Zamknięty Temat
Stary 12-04-2020, 18:16   #1711
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
Napisał mareckiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, poszukuję zestawu rozrządu lub zestawu z pompą wody. ..... VIN: WF0GXXGBBGBC43602
1855735 - Zestaw - Pasek rozrządu DW10C Obejmuje zestaw pompy wodnej i zestaw łącznik.
  • Od: 15-03-2010 Do: 22-12-2014
SRS jest offline
Stary 12-04-2020, 20:39   #1712
matiks9799
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Galaxy WA6, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0TDCI
Rocznik: 2006, 2008
VIN WF0MXXGBWM6M53146 2. Interesują mnie numery sterowników silnika,
1809111 - Moduł - Sterowanie Silnika - Eec V
Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
Z tego co udało mi się wyszukać w sieci po numerze części, który powyżej podałeś rozumiem, że podejdzie dowolny moduł z oznaczeniem ...-12A650-... od 2.0 Duratec tak?
Edit
Oczywiście z rocznika Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
Dobrze rozumiem? Jeśli tak proszę o potwierdzenie, zamawiam i działam z autkiem dalej.
matiks9799 jest offline
Stary 13-04-2020, 19:50   #1713
Kryystian
Zarejestrowany: 06-06-2019
Witam vin - WF0EXXGBBEEJ30087
Interesują mnie kody, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka kolektora wylotowego, zestaw łańcucha napinacza wałka rozrządu
Mondeo mk4 2.0 tdci 103kw/140ps 2014 dw10c
Kryystian jest offline
Stary 14-04-2020, 13:30   #1714
kera.p
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCI
1. VIN:WF05XXGBB55P81093
2. wtryski do mondeo mk3 B5Y - QJBA1 i pompa wtryskowa
Arek
Mondeo 2005 - 2.2 TDCI / Hatchback
Mondeo 2008 - 2.2 TDCI Tytanium S / ST / Kombi
Ostatnio edytowane przez kera.p ; 14-04-2020 o 13:32
kera.p jest offline
Stary 14-04-2020, 19:20   #1715
Łagot
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1,8 TDCi
Cześć
1. VIN: WF0WXXGCDW6T26537
2. Świece żarowe
Ostatnio edytowane przez Łagot ; 14-04-2020 o 19:23
Łagot jest offline
Stary 16-04-2020, 15:40   #1716
maxim85
Zarejestrowany: 24-04-2016
Postów: 0
1. VIN:WF0PXXGCDP8G30213
2. maglownica/przekladnia kierownicza
maxim85 jest offline
Stary 17-04-2020, 17:25   #1717
wmazek
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 1 ECOBOOST
Postów: 15
1. VIN : WF0SXXWPGSKM38438
2. Przełącznik tempomatu bez ogranicznika prędkości
3. Lewy górny przełącznik kierownicy.
Ostatnio edytowane przez wmazek ; 17-04-2020 o 18:52 Powód: Dodany adres e-mail
wmazek jest offline
Stary 17-04-2020, 18:56   #1718
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał matiks9799 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dowolny i wystarczyło poszukać na forum https://forum.fordclubpolska.org/sho...7U71-12A650-GC
Napisał Kryystian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0EXXGBBEEJ30087 Interesują mnie kody, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka kolektora wylotowego, zestaw łańcucha napinacza wałka rozrządu
1714919 - USZCZELKA POKRYWY
1716024 - Uszczelka - Kolektor Dolotowy
Nie ma takiego zestawu tylko pojedyncze elementy
1231282 - Łańcuch - Rozrząd
1231977 - Prowadnica
1231972 - Uszczelnienie - Przód Wałka Rozrząd
Napisał kera.p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF05XXGBB55P81093 2. wtryski do mondeo mk3 B5Y - QJBA1 i pompa wtryskowa
1376293 - Pompa - Wtrysk Paliwa Niebieski Czujnik Temperatury Paliwa, Ze Złoconymi Końcówkami
  • Od: 01-08-2004 2.2L Duratorq-TDCi (150/160PS)-Puma
1334446 - Dysza Z Uchwytem - Wtryskiwacz Pal.
  • Od: 15-08-2004 2.2L Duratorq-TDCi (150/160PS)-Puma
Napisał Łagot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0WXXGCDW6T26537 2. Świece żarowe
1079401 - Świeca Żarowa
  • Od: 18-04-2005 Do: 15-01-2008
Napisał maxim85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0PXXGCDP8G30213 2. maglownica/przekladnia kierownicza
1768605 - Koło Zębate - Mechanizm Kierowniczy
  • Od: 03-12-2007 Do: 14-09-2009 Wszyst.standard.serie Focus/C-Max, Wszystkie silniki 2,0 l, LHD, Z Kołami 16"
Napisał wmazek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXWPGSKM38438 2. Przełącznik tempomatu bez ogranicznika prędkości 3. Lewy górny przełącznik kierownicy.
2122177 - Przełącznik - Koło Kierownicy Lewa Str., Dolny ( nie ma beż limitera )
  • Od: 30-09-2013 Tempomat i regulow.ogranicz.predk.
  • Od: 05-11-2018 Temp.-inteligen. asystent prędkości
2270407 - Przełącznik Lewa Str., Górny
  • Od: 28-05-2018
SRS jest offline
Stary 18-04-2020, 11:23   #1719
Rafał73
1.WF05XXWPD57K14330
2.przewody zapłonowe
3.zygraf@vp.pl
Stary 18-04-2020, 14:30   #1720
matiks9799
Rocznik: 2006, 2008
Czytałem ten temat kilka razy i niestety nie mogę naleźć w nim swojego numeru sterownika: 6G91-12A650-FG . Jeśli wymienione w przytoczonym temacie numery sterowników będą do mnie pasować to proszę o potwierdzenie.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
