Stary 26-07-2019, 10:42   #1741
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Mozesz podpowiedzieć jaki canbus pasuje do radia Eunavi i Focusa C Maxa z 2005r
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 12:16   #1742
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał darkmen72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup od sprzedawcy z allegro tam gdzie kupiłeś radio oni mają najlepsze canbus dla Forda
A po czym sądzisz że popsuty?
C-MAX-a trzeba trochę inaczej podłączyć niż Mondeo
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-07-2019 o 12:19
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 13:37   #1743
darkmen72
Imię: Dariusz
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Prblem w tym że nie chcą sprzedać osobno.
Stary 26-07-2019, 13:47   #1744
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Przecież twierdzisz że dostałeś od nich z radiem jeśli nie działa canbus to reklamacja.
Tu masz gdzie bez problemu kupisz z innej firmy
Tylko najpierw duś gościa z allegro
Stary 27-07-2019, 12:44   #1745
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Mam nietypowe pytanie.
Kupiłem przedłużacz USB do montażu w okrągłym otworze. Chciałem przedłużyć ten krótki kabel USB z radia do schowka na górze deski w Galaxy (S-Maxy maja również).
Myślałem że po wymontowaniu schowka będzie można swobodnie wywiercić otwór, ale dementują się tylko drzwiczki. Dno to część kokpitu i mam obawy że za ścianką będą jakieś kable i coś uszkodzę przy robieniu otworu.
Chciałem gniazdo w tym schowku, aby władować tam modem GSM.
Ma ktoś jakiś patent na zrobienie otworu? Bo domyślam się że samym nożykiem będzie problem i lepiej jakoś nawiercać.
Ostatnio edytowane przez Lector ; 27-07-2019 o 12:46
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 05:30   #1746
swiety_76
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Mam problem z podświetleniem przycisków (Isudar)
W opcjach ustawiam dowolny kolor, przyciski się podświetlają i po kilkunastu sekundach gasną i tak w kółko.
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 10:15   #1747
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Przyciski podświetlane są gdy wyłączysz światła.
Jeśli tak się nie dzieje to albo kabel ill źle podłączony albo w ustawieniach zakładka other masz źle wybraną pozycję
Stary 28-07-2019, 20:17   #1748
swiety_76
Silnik: 1,6
Postów: 96
Napisał matnab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Jakość dźwięku, szczególnie niskie tony , względem seryjnego Sony ucierpiały i zainstalowanym wyjściowo eq nie idzie tego wyciągnąć. Macie jakiś patent? Lepszy eq lub jakiś sterownik?
Wydaje mi się że to jest permanentna cecha tych odbiorników. Taka uroda chińczyków.
Nie grają one zle ale grają gorzej od fabrycznego Sony. Dzwięk jest taki jakby bardziej płaski mniej soczysty i nie wyciągnie się tego equalizerem bo to siedzi w sprzęcie a nie w sofcie.
Kwestia gustu a może kwestia poszczególnych egzemplarzy dla mnie jest różnica
chociaż inni ludzie pisali że nie widzą różnicy.
Na pewno czułość głowicy FM jest gorsza w chińczykach niż w fabrycznym.
Stary 29-07-2019, 12:30   #1749
swiety_76
Silnik: 1,6
Postów: 96
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel ill wychodzi z wiązki radia do dekodera canbus.
Nie widzę nigdzie zakładki other.
Stary 29-07-2019, 14:00   #1750
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał swiety_76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio masz w fokusie 2007 czy 2011?
Ustawienia/Pojazd/Ustawienia fabryczne (kod 126) zakładka OTHER
I tam
Panel LED activation Ustaw na BY HEAD LIGHT AND POWER
A
Brightness adjust na Enabled (Controlled by head lamp)
Jeśli masz zamontowane w 2007 to ill NIE idzie przez CANBUS. Musisz odciąć ten ill I połączyć bezpośrednio z radiem. Nie wiem jak z 2011 ale jak nie zadziała w ustawieniach to tak samo
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
