Stary 23-02-2018, 21:22   #1721
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Wgrywamy, ale musisz mieć sprawny laser żeby płyty czytał.
Stary 25-02-2018, 14:41   #1722
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
A czy istnieje mozliwosc aby sp4.1 byl spolszczony?
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 14:48   #1723
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Czy te ciemne motywy są na bazie Sp4.0 czy Sp4.1 ? Bo jak rozumiem nie da się mieć naraz 4.1 i polskiego menu, które jest tylko w wersji 4.0 ?
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 12:44   #1724
pawelek12
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 31-01-2017
Model: s max
Silnik: 18 tdci
Postów: 12
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miałby schemat (lub link) podłączenia pinów w kostce na wejściu do nawigacji w focusie mk2?
Mam s maxa, ale navi z focusa i nie podswietla mi klawiszy podczas jazdy.Znalazłem do mondeo i smaxa schemat.Do focusa nie.
pawelek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 19:43   #1725
Postów: 18,049
Napisał pawelek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam s maxa, ale navi z focusa i nie podswietla mi klawiszy ...
I pewnie nie będzie... Informacja o włączeniu świateł w Mondeo Mk4/S-max idzie po szynie CAN a w Focusie MK2 idzie przewodem. Przewód od sterowania podświetleniem jest na pinie A14 (OG-BU).
Nie badałem jaki ma być ten sygnał - prawdopodobnie jest on wprost z regulacji podświetlenia w przełączniku świateł FF2 - czyli PWM. Jeśli tak jest, to będziesz miał problem by to "wyklepać"...
Stary 04-03-2018, 17:37   #1726
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Przerabiałem ten temat w odwrotną stronę, miałem radio z podświetleniem po CAN a auto wysyłało jedynie +12V na określony przewód. Skończyło się podmianą płyty głównej obsługującą analogowe podświetlenie.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 22:19   #1727
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Witam. Stron łącznie sporo i nie dziwię się że na każdej ktoś kolejny zadaje to samo pytanie przez 170 stron. Czy jest ktoś kto poradzi sobie z jednym czytelnym opisem po kolei co należy robić w jakiej kolejności za pomocą czego i załączyć adresy do ściągnięcia plików, aby zaktualizować i spolszczyć tę nawigację. Można stracić cały dzień na czytaniu wszystkich stron A i tak nie wiem co kiedy i skąd wziąć. Rano wiedziałem czego szukam A po przeczytaniu tyłu postów że zmęczenia już nic nie wiem. Wiem Muszę zaktualizować dane mojego pojazdu, tak zrobię niebawem. Dziękuję z góry jeżeli ktoś by się tego podjął.
whitedog1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 19:58   #1728
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Postów: 23
OK. z zebranych przez te wszystkie strony informacji podjąłem się próby aktualizacji do mojego fx w mondeo mk4 z 2009 roku do wersji 4.1. Nagrałem kilka płyt z obrazu pliku z danych z folderami i bez folderów. Żadna płyta nie uruchomiła aktualizacji tylko wywala błąd że nie rozpoznaje cd. Łącznie około 8 płyt zużyłem nagrywałem z prędkością 8 jak i z prędkością 16 płyty zamykałem, spróbowałem od innej strony czyi poprzez złącze usb w schowku. Również bez efektu, po wejściu w nav+set w moim radiu nie ma nigdzie opcji aktualizacji. Nic tego radia nie rusza. Macie jakieś pomysły?
Jeszcze info z radia :
0318_080418
N0967VF_6.4C1P1
Dziękuję za ewentualne sugestie jak jeszcze ugryźć to radio.
Stary 09-03-2018, 20:03   #1729
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał whitedog1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne trzeba użyć oryginalnej płyty do tego radia.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-03-2018, 20:05   #1730
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Słabiutko szukałeś.Jest w tym wątku opisana moja przygoda z aktualizacja FX'a.Miałem dokładnie taki sam soft jak Ty.By aktualizacja ruszyła potrzeba oryginalnej płyty z mapami.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
