Stary 20-10-2020, 20:36   #1731
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Może wgrali Ci jakiś nowy soft, który pewne funkcje zablokował. Ściągnij nowszy FORScan sprawdź niedostępne uprzednio ustawienia. Ja działam na ELM327 z dorobionym przełącznikiem HS/MS.
Stary 16-11-2020, 20:49   #1732
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Ciąg dalszy moich przygód z brakiem możliwości połączenia się z samochodem-wpadł mi w ręce działający w innym mk4 kabel identyczny jak mój-viaken 1170 i dupa, też się nie dało połączyć, to samo delphi ds150e. Do którego speca od fordów (lub elektryka) w Warszawie polecacie by uderzyć? Ja się poddałem, nie mam pomysłu co może być nie tak
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 21:29   #1733
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Też używam w mk5, jak i dawniej w mk3 viakena i wszystko śmiga. Czy sterowniki ze strony viakena do forda usb wgrałeś plus sterownik do 1170? Jaki masz system na kompie, na którym podłączony masz kabel? W ogóle nie widzi auta?
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 23:15   #1734
szczenka
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Komp i kabel wykluczony-na innym kompie i innych dzialajacych w innych fordach (a delphi to w ogóle nawet i innych markach) u mnie brak możliwości połączenia.
Stary 16-11-2020, 23:56   #1735
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Sterowniki sprawdziłeś czy instalują się na kompie i są aktywne (wyłączone podpisy cyfrowe sterowników)?
Ostatnio edytowane przez memaka ; 17-11-2020 o 00:02
Stary 17-11-2020, 06:58   #1736
szczenka
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Rozumiesz co napisałem-na trzech różnych kablach i trzech różnych kompach dzialajacych w innych fordach u mnie zero reakcji po podlaczeniu
Stary 17-11-2020, 10:13   #1737
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
może masz fejkową wtyczkę OBD?
Stary 17-11-2020, 10:18   #1738
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Tak jak pisałem wcześniej czy masz wyłączone podpisy sterowników. Kiedyś także nie mogłem się połączyć i tak bywało chyba od Win8 (na 7 i xp wszystko chodziło)i na którymś z for samochodowych znalazłem rozwiązanie ponieważ trzeba wyłączyć podpisy cyfrowe sterowników:
1. Wciskamy - skrót Win+R, wpisujemy treść: shutdown.exe /r /o /f /t 00 i Enter.uruchom
2. Komp się uruchamia ponownie i wybieramy opcję Rozwiąż problemy
3. Opcje zaawansowane
4. Otwieramy Ustawienia uruchamiania
5. Teraz zgodnie z instrukcją na ekranie wybieramy Uruchom ponownie
6. Pojawia się lista opcji, naciskamy na klawiaturze F7. System uruchomi się ponownie.
7. odpalamy stery od elm327 i 1170 z windows i wszystko śmiga.
Jeżeli to nie zadziała, to może gniazdo w aucie uwalone.
Stary 17-11-2020, 15:42   #1739
szczenka
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Raczej nie, mierzyłem napięcia i coś się tam pojawia, nawet kilka postów wcześniej podawałem wartości.
memaka-skoro w innych Fordach dany sprzęt działał to wykluczam że z nim coś nie tak jest
Stary 17-11-2020, 23:00   #1740
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecność +12V w obd o niczym nie świadczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
