Stary 10-05-2010, 08:59   #1741
scorpion.
Avatar scorpion.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MKIII-DENSO
Postów: 22
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypaliłem sobie mapy na denso 2009/2010, wszystko chodzi, mam tylko pytanie jaka jest różnica w porównaniu z mapami 2008/2009 bo te też chodziły mi ładnie, chociaż nie były uwzględnione niektóre nowe obwodnice.
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica jest radykalna, jesli chodzi o Częstochowę i okolice. Nie wiem jak gdzie indziej.
Tu popieram kolegę Mario różnica jest duża i nie tylko w Częstochowie również Wrocław i Łódź z tego co zauważyłem, chyba jest na mapce więcej "zieleni" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
***POZDRAWIAM***
tel. 790433219
http://img508.imageshack.us/img508/8...rdscorpion.jpg
scorpion. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 09:27   #1742
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polskiego się nie spodziewam ale zmiana na angielski wystarczy. Jak to zrobić
Wymienić moduł na angielski, tylko tak można.
HILFE i HILFE - świetne do zabawy, nawet po niemiecku
Znacznie tańsze od wymiany będzie nauczyć się kilkunastu poleceń.
Odnośnie map 2009/2010 doszły "pogrubione" drogi w innych kolorach niż czerwony.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 15:34   #1743
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał mariuszmajewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie są czerwone , czarne i niebieskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 16:41   #1744
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
I to wyraźnie poprawia komfort i jakość samej nawigacji. Tzn. trasa wyznaczana jest lepiej, nie trzeba wbijać waypointów w miejscach, przez które wiemy, ze powinna prowadzić. Dawniej drogi gruntowe i np. dobre lokalne "przez wioski" miały ten sam prorytet, więc do wielu miejść prowadzono na około pomijając te dobre asfaltówki.
Porównując kilka tras widać różnicę.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 12:14   #1745
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Panowie, witam!
Wczoraj miałem taką sytuację. Po kolejnym odpaleniu Mondka na Denso przestał widzieć moduł BT (brak ikonki na dole po lewej). Pierwsza myśl po przyjechaniu do domu: odepnij akku i poczekaj kilka minut. Ponowne podpięcie akku i zerówa (nie widzi BT). No więc kolejna myśl: wejście w Menu Serwisowe. Dalej, przywrócenie ustawień fabrycznych (Factory Settings) i o dziwo pomogło, Denso znów ujrzało BT. Dlaczego tak się stało, pojęcia nie mam? To pierwszy raz w historii spotkań z moim Mondkiem. Czy ktoś z Was tak miał (podejrzewam, że tak)? W jaki inny sposób rozwiązaliście ów problem? Może jest bardziej prosta opcja przywrócenia do życia BT?
Stary 11-05-2010, 23:02   #1746
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Panowie, witam!
U mnie było podobnie. Po prostu pewnego dnia po odpaleniu denso zamiast phone miałem mute. Niestety w moim przypadku nie pomogło przywrócenie ustawień fabrycznych. Dopiero odłoczenie i podpięcie ponowne BT pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tego czasu spokój.
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 21:50   #1747
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Czy mapy 2009/2010 działają na sofcie z 2003 roku, czy trzeba upgradować do najnowszego? Albo inaczej. Czy jest ktoś komu chodzą te mapy na starym sofcie?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 23:37   #1748
mariuszbox
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: C-Max
Postów: 50
Jak miałem soft z 2003 to Toyota chodziła mi bez problemu, tak samo Jaguar 2008/2009. Zanim dokonałem aktualizacji wrzuciłem Jaguara 2009/2010 ale Europę zachodnią (PL wtedy nie było). Mapa dawała się odczytywać w Denso (na ekranie uzyskałem np. widok Europy) ale nie chodziło to tak jak trzeba (navi jakby zamierała). O ile pamiętam nie można było wybierać celów. W międzyczasie zrobiłem update (z innych powodów) i teraz kiedy mam Jaguara 2009/2010 Europa wschodnia navi chodzi bez zarzutu. Tamtej płyty z Europą zachodnią nie sprawdzałem powtórnie (zobaczę i dam znać czy chodzi).
mariuszbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 00:42   #1749
sebox
Zarejestrowany: 26-04-2010
Zanabyłem świeżo MKIII z Denso i jak wielu wcześniej walczę z BT.
Oczywiście mam z nim problem i pytania.
- Próbowałem w trybie serwisowym włączyć BT/VC - pojawia się pusta ikona w lewym dolnym rogu ekranu, jak ją klikam to mam informację że nie ma podłączonego telefonu.
Po ponownym uruchomieniu z kluczyka ikona znika.
- W tunelu, z tyłu denso mam wpiętą kostkę jak stoi na załączonych fotkach w tym temacie. O czym tak naprawdę świadczy wpięta kostka ? Jest moduł BT czy nie koniecznie.
- Gdzieś wyczytałem, że po nr VIN da się sprawdzić czy samochód jest fabrycznie wyposażony w moduł BT. Jest jakiś inny sposób na spawdzenie czy mam zainstalowany moduł BT ?
Proszę o pomoc bo się już trochę gubię w tym temacie.
Dzięki
Sebox
sebox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 00:44   #1750
mariuszbox
Model: C-Max
Postów: 50
Napisał sebox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że nie masz BT. Podobny efekt będziesz miał jak włączysz w trybie serwisowym Rear Seat Entertaiment, którego tak naprawdę nie masz.
Podaj VIN - zobaczę.
Ostatnio edytowane przez mariuszbox ; 13-05-2010 o 00:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
