Stary 27-02-2020, 08:02   #1701
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W RS MK3 tarcze 302 mają 11 mm grubości, w MK IV 12 mm.
co ty opowiadasz, poza tym zę ten 1 mm różnicy by nie zrobił.
to są dokładnie te same tarcze, mk3 rs i mk4 tył.
dokładnie te same klocki.
ford oem 2210993 textar 92292403
wiem co pisze, 2 razy mi serwis wymieniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mimo że mam ST to tył jest taki sam we wszystkich wzmocninych mk4, bo są jeszcze mniejsze tarcze, 271 też 11mm.
na przód są za to 282, i 308 , i 330 w st
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 08:32   #1702
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Info wziąłem z oficjalnej technicznej specyfikacji FORDa w wersji angielskiej.
Disc dimensions (mm)
FRONT
Ø282 x 27 or Ø308 x 27
depending on vehicle configuration
REAR
Ø271 x 12 or Ø302 x 12
W niemieckiej teraz widzę faktycznie, że jest 11 mm ... więc chyba wszystko jasne.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 10:31   #1703
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Dziś miałem okazję sprawdzić jak działa nowe AA 5.1. Bo na wyjeździe feriowym 5.0 mi po chińsku odczytało smsa, teraz już czyta jak anglik polskie słowa, czyli jak wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 10:43   #1704
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
ford ma dużo błędów w specyfikacjach, często jest jak z uszczelkami pod głowicę do rs, projekt i specyfikacja zakłada jedno, a produkcja robi drugie bo nieby to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim st z przodu 330, a w oficjalnym programie forda i specyfikacji 308... hehe
Stary 27-02-2020, 11:54   #1705
forger
Postów: 382
No popatrz, a w angielskiej specyfikacji podają prawidłowo 330 ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2020, 12:32   #1706
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
mozę już poprawili, bo jak robiłem serwis po dotarciu olejowy, to w instrukcji 5w30, a w fordzie mówią że 0w30,
teraz już instrukcja zaktualizowana na stronie i już 0w30 hehe
Stary 27-02-2020, 16:42   #1707
Novertis1
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 27-02-2020
Silnik: 1.0 125KM
Rocznik: 18
Postów: 0
Cześć,
czy ktoś z użytkowników skrzyni manualnej miał problem z dziwnym zachowaniem sprzęgła/skrzyni. Mam taką sytuację, że jak zmieniam bieg z 2-3 i 3-4 to słychać takie jakby nie do końca precyzyjne załączanie biegu (nie wiem jak ten odgłos opisać) Nie dzieje się to zawsze.
Serwis twierdzi, że jest w porządku i nic się nie dzieje
Novertis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 16:48   #1708
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
typóweczka u Forda, nie tylko w Focusie MK4, ale też w MK3 i innych modelach. Takie głuche stuknięcie tuż przed zaskoczeniem lewarka na miejsce. Ford jak zwykle twierdzi, że tak ma być.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 17:15   #1709
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej Corsie D z pancernym 1.3 cdti mam dokładnie tak samo.
Pytanie czy to związane z dieslem czy benzyną w przypadku Forda. Pewnie także zależy od momentu obrotowego silnika
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 19:56   #1710
wozio
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
Ja też tak mam, mam benzynę. Takie głuche ciche stuknięcie przy załączaniu biegów. Pewnie wszystkich, przy wyższych prędkościach pewnie nie słychać.
wozio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
