Stary 22-07-2019, 16:07   #1721
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zestawie jest kabel USB
wszystkie peny odłączyłem
1. podłączyłem kablem kamerę i port usb w radiu ( u mnie USB3, usb1 to dodatkowe wyjście z przodu radia na tzw przejściówkę usb2 nie mam podpięte)
2. włożyłem kartę sd w slot w kamerze
3. uruchomiłem radio
4. menadżer zadań
5. pojawiło się (u mnie USB3) pliki instrukcja no i apka z rozszerzeniem apk.
6. instalacja z tego pliku i na pulpicie mam "ikonke" AnyTek
7. Klikamy i mamy obraz z kamery
8. ustawienia
9. Update i mamy możliwość pobrać nowszy soft 3,3,??
po aktualizacji jest możliwość kalibracji obrazu z kamery dla ADAS
przykładowy link jak ustawić kamerę
i to chyba tyle
jak coś to pisz zawsze pomogę
A korzystasz z tego ADAS?
W moim Galaxy chce nakleić po prawej stronie lusterka aby jak najmniej przysłaniała widok kamera. Więc już wyklucza korzystanie z ADAS, bo nie mam możliwości przekraczania na bok.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 20:31   #1722
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas konfiguracji ADAS masz linie pionową i poziomom pionową przesuń na środek pojazdu a poziomą złap na równym horyzont i będzie działać
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 00:34   #1723
Lukass22
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Witam jakie radio polecacie do Kugi, chodzi mi o coś multimedialnego?
Lukass22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 03:21   #1724
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Tak jak jadę nocami lub po ciemności.
Ustawiłem sobie, że ma mi się uruchamiać powyżej 80km/h
Poniżej tej prędkości działa jak zwykła kamerka DVR
Ja mam naklejoną po lewej stronie lusterka
Zaraz przy samym lusterku (obok mocowania lusterka), w niczym mi ani jej to nie przeszkadza.
Jeśli w ustawieniach nie masz opcji kalibruj to sprawdź czy nie ma aktualizacji oprogramowania z którego korzystasz, bynajmniej w moim przypadku tak było.
Oryginalna instalka nie posiadała takiej opcji, po aktualizacji można było wszystko ustawić w opcjach.
Ostatnio edytowane przez jarek33 ; 23-07-2019 o 03:24
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 19:02   #1725
stepniakos
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benz.
Witam Wszystkich. Posiadam auto Ford S-Max 2.0 benzyna, rocznik 2008.
Kupiłem androida
Niestety radio nie startuje. Prąd jest, niby wszystko jest dobrze podłączone a radio nie działa.
Czy miał ktoś z Was podobny problem?
stepniakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 19:26   #1726
no0ne
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2018
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał stepniakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem androida
Może głupi pomysł ale upewnij się że na wstecznym biegu nie stoisz. Mnie to przy montażu raz zmyliło zwłaszcza na początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą identyczne radio nabyłem z EuNavi w tamtym tygodniu i niestety o ile radio działa, Canbus działa, Converse+ działa.. to nie działa dźwięk - a konkretnie przestał działać 2 razy zagrało i cisza.
Podłączam stare i działa, nowe nie. Albo się coś przepaliło, albo odlutowało pojęcia nie mar spór na Ali już założony - odsyłał ktoś może EuNavi do producenta?
Przy okazji dostałem w ramach "naprawy" zdalnej nowy soft do 8 rdzeniowego Eunavi T8 pod MK4 FL, więc jakby ktoś potrzebował zapraszam na prv. Same radio mogę polecić, pomijając fakt dźwięku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nagrałem nawet film pokazujący że wszystko działa poza dźwiękiem!. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez no0ne ; 23-07-2019 o 19:28
no0ne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 19:39   #1727
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Kupiłem androida
Prawie na zawał zszedlem bo po montażu bo radio mi nie startowało, okazalo sie ze bezpiecznik w nim spalony siedzial...., sprawdź u siebie
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 00:27   #1728
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał no0ne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz w radiu dodatkowe wyjścia na głośniki chinch weź jakiś głośnik i sprawdź czy na nich jest dźwięk.
Stary 24-07-2019, 14:37   #1729
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Koledzy ja tak przy okazji zapytam czy potrzebny jest canbus jeżeli w samochodzie jest mały wyświetlacz i żadne informacje z radia na niego nie idą.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 17:22   #1730
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał darkmen72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie masz radio fusy z herbaty mi się skończyłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
