Stary 24-11-2017, 08:38   #1731
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał xpander Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam teścia złotą rączkę
Szczęściarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jeszcze film z YT:
Ten link też będzie pomocny do wykonania takiego klucza:
Masz w tym temacie nawet wymiary tego klucza.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-11-2017 o 08:49
Stary 29-11-2017, 19:44   #1732
xpander
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
Ten klucz do naciągnięcia napinacza to pestka. Najbardziej namęczyłem się z rolką pośrednią płaską. Ta która była założona za chiny nie chciała zejść ze szpilki, a jej tulejka oraz tależyk jakby były połączone. Rozciąłem w furii brzeszczotem całą rolkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero zeszła, później na zdjętej już rolce z ciekawości chciałem ją rozebrać ale się nie dało.. Nowa idealnie weszła na miejsce, uff. Jutro rano muszę złożyć resztę. Na altu już siedzi nowa rolka ze sprzęgiełkiem. Pasek mam 1640, taki dostałem od znajomego ze sklepu, powinien raczej pasować. Wszystkim dziękuję za rady. Nigdy więcej się tego nie podejmę.
Ostatnio edytowane przez xpander ; 29-11-2017 o 19:52
xpander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 14:19   #1733
xpander
Model: mk3
Silnik: 2.0 TD CI
Postów: 10
Auto faktycznie ciszej chodzi. Jakbym miał robić to 2 raz to może wyrobilbym się szybciej niż w 15h
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 30-11-2017, 19:03   #1734
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wazne ze sie udalo, na przyszlosc bedziesz mial juz wiecej wprawy i doswiadczenia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 21:14   #1735
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
czy to kolko na alternator ze sprzegielki pasuje bez zadnego przerabiania alternatora? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 11:30   #1736
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Trzeba przerabiać
Typ Pliku: jpg 20171109_203754.jpg (81.5 KB, 120 wyświetleń)
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 13:44   #1737
marlej
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 22
posiadam mondeo MK3 2.0 tdci 130 km, Już wymieniłem dwa razy koło pasowe febi , dwa razy pasek , napinacz i rolki , Po przeczytaniu tego wątku też postanowiłem zmienić rolkę na tę z sprzęgnikiem. I powiem wam że świetna sprawa od razu ciszej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . polecam , wystarczy zrobić klucz do napinania paska, wyciągnąć alternator górą , zeszlifować kołnierz i wkręcić specjalnym kluczem sprzęgiełko i gotowe.
Tylko dodam że trzeba ściągnąć przy INA 535 0074 10 te kółko miedziane (nie wiem poco tam jest)
Bump: [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez marlej ; 08-06-2018 o 13:53
marlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 13:55   #1738
Foveon
Zarejestrowany: 27-08-2005
Model: mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Pasek można założyć odktecając 2 śruby z 3 na dolnym kole napędowym. 3 śrube luzujesz przekrecasz koło. Zakładasz pasek obracasz kołem tak aby się napioł pasek wkręcasz 2 śruby i gotowe. Szybko sprawnie i bez zbędnych narzędzi.
MK3 Ford Mondeo kombi 2001 2.0 TDCi 130km
Foveon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 00:15   #1739
przemek2709
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Silnik: TDCI 2.0 140KM
Postów: 15
Witam wszystkich,
przeczytałem znaczną część tego tematu i okazuje się że problem ten chyba dotknął również moje Mondeo MK4 2.0 TDCI, lecz nie jestem pewien.
Jeszcze kilka dni temu wszystko było w porządku.
Po 3 dniach bez jeżdżenia, ni z tego ni z owego usłyszałem świst oraz dziwne pukanie z okolic rozrządu/napinaczy.
Dodam tylko, że auto nie było ostatnio zbytnio eksploatowane.
Bardzo ciężko mi stwierdzić czy to jest dokładnie ten sam problem opisany przez was w tym temacie, dlatego będę bardzo wdzięczny jeżeli zerkniecie na nagrany film.
Może ktoś miał dokładnie te same objawy, lub po porostu wie co padło.
Dzięki za wszelką pomoc.
Link do filmu:
przemek2709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 23:59   #1740
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Nie brzmi to jak układ paska, raczej jak problem z silnikiem (u mnie kiedyś jak koło było na wykończeniu to i tak mniej szarpało, choć kto wie) - jak to wygląda na obrotomierzu? A jeśli na luzie powoli dodajesz gazu to idzie gładko do 3000? Musisz sobie to lepiej podglądać, czy napinacz podskakuje, czy koło ma bicie..
Ostatnio edytowane przez chasm ; 03-09-2018 o 00:04
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
