Stary 07-06-2017, 14:15   #1741
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....podwójne ryglowanie...
Opcja podwójnego ryglowania wymaga innych zamków.
Jest prosta zasada - jak ma zamki z podwójnym ryglowaniem z fabryki - to ma tez tę opcję aktywną.
A jak nie ma takich zamków - to opcja nie zadziała.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2017, 17:25   #1742
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w elmcofig ,Page 2,druga kolumna unlock setting
Pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą.
Podwójne ryglowanie to "Burglarproof Locks",czyli Page 3 prawa kolumna , 6 pozycja od dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-06-2017, 17:36   #1743
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Wymiana zamków to prościzna :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 06-07-2017, 14:08   #1744
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Wiem wiem będziecie krzyczeć bo kupiłem chiński kabel ale jakoś zamiast czytać temat od ostatnich postów to czytałem początki i kupiłem niby taki oznaczony Ford z org przełacznikiem. Ja wczytuje elmconfig to czyta GEM ale jak wchodze w PCM to mi mywala , ze za mały bitrate. Myślicie, że da sie coś z tym zrobić? Forscan chodzi ale czekam na licencję szeroką bo mam zwykła i do PCM nie chce mnie wpuścić.
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 16:20   #1745
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tacim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj ze starszą wersją ELMConfiga,ale z tym Twoim kablem to jazda WULGARYZM po brzytwie,może się to wszystko źle skończyć.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-07-2017 o 17:26
Stary 07-07-2017, 18:02   #1746
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Hehe masz rację zdaję sobie z tego sprawę. Nie chodziło tu o kasę bo mam Autocom i inne wynalazki w domu i czasami zarabiają na siebie - tylko mój błąd nie doczytałem tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko tak myślę bo ja mam Kugę 2,0 140 KM a ELMconfig nawet nie ma takiej opcji ?
Mam tak jak kolega z tego filmu 1:20 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tacim ; 07-07-2017 o 20:58
Stary 09-07-2017, 11:15   #1747
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Cześć
Spotkał się ktoś z Was z takim błędem?
Niby wszystko działa, elmconfig łączy się z autem, kasuje błędy itp.
Jednak podczas odczytu danych z BCM zawsze wywala błąd:
Sprawdzone na wersji 2.17 oraz 2.15
Kabel Viaken STN1170 USB
Uwaga problem rozwiązany
Info dla potomnych w razie problemów z komunikacją:
Wystarczyło zrobić downgrade firmware w kablu Viakena, konkretnie z wersji 4.2.4 do wersji 3.3.1
Na rozwiązanie problemu naprowadził mnie post kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myślę że warto takie info zamieścić w Twoim tutorialu:
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 09-07-2017 o 15:13
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2017, 22:34   #1748
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
mm32 przewaliłem od 1,1,7 do 2,17c i nie idzie. Tak gdzies czytałem, że ELM można podgonić. Dziwne bo sprzedawca ma na aukcji, że CAN czyta z prędkością 500.000.
Bump:
Napisał Hrabiszon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym wiedział że będzie mi to do czegoś potrzebne (w końcu moje działanie to był albo wóz albo nawóz) to nawet i na bok bym go przewrócił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli lepiej zmienić na 7? Nie wiem czym się to różni ale 6 też zagadał.
Hrabiszon ja mam taki kabel jak Ty czy udało ci się odczytać moduł i jego konifgurację PCM.
Stary 12-07-2017, 19:27   #1749
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
a w galaxym tpms można tym wyłączyć?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 19:36   #1750
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
