Stary 17-05-2010, 15:39   #1711
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
No nie działa niestety ta procedura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-05-2010, 19:50   #1712
Barthas
Avatar Barthas
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Mondeo Hatchback Titanium X
Silnik: 2,0
Postów: 14
hmm...a wyłącznie dźwieku niezapietych pasów Wam działa? Owszem jest to kombinacja z MK III, z ciekawości zobaczylem czy dziala to w MK IV i ku mojemu zaskoczeniu zadziałało...a w moim poprzednim samochodzie MK III nie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak bylo to w MK III nie wszystkim działalo może jest analogicznie w przypadku MKIV?
Postaram się zamieścić filmik, że w moim MK IV działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Barthas ; 17-05-2010 o 19:54
Barthas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 09:13   #1713
Kris o poranq
Avatar Kris o poranq
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: Ford Kuga II
Silnik: Benzyna 1.5 150PS
Postów: 22
A jest gdzieś jakaś skarbnica wiedzy tajemnej i trików z opisami jak ten z pasami czy z ryglowaniem ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo chętnie się zapoznam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym jak się wejdzie w menu testowe Convers + (gdzie tam kolorki wszystkie, diody się testuje itd, są też informacje różnej maści jest jakiś opis do tego w necie ?
Kuga II 1.5 150( 192 ) KM Ruby Red
Kris o poranq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 09:18   #1714
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
U mnie także nie działa procedura automatycznego ryglowania.
Czy ktoś z Forumowiczów sprawdził czy w razie wypadku drzwi otwierają się*same? Pamiętam, że nawet w starej Astrze był taki patent, że przy odpaleniu poduszek automat odryglowywał drzwi. Patrząc jednak na profesjonalizm programistów Forda trudno się*tego spodziewać.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 10:05   #1715
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Kris o poranq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jest taki temacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=72447
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-05-2010, 14:37   #1716
Kris o poranq
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga II
Postów: 22
u mnie też na wyłączonym zapłonie raz zarygluje/odrygluje i potem już nie. Więc może to trzeba w jakiś odstępach czasu albo jakoś inaczej. Najlepiej to wstawić filmik na YT albo opis krok po kroku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie zadziałało mi tylko ryglowanie drzwi kierowcy.
Stary 19-05-2010, 08:36   #1717
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Spryskiwacz tylnej szyby.
Jak wciskam spryskiwanie tylnej szyby to przedni spryskiwacz od strony kierowcy też popsikuje, znaczy próbuje, ale słabo mu to wychodzi. Od strony pasażera jest grzeczny i nie pluje na szybę.
Sprawdzałem dokładnie i NIE wciskam w żaden sposób spryskiwacza przedniego, nawet przez pomyłkę lub nieuwagę. No i pluje tylko ten od kierowcy...
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 08:43   #1718
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam jest chyba jedna pompa i elektrozawór pewnie steruje tył/przód i to jego wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 09:55   #1719
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
W większości samochodów realizowane jest to poprzez odwrócenie biegunów na silniku pompy spryskiwaczy, zamiana plusa z minusem powoduje zmianę kierunku obrotów silnika i tłoczenie w przeciwnym kierunku. Układ dwóch membran zamyka lub otwiera odpowiedni kanał (przedni lub tylny)
Sądzę że podobnie jest w mondeo.
Może jest jakaś nieszczelność na jednej z membran
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 23:50   #1720
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
Napisał Barthas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie działa po takiej akcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobić, żeby drzwi ryglowały się automatycznie po ruszeniu samochodem z miejsca? Oto rozwiązanie.
Zapłon włączyć
Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
Zapłon wyłączyć
Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
no dobra dobra powiedzmy że to działa ... a czy zadziała odryglowanie automatyczne w przypadku jakiegoś dzwona??
a no i jeszcze jedno pytanie ... zapalić tylko zapłon? - czy odpalić auto?
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
