Stary 18-07-2019, 09:10   #1711
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał abdul1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie archiwum jest mniejsze ale przetestowałem i się rozpakowuje. Może format plików - mam fat32.
To NIE wina pliku
Zauważ że nie widzi USB recovery probuje zamontować sd skopiuj plik update zip na sd i zamontuj ja do slotu Gps . Przed skopiowaniem zrób formatowanie do fat32 .
Jeszcze jedno jeśli robisz przez USB to używaj wejścia USB 1 czyli tego z przejściówką
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 18-07-2019 o 09:18
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 09:10   #1712
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Domyślnie Odp: Instalacja radia
Dziekuje Danielo :-) O to właśnie mi chodziło. Pozdrowionka
Tomek
Tomasz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 17:06   #1713
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja ma taką
USB rejestratory DVR kamera Full HD 1080 P Auto cyfrowy rejestrator wideo kamera ADAS G-czujnik 150 stopni Dash Cam
i jest super
tylko cza sobie zaktualizować oprogramowanie (idzie bez problemu )
Jak podpiąłeś i co instalowałeś.
Doszła mi ta kamera, ale za chiny ludowe nie mogę połączyć się z nią.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 20:52   #1714
Szogi82
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: smax
Silnik: 2,5T
Postów: 18
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry ale NIE mam nic nowszego od tego co masz
Czasami starsze mcu działają lepiej tu masz link
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na nim operuje
Pobierz tylko MCU
DLA TWOJEJ INFORMACJI LEPIEJ POPROŚ O MCU SPRZEDAWCĘ BYŚ MIAŁ KOPIĘ ORYGINAŁU
Spoko.i tak bardzo dziękuję za zainteresowanie się moją sprawąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szogi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 07:41   #1715
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
To NIE wina pliku
Dzięki za pomoc udało się.
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 08:44   #1716
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A co było nie tak i jak to rozwiązałeś
Stary 19-07-2019, 09:49   #1717
abdul1976
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Zainstalowałem z karty pamięci przez slot gps z pendriva nie szło.
Stary 19-07-2019, 23:54   #1718
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zestawie jest kabel USB
wszystkie peny odłączyłem
1. podłączyłem kablem kamerę i port usb w radiu ( u mnie USB3, usb1 to dodatkowe wyjście z przodu radia na tzw przejściówkę usb2 nie mam podpięte)
2. włożyłem kartę sd w slot w kamerze
3. uruchomiłem radio
4. menadżer zadań
5. pojawiło się (u mnie USB3) pliki instrukcja no i apka z rozszerzeniem apk.
6. instalacja z tego pliku i na pulpicie mam "ikonke" AnyTek
7. Klikamy i mamy obraz z kamery
8. ustawienia
9. Update i mamy możliwość pobrać nowszy soft 3,3,??
po aktualizacji jest możliwość kalibracji obrazu z kamery dla ADAS
przykładowy link jak ustawić kamerę
i to chyba tyle
jak coś to pisz zawsze pomogę
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 06:16   #1719
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Dzięki, już mi się udało.
Nie wpadłem na to aby kamera miała pamięć wewnętrzną z aplikacja i poprałem inną która służy do zdalnej łączności.
Stary 20-07-2019, 10:19   #1720
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Napisał Tomasz P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki panowie,ale niestety male niezrozumienie ;-) Potrzebuje opis kostki (instalacji) fabrycznej.Opis (schemat) kostek chinczyka posiadam bo dostalem z radiem. Nie moglem znalezc +12 po stacyjce,dalem z podswietlenia.Nadal mam problem ze sterowaniem z kierownicy i +12V ze stacyjki.
Dorzucam fotke gniazda fabrycznego radia Sony ze zmieniarka 6CD,takze potrzebuje opis wtyczki instalacji auta lub gniazda radia.
Nie sprzedajesz czasem tego soniacza? Jeśli jest sprawny i nie chcesz milionów to chętnie przygarnę, bo u mnie zmieniarka siadła...
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
