Stary 29-09-2022, 18:59   #1701
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
No ale i tak wygodniej jest po prostu pobrać przez CyanLabs zamiast kombinować?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 29-09-2022 o 19:39
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 21:05   #1702
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, kolega chce pobrać paczkę dla s-maxa i wgrać to do Focusa?
Początkowo tak myślałem, ale zdążyłem przeczytać, że nie ma takiej potrzeby, bo Sync3Updater - jak rozumiem - dopasuje wersję do Focusa z 2017 (mk3) 1.5 tdci;
a przy tym nie trzeba wpisywać nr seryjnego SYNC`a ani VIN czy tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowienia!
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 21:13   #1703
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Tylko wersję kompilacji, którą masz teraz
Stary 30-09-2022, 14:02   #1704
carlos_69
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDI
Mam inne pytanie
Posiadam Ford Mondeo mk5. Niestety uszkodzeniu uległ moduł sync3 wersja: HB5T-14G371-ACA. Znalazłem w dobrej cenie moduł sync3 spolszczony z amerykańskiej wersji (fusion) w wersji: HB5T-14G371-ABB. Jest może ktoś w stanie potwierdzić czy będą to kompatybilne modele? Nie chciałbym wyłożyć kasy na coś co nie będzie działało. Zakup, sprawdzenie i ewentualny zwrot nie wchodzi w rachubę niestety.
Z góry dziękuję za odpowiedź
carlos_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 16:37   #1705
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
A wystarczy 10 sekund z Google aby się dowiedzieć ze to APIM bez navi i z 16 GB . Lipa, pewnie dlatego w "dobrej"cenie.
Stary 30-09-2022, 16:40   #1706
carlos_69
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDI
Tyle to ja wiem. Sprawdziłem jak piszesz w google. Mnie interesuje czy będzie pasował ten model w zamian za mój popsuty (także bez navi)
Stary 30-09-2022, 18:26   #1707
Postów: 18,052
Napisał carlos_69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Znalazłem w dobrej cenie moduł sync3 spolszczony z amerykańskiej wersji (fusion) w wersji: HB5T-14G371-ABB. ....
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wystarczy 10 sekund z Google aby się dowiedzieć ze to APIM bez navi i z 16 GB . ...
Jeśli nie ma błędu w przepisywaniu P/N tego APIM, to jest błąd na stronie Cyanlabs - APIM bez navi z Fusion (USA) z tego okresu ma bez wątpliwości jedynie 8GB flash. Ten "padnięty" europejski bez navi ma (znów bez wątpliwości...) 16GB pamięci flash.
...Mnie interesuje czy będzie pasował ten model w zamian za mój popsuty (także bez navi)
Jak ktoś umie - to da się założyć dowolny APIM Sync3 za dowolny... Bez navi 8GB flash będzie działał "prawie jak europejski" - nie mieści się jedynie cały Gracenote (standardowo wgrywa się w takiej sytuacji Gracenote chiński zamiast europejskiego). Dla użytkownika auta jest to w codziennym życiu praktycznie niezauważalne. Gorzej z próbą ew. wykonania aktualizacji pakietami z serwerów Forda "po VIN" - po takiej zamianie na "8GB zamiast 16GB" żadna aktualizacja "fabryczna" NIE DA SIĘ WYKONAĆ...
Tu znów może to nie mieć żadnego znaczenia - bo owa "polonizacja" zapewne została zrobiona przez wgranie softu 3.4 - który fabrycznie "się nie należał" i fabrycznie w związku z tym nie będzie NIGDY ZAKTUALIZOWANY.
Stary 30-09-2022, 19:27   #1708
carlos_69
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDI
Bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie. Pozdrawiam
Stary 17-10-2022, 20:52   #1709
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Już oficjalnie ze strony forda można pobrać syn 3.4 kompilacja 22200. Ale za to nie można wysłać pliku potwierdzającego aktualizację
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2022, 21:05   #1710
snik3rs
Zarejestrowany: 12-08-2022
Model: Mk5 Vignale Nero
To jest ta wersja z nowym designem? Tą którą trzeba było wgrywać kombinacjami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Po VIN niestety nie znajduje mi tej aktualizacji
snik3rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
