Stary 23-06-2020, 13:34   #1721
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Ty masz silnik DW10. Tam próba przelewowa nie ma sensu bo zaworki w tych wtryskach są pancerne. Jeśli klękają to cewki.
Twoje objawy natomiast wskazują na problemy z zaworem EGR (moim zdaniem). Poczytaj na forum o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2020, 13:47   #1722
Intruz1232
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCIl
Zawór EGR mam zaślepiony, przy rurce na górze. Nie był nigdy czyszczony. Tak zaślepiony EGR dalej może on powodować jakieś problemy? Dodam że po wyłączeniu auta buczy mi zaworek podciśnienia ten bliżej pompy wysokiego cisnienia. To może masz rację z tym zaworem EGR
Intruz1232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 18:36   #1723
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
Zacznij od wymiany filtra paliwa
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 08:19   #1724
Intruz1232
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCIl
Filtr zamówiony firmy Febi. Jak go wymienię zdam relecje czy jest poprawa. Zauważyłem że przy większych obrotach na 3 biegu podczas przyspieszania samochód nie ma płynności i też szarpie
Stary 30-06-2020, 10:31   #1725
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Panowie czy po regeneracji pompy muszę robić też wtryski? I czy po odpowietrzeniu układu i odpaleniu kopci ale wiem już czemu ale przy wciśnięciu gazu sprężynka i gaśnie odpalę dojadę na niskich obrotach zostawię, i na drugi dzień nie mogę go odpalic? Czy ktoś mial podobny problem z góry dzieki
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 23:19   #1726
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Mam jeszcze jedno pytanie czy są jakieś różnice między wtryskami jeżeli jest ten sam Motor. Ze trzeba kodować to wiem
Stary 14-07-2020, 20:23   #1727
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Od kilkunastu dni znowu pojawia się sprężynka (błędy P0251 i P0211).
Dzisiaj zdecydowałem się zrobić przelewy. No i trafione zatopione.
Po wymianie zaworków w listopadzie 2018 roku ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) kupionych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wykonanej po tym próbie przelewowej ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i po przejechaniu ~50kkm (przebieg na blacie 321kkm) przelewy prezentują się jak na załączonej fotce.
Co to za zaworki, że wytrzymały tylko 50kkm, a podobno oryginalne DELPHI jak napisano na stronie.:-(
Typ Pliku: jpg Przelewy 2020-07-14.jpg (87.4 KB, 90 wyświetleń)
Stary 15-07-2020, 11:57   #1728
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja u nich brałem komplet zaworki + końcówki i odpukać jest dobrze. Pewnie pompa sypnęła opiłkami.
Stary 15-07-2020, 13:52   #1729
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
W ciągu roku wymieniłem dwa filtry paliwa i opiłków brak.
Stary 16-07-2020, 10:25   #1730
Intruz1232
Imię: Przemysław
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCIl
Witam ja filtr wymieniłem dalej mam ten sam problem a nawet jeszcze jeden doszedl. Raz miałem zdarzenie że podczas jazdy miałem stuki dochodzące z silnika i chodził jak bym jechał po jakiejś tarcze. Zatrzymałem się parę razy przegazowalem silnik i wróciła normalna praca silnika. Gdzie najlepiej podjechać na sprawdzenie wtrysków i układu common rair? W okolicy Warszawy bądź Białegostoku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
