Stary 06-05-2017, 01:05   #1711
AndrYou
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: 2.0 Pb/LPG , 2.0 TDCi
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Mam biksenony i fabrycznie też mam ustawione na "gdl system with auto dynamic adjust". Gdzieś na forum Koledzy pisali, że to chodzi o ksenony adaptacyjne czyli skrętne. My mamy do tego osobne żarówki doświetlające zakręty.
Ja również dziś wyłączyłem "skandynawy" ale nie sprawdzałem jeszcze doświetlania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A po skasowaniu błędów sprawdziłeś jeszcze raz czy są nadal ?
Czy jest możliwość ustawienia w ELMConfigu czasu świecenia migaczy w mk4 ? W tłumaczonej wersji 1.1.7 (chyba dla mk3) w zakładce GEM były takie ustawienia. Gdzie to jest w mk4 ?
Typ Pliku: jpg 2. gem2a.jpg (84.4 KB, 213 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 06-05-2017 o 01:07
AndrYou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 05:02   #1712
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał AndrYou Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłumaczona wersja jest dla innej platformy-focus i pokrewne w mondeo mk4 nie ma możliwości zmiany czasu świecenia migaczy.
Stary 06-05-2017, 09:01   #1713
fuksioo
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Focus Mk3
Postów: 19
Tak sprawdziłem i próbowałem ze dwa razy je usunąć ale się nie dało dlatego znowu wróciłem do Skandynawów.
fuksioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 13:29   #1714
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie można zmienić czasu migania w ELMConfigu czy wogóle ? Chyba gdzieś to musi być zapisane ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robiłem tak:
1.Podłączenie się do auta/komputera kablem, załączenie zapłonu i dokonanie zmian ELMConfigiem.
2.Odłączenie kabla od komputera wyłączenie zapłonu.
3.Znowu podpięcie kabla , załączenie zapłonu, włączenie FORScana - odczytanie/skasowanie błędów.
Spróbuj kilka razy czytać i kasować błędy ale odpinając przewód , resetując laptopa... .
Może to pomoże w skasowaniu.
Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 06-05-2017 o 13:35
Stary 06-05-2017, 14:25   #1715
fuksioo
Model: Focus Mk3
Postów: 19
Zobaczę w poniedziałek. Może coś zaskoczy.
Stary 06-05-2017, 18:25   #1716
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wcale nie idzie tego zmienić.
Stary 08-05-2017, 13:25   #1717
fuksioo
Model: Focus Mk3
Postów: 19
Udało się. Dzięki.
Stary 12-05-2017, 22:04   #1718
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Panowie pozwolę sobie odgrzać kotleta bo wiem że gdzies to było ale nie moge odnaleźć a mianowicie co trzeba zmienić w ustawieniach kompa aby w Elmconfigu nie było tych śmiesznych kropeczek tylko normalny angielski z góry dzieki za pomoc
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 22:43   #1719
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
panel sterowania -> zegar, region i język -> region i język -> administracyjne -> zmień ustawienia regionalne systemu
dajesz ruski i rebot kompa, może chcieć płytę z łindołsem czy tam pendrajf
ale na dłuższą metę nie do ujechania, część programów zrobi się po rusku (tych non-unicode)
aha i nie będzie to angielski tylko ruski w formie "do przeczytania" (no nie mów, że nie miałeś w szkole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) angielskiego się nie da z tego zrobić, nie zostało przetłumaczone
*solucja dla łinołs7, w innych pewnie podobnie
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-05-2017 o 22:46
Stary 12-05-2017, 22:54   #1720
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko i wyłącznie ten język a co do czynnosci to takie wykonałem i dalej nici ;( jakieś ińskie gwiozdki
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
