Stary 18-06-2012, 14:46   #1721
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykład widocznej informacji o komputerze paliwowym w innym pojeździe:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Wg. Microcata u mnie jest FINIS: 1386414 (czyli bez komputera), czy muszę go wymienić, czy też da się do tych zegarów "wgrać odpowiedni soft"
Czy też pozostaje mi kupno FINIS: 1386415 ?
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 10:34   #1722
L.mArk
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo hatchback
Postów: 48
może mi ktoś jednoznacznie napisać jaki muszę mieć licznik żeby było spalanie chwilowe w moim aucie?
L.mArk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 12:39   #1723
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Poliftowy, a najlepiej po II FL, jeśli z I liftu są problemy z aktywacją chwilówki. Tak mówią, że z licznikami z II liftu niema problemów.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 16:47   #1724
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy ktoś ma soft do licznika na komputerze? Mam licznik przed FL, więc wiem, że nie będzie chwilówki. Dlatego też, soft może być bez chwilówki.
Posiada ktoś takowy? ( z lub bez chwilówki)
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 19:40   #1725
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja mam taki soft ale w liczniku :-)
Jak chcesz sam zaprogramowac to najpierw zaopatrz sie w programator - juz było tu paru magikow co mowili ze se zaprogramują ale potem sie okazywalo ze koszt programatora do tego tego procka co jest w liczniku jest taki ze spokojnie mozna kupic za to 2 liczniki z komputerem poliftowe.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 21:21   #1726
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Kolego potrzebuje tego softu dla magika, który mi to zrobi, pod warunkiem, że dostarczę mu soft.
Stary 20-06-2012, 23:29   #1727
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to niech magik zgra z twojego licznika
Stary 21-06-2012, 08:35   #1728
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Prosze wsad jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-06-2012, 19:56   #1729
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli z którego roku po 2 lifcie? W jaki sposób potem ustawić na liczniku swój przebieg?
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki to programator?
Stary 24-06-2012, 23:18   #1730
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Drugi lift to od 2005 roku, a przebieg to przy wgrywaniu można sobie ustawić.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
