Stary 03-01-2019, 14:19   #1711
Piotrekch
Imię: P
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Ktoś się orientuje, dlaczego Sync3 w mondku przestał mnie informować o otrzymanych smsach na sparowanym iPhonie7 i nie ma możliwości odczytania czy też odsłuchania wiadomości? Stało się to którejś aktualizacji IOS. Przy probie synchronizacji wiadomości dostaje komunikat "zezwól na pobieranie wiadomości w twoim iPhonie". Ma ktoś coś takiego? Da się to przywrócić do poprzedniego działania?
Piotrekch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 13:50   #1712
kk70
Imię: sinus
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: mondeo
Postów: 30
"zezwól na pobieranie wiadomości w twoim iPhonie" - po prostu zmień ustawienia w telefonie - musisz poszukać i będzie działać, ale bez opcji odpowiedz, tego iOS nie wspomaga (jest w instrukcji forda)
kk70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 19:57   #1713
Piotrekch
Imię: P
Postów: 9
Napisał kk70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! Pomogło! Przy aktualizacji iOSa przestawiły się ustawienia a wcześniej domyślnie to było włączone.
Stary 07-01-2019, 06:26   #1714
muratkgorele
Imię: Murat
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: Diesel 1.5 120HP
W "tabletowych" Sync3 (FF4, Fiesta MK8. Transit curier...) standardowo nie ma CD i nie ma klawisza 'eject' - co wyraźnie napisał kolega powyżej...
Na razie nie znalazłem kombinacji wchodzącej w takich Sync3 w menu inżynierskie, choć nie szukałem jakoś zawzięcie...
muratkgorele jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 10:49   #1715
Postów: 18,075
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - This is the "reset device" key combination. This is not "entering the engineering menu".
Stary 07-01-2019, 11:58   #1716
muratkgorele
Imię: Murat
Model: Ford Kuga
Tested in mk4 focus. To enter test menu, you can use this combination. But we could not find combination to reset.
Stary 14-01-2019, 21:17   #1717
Woj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-01-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0l 125km
Czy istnieje możliwość wyłączenia ostrzeżeń nawigacji mówiących o konieczności jazdy zgodnie z przepisami itp? Non stop mi się wyświetlają przy uruchamianiu nawigacji co jest dość irytujące.
Woj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 05:35   #1718
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
Napisał muratkgorele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 09:41   #1719
Postów: 18,075
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję!
Wcześniej sprawdzałem, że kolega z Turcji nie ma racji.
Stary 16-01-2019, 12:07   #1720
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Czy ktoś może spotkał się z takimi problemami z Sync3:
1. Telefon (Android 8, S7 Edge) co parę minut rozłącza się i znów łączy się przez Bluetooth. Tak jakby połączenie BT nie było stabilne, ale nie wiem czy rozłącza telefon czy Sync. Jak zwykle stało to się nagle i już tak jest parę tygodni.
2. Gdy mam włożoną płytę CD i uruchamiam samochód to Sync3 zawiesza się na czytaniu płyty - wyświetla się komunikat "Wczytywanie CD...", w tle leci radio, uruchamia się kamera cofania, ale ten komunikat nie znika. Nie pomaga też przełączenie źródła dźwięku przyciskiem. Pomaga jedynie wyjęcie płyty. Po włożeniu płyty jest wszystko ok. Wcześniej miałem zamontowany Sync2 i tego problemu nie było.
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
