Stary 30-05-2017, 15:33   #1711
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że masz juz sparowane IMMO z nowym modułem ABS za pomocą IDS?
Tak, auto jezdzi, tylko wywala te błędy
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 15:36   #1712
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
No to pozostaje pytanie: czy są jakieś różnice w fizycznej budowie pompy ze sterownikiem Cx i Fx?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 16:21   #1713
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A może sam sterownik walnięty, wg. info można wymienić niby sam sterownik
Stary 30-05-2017, 16:27   #1714
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Pompę zmieniałeś ,czy taka była ?
Pompę zmieniałem, uruchamiałem HLA, wszystko było OK. Jak wrócę w konfiguracji do CC wyskakuje tylko błąd przycisków, ale to chyba normalne.
VIN poszedł na priw.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 16:27   #1715
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Też możliwe.
W celu uniknięcia takiej niespodzianki, przed montażem wysłałem pompę ze sterownikiem do sprawdzenia do firmy zajmującej się regeneracją pomp ABS. Sprawdzili elektronikę i mechanikę. Dzięki temu miałem pewność, że pompa i sterownik działają.
Zrobiłem tak, bo pompa leżała u mnie na półce przez ponad rok, a nie wiedziałem ile była poza autem zanim ją kupiłem. No i nie miała uciętych przewodów, więc było ryzyko zanieczyszczeń w środku.
Stary 30-05-2017, 16:30   #1716
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Też możliwe.
Gdzie wysyłałeś?
Stary 30-05-2017, 16:33   #1717
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Napisał rp222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Nr części: BG91-2C405-FB
Strategia: CG91-14C036-CD
Kalibracja: CG91-14C037-CD
Nie wiem, czy to ma związek, ale Strategia i Kalibracja powinny mieć chyba na końcu Fx, tak jak ma Nr części. Przynajmniej u mnie tak jest:
ABS - Anti-Lock Brake / Traction Control Module
Part number: CG91-2C405-FC
Strategy : CG91-14C036-FD
Calibration: CG91-14C037-FD
Bump:
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie wysyłałeś?
Już nie pamiętam. Po prostu wpisałem w google "regeneracja pomp ABS Ford" i coś tam wyskoczyło. Patrzyłem, żeby sprawdzali elektronikę i mechanikę.
Ostatnio edytowane przez buk07 ; 30-05-2017 o 16:34 Powód: Dodanie informacji o ABS
Stary 31-05-2017, 10:48   #1718
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
panowie poszukuje VIN auta najlepiej S MAX FL z pompa abs o nr: CG91-2C405-FC
Stary 31-05-2017, 11:28   #1719
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
poszło na prv
Stary 31-05-2017, 11:42   #1720
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
poszło na prv
thx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
