputerze pliki dam ci znać
Stary 17-07-2019, 07:26   #1707
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Kiedy kupiles radio? Mam jakby starsza wersje mcu od Ciebie, a wydawalo mi się że wszystko aktualizowałem na bieżąco od chinczyka...
Stary 17-07-2019, 09:23   #1708
Szogi82
Model: smax
Silnik: 2,5T
Postów: 18
no z 1-1,5 miesiąc temu już będzie...
dobra już doszedłem do siebie, mogę zdać relację.
tak jak napisałem, po wygłuszeniu zrobiło się inne auto.jest o wiele lepiej.
więc dla potomności:
- przód hertz dsk niskotonowy,oem sony wysokotonowy
-tył sony niskotonowy,oem zwykły wysokotonowy
góra tonów jest dla mnie akceptowalna,pojawił się środek po wygłuszeniu i lepszy dół-jednak jeszcze go jak dla mnie za mało.
do pełni szczęścia wypadało by dołożyć wzmacniacz aby podgonić głośniki przednie oraz jeśli wciąż będzie basu mało to jakiś sub...
i kolejne auto, w którym miałem nic nie przerabiaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie najlepiej wpiąć się zwrotnicami do przednich głośników w instalację?
dokładnie w którym miejscu?gdzieś pod kierownicą jest okablowanie?czy za radiem?w tej kieszeni?
Stary 17-07-2019, 22:45   #1709
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sorry ale NIE mam nic nowszego od tego co masz
Czasami starsze mcu działają lepiej tu masz link
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na nim operuje
Pobierz tylko MCU
DLA TWOJEJ INFORMACJI LEPIEJ POPROŚ O MCU SPRZEDAWCĘ BYŚ MIAŁ KOPIĘ ORYGINAŁU
Stary 18-07-2019, 08:42   #1710
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Wszystko odbywa się poprzez recowery.
Ale jest to bardzo proste. Recowery jest uruchamiane z aplikacji. Opisywałem ten proces koledze z forum .
Tu jest opis. Może trochę chaotycznie ale jest.
W pobranym pliku po razpakowaniu znajdują się 4 pliki interesują pana 2 pliki
1. update.zip
2. Modinstaller.apk
Krok pierwszy
Instalujemy aplikacje modinstaler.apk w radiu
Proszę jej nie uruchamiać
Następnie należy skopiować update.zip na sformatowany do fat32 pendrive ( nie większy niż 32GB) lub na sformatowaną kartę sd ( nie większą niż 16GB)
Teraz już w samochodzie
Montujemy pendrive lub sd ( karta sd tylko i wyłącznie w slocie GPS)
Teraz uruchomic aplikacje modinstaler i INSTALUJ
proces po kilku minutach przeniesi całą operację do recovery
pPo recovery poruszamy się przyciskiem POWER
Krótkie naduszenie zmieniamy opcje
Długie przytrzymanie wybór opcji
A więc gdy już będziemy w recowery
Wchodzimy do
Instal update
Potem wybieramy nośnik na którym jest system, USB lub sd
i proces się zacznie
Po skończeniu wszystko powróci do głównego menu recovery
Terz idemy do opcji
Wipe data / factory reset
Wazne trzeba wykonać ten proces
Następnie
Reboot system now
I wyciągnąć nośnik USB lub sd z radia
Po kilku minutach i dwóch restartach system gotowy
Gdy radio połączy się z internetem pojawi się monit o dostępnej aktualizacji OTA dwa razy każdy po 78 MB
Po tych aktualizacjach jest piękny system
Faktycznie archiwum jest mniejsze ale przetestowałem i się rozpakowuje. Może format plików - mam fat32.
Typ Pliku: jpg IMG_20190718_055829.jpg (91.2 KB, 71 wyświetleń)
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
