Stary 24-07-2019, 17:42   #1731
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Radio to Eunavi.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 17:56   #1732
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tak potrzebny. I będzie kilka innych funkcji
Z zegarami może być problem jeśli nie miałeś informacji na oryginalnym radiu ale to też można zrobić
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 18:51   #1733
darkmen72
Imię: Dariusz
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
A możesz coś więcej powiedzieć.
Radio zakupione na aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety buscan dotarł uszkodzony więc go nie założyłem. Pilot przy kierownicy działa, podświetlenie też. I teraz pytanie co mógłbym jeszcze mieć a raczej czy coś złego może się stać z szyną can w samochodzie. Pacjent to Ford Focus C-MAX 2005 z małym licznikiem.
Stary 24-07-2019, 19:12   #1734
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał darkmen72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic złego się nie stanie C-MAX nie potrzebuje canbus by radio poprawnie działało. Canbus potrzebny tylko jest do wyświetlania stancji radiowych na wyświetlaczu w zegarach , wizualizacją klimatyzacji ( tylko automatyczną) no i radio gra tak jak orginalne czyli do momentu otwarcia drzwi lub wyciągnięcia kluczyka. Ten canbus to tylko zabawka bez którego w twoim samochodzie da się żyć
Stary 24-07-2019, 19:25   #1735
darkmen72
Imię: Dariusz
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
@yaris
Dziękuję Ci bardzo za wyjaśnienie.
Stary 25-07-2019, 06:15   #1736
no0ne
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2018
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz w radiu dodatkowe wyjścia na głośniki chinch weź jakiś głośnik i sprawdź czy na nich jest dźwięk.
Teraz to już spakowałem i odsyłam do EUNAVI Polski punkt zwrotu!.
Przy okazji jakby co to chyba przetarłem szlak na zwroty jak coś nie działa.
Natomiast co do głośników - gdy podłączyłem radio 1 raz youtube grał, płyta też, radio szumiało ( nie miałem separatora jeszcze ), natomiast po kilku restartach wszystko przestało grać.. więc nie jest to raczej problem złego zasilania na głośniki lub sygnału.
Bardziej dla mnie wyglądało to jak przepalona jakaś końcówka mocy, błąd softu krytyczny, lub jakieś odlutowanie któregoś z kabli lub styków.
no0ne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 08:13   #1737
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał no0ne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Albo w ustawieniach włączyłeś DSPGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2019, 08:38   #1738
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Dokladnie, nie widzialem Twojego wczesniejszego postu, tez miałem ten problem co ty. Bawilem sie ustawieniami i włączyłem DSP dźwięk zniknął, pomógł kolega z tegoż forum, wystarczyło odinstalować DSP
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 17:15   #1739
no0ne
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 Tdci
Ale ja nie miałem DSP w swoim EUNAVI, tzn no był taki equaliser.. ale szczerze mówiąc nie było tam dużo co odpalić.
Miałem dokładnie tą nawigację, gdzie tam niby miało być DSP?
Fakt że ustawiałem jakieś Rock czy coś.. ale to był sam jakiś APP do EQ.
Natomiast wyczyściłem parokrotnie cała stację + wgrałem od nowa czysty soft, nie było nawet map żadnych a dźwięku jak nie było tak nie było. Pomijam fakt.. że dźwięk stracił się nagle przy wyłączeniu samochodu, włączyłem i go nie było i nigdy nie wrócił.
Stary 25-07-2019, 17:30   #1740
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Ja tez nie mam i w tym problem ze włączyłem je, a jak ma działać cos czego nie ma. Moze przypadkiem jak w ustawieniach (stacji, a nie odtwarzacza) sie poruszales i zmieniles na ON
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze to ten sam problem co u mnie i u Ciebie wczesniej?
Ostatnio edytowane przez mondziak07 ; 25-07-2019 o 17:33
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
