09-05-2014, 21:32 | #1741 |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Odp: Śląski spam...
Pany, mam problemy z zawieszającymi się wysokimi obrotami i falowaniem.
Robiłem wszystko co mogłem i sprawdzałem. Korkowiec wymieniony na ory używany , od kolegi z forum który tu sprzedaje i żadnych oznak zmian , po odpięciu tego zaworu bocznikowego wszystko normalnie, myślałem że to może coś z przepustnicą ale wszystkook na to wygląda. A przepływka po odpięciu gasi silnik. VSS też nie daje oznaak zmian. Bump: Nie wiem co zrobić filtry wymieniane razem ze świecami ;D Może to zawory jak w którymś wątku koledze po regulowaniu luzu samochód chodził jak nowy, przestał nawet moknąć w deszcz! (joker) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Dodam że jest mułowaty i tak powyżej 3 tys obrotów zero przyśpieszenia. Przyśpiesza sam, jakby ktoś za linkę trzymał na drugim biegu ma ponad 30 km/h a na 3 ponad 40 km/h Pewnie obroty trzyma coś przy 2 tysiącach. Kurdeeee może ktoś z czymś podobnym się zetknął bo już zero pomysłów... A po odpięciu chodzi pięknie trzyma 800 lub nawet mniej obrotów, przy zrzucaniu biegu czuć że ma wyższe obroty niż na jałowym... czy to po prostu z obrotów jakie były na biegu??? muszę się temu przyjrzeć ;D |
11-05-2014, 16:08 | #1742 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Odp: Śląski spam...
Dodam że jak kilka raży wcisnę sprzęgło to auto aż tak nie przyśpiesza...
HALO czy ktoś coś wie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-05-2014, 17:50 | #1743 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: cougar
Silnik: 2,0
Odp: Śląski spam...
Sprawdź położenie przepustnicy czy nie jest lekko uchylona, w cougarze tak miałem obroty rzędu 1600, ewentualnie sprawdź zawór EGR najłatwiej jest go poprostu odpiąć (ściągnąć gumowy wężyk)
11-05-2014, 20:12 | #1744 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Odp: Śląski spam...
EGR nie mam a przepustnica jest lekko uchylona czytałem że tak ma być by przepływało powietrze na jałowym.
Chyba że tego ma nie być??? |
13-05-2014, 16:26 | #1745 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
I strefa znowu umarla...
Naskrobane z HitoTatkoFonu... |
13-05-2014, 18:40 | #1746 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Odp: Śląski spam...
No właśnie ;d
15-05-2014, 13:59 | #1747 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Odp: Śląski spam...
Pany.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dłuższego czasu przy wciśniętym gazie tak na jakieś 20-30% mam takie jakby grzechotanie w okolicach pedału gazu tak jakby jakiś sznurek na końcu z patykiem stukał pod wpływem pędu wiatru próbowałem coś znaleźć ale nic nie widać czy wiecie co to mogłoby być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-05-2014, 09:38 | #1748 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: byl KA jest vectra b
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 15
Odp: Śląski spam...
może ci się linka zawiesza
18-05-2014, 11:07 | #1749 |
Imię: Przemek
Model: cougar
Silnik: 2,0
Odp: Śląski spam...
GracKa postaraj się ją śrubka dokręcić bo tam powinna być regulacja
18-05-2014, 13:51 | #1750 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Re: Śląski spam...
linka na pewno się nie zawiesza sprawdzałem, a nawet gdyby tak było to po odpięciu krokowca dalej to samo by było a po jego odpięciu działa normalnie wszystko (krokowiec wymieniony)
Regulacja gdzie bo nie wiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba nie ma regulacji bo nigdzie jej nie widziałem? tzn przy przepustnicy jej nie ma ale powinna gdzie być poszukam pod pedałem ale jej nie widziałem to może gruchotać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może to mieć jakiś związek z uszczelką pod pokrywą zaworów? Zauważyłem ostatnio że dość mocno się leje aż dociera do świec na całej długości tej pokrywy. |
