Stary 20-01-2016, 16:21   #1731
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał lechu_jr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeglądałem na aledrogo mondeo 1.6tdci z tempomatem, to wszystkie były z ogranicznikiem kupiłem z ogranicznikiem, kolega próbował aktywować i udało mu się tylko jako zwykły(przycisk ogranicznika po prostu wyłącza)limiter nie działa Macie jakieś pomysły?
jeśli masz zegary z małym czerwonym wyświetlaczem, to one nie pokazują że ogranicznik działa - były już takie przypadki
Stary 20-01-2016, 20:30   #1732
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
to też wiedziałem że nie będzie nic widać na zegarach, ale tempomat po prostu nie reagował. puszczam gaz i schodzi z obrotów
Pobrałem z neta Elmconfig. obejrzałem opcje ustawień po zapakowaniu AsBuilt'a i przyszła mi do głowy pewna możliwość
Jeśli dobrze to rozumiem to na 2 stronie konfiguracji centralnej mamy opcje tempomatu :
Z tempomatem, bez, tempomat adaptacyjny i adaptive cruise control break limit 2(tu nie mam pomysłu z bardzo o co chodzi, może ktoś podpowie)
Ale jeśli dobrze rozumiem to dopiero na 5 stronie jest limiter prędkości (adjustable speed limiter)
Jeśli to błędny tok rozumowania to proszę mnie poprawić
Teraz nie jestem pewien czy przypadkiem kolega nie próbował ustawić tylko w opcjach tempomatu na 3 stronie
Kabel od Viakena kupiłem ale trochę się cykam grzebać, Temat elmconfiga przeczytałem i wiem że czasem zdarzają się stresujące sytuacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 20:32   #1733
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli aktywujesz tempomat z ogranicznikiem to zmieniasz w dwóch miejscach-tych co wspomniałeś.
Stary 20-01-2016, 20:47   #1734
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
TeamViwer i zrobię zdalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-01-2016, 21:43   #1735
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
Domyślnie
Czy ktos z was orientuje sie czy takim tanim elm327 z ebay'a aktywuje tempomat samodzielnie??
Sent from my iPhone using Tapatalk
Regulamin $23
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 21:53   #1736
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tak, o ile zadziala. Szansa 50/50.
Tylko tu nie pytaj jaki kabel jest dobry
Stary 23-01-2016, 11:34   #1737
mazinur76
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,0 140 KM
Panowie czy przy montażu-wymianie przycisków tempomatu, trzeba odłączyć akumulator?
mazinur76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 11:52   #1738
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wskazane by było bo odpinasz poduszkę
Stary 23-01-2016, 11:54   #1739
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał mazinur76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba odłożyć poduszkę i do tej operacji zalecane jest odłączenie aku. Po odłączeniu aku możesz potrzebować kod do radia który jest książeczce serwisowej wielkości karty kredytowej.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 12:26   #1740
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Pamietaj, ze aby wyjac poduszke trzeba krecic kierownica dlatego trzeba sie upewnic ze blokada kiery jest zwolniona. Z normalnym kluczykiem nie ma problemu bo blokada jest sprzezona ze stacyjka. Ale w przypadku FordPower nalezy zwolnic blokade przed odpieciem aku, i najlepiej zostawic kluczyki w srodku bo idac do aku kiera sie znowu zablokuje.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 23-01-2016 o 12:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
