Stary 30-06-2012, 10:23   #1741
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Zapewne byś się nauczył jeździć z chwilówką. Mam ją i często patrzę na nią. Nogę z reguły mam lekką (starość nie radość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), ale, jak jej nie miałem to potrafiłem mieć spalanie rzędu 6l/100km. Teraz mając i patrząc na nią, schodzę do 5,4l/100km i to bez ecodrivingu. W to też się bawiłem i na dwóch bakach potrafiłem każdorazowo zejść do 4,5-4,6l/100km. Jazda 80% dom/praca i z powrotem, czasami (rzadko) trasa. Wiem, zaraz zarzucicie mi, że diesla trzeba czasami przegonić. Tak też robię czasami, kręcę go wtedy do 4000obr/min i takiej jazdy kilkanaście km. Fakt, że spali wtedy nawet powyżej 10l/100km, ale to jazda z ciężkim butem.
Stary 30-06-2012, 12:32   #1742
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
U mnie do tej pory to była norma kręcenia do 3,5tyś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz spadłem do 2,5 - 3 tyś. Tak jak pisałem, moje testy na tych dwóch zbiornikach to było więcej jazdy miejskiej po parę km. Zresztą chyba będę musiał zmienić mały termostat bo coś za wolno ta temp. rośnie.
Jeszcze jedno.
Co pokazuje chwilówka na postoju z włączonym silnikiem?
Co pokazuje chwilówka przy jeździe z góry bez gazu? i do jakich obrotów?
Jeszcze jedno co zaobserwowałem, przy końcówce paliwa jakoś nie pokrywają się km przejechane z zasięgiem. Czyli pokazuje mi zasięg 120km na paliwie w zbiorniku i ruszam, po przejechaniu 10km zasięg już miałem 95km. Nie zmieniło się średnie spalanie i cały czas pokazywało 7,6/100 .
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 13:05   #1743
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Na postoju pokazuje dwie kreski - żadnego wskazania. Dopiero po ruszeniu.
Przy jeździe z górki na biegu pokazuje 0.0, bez biegu różne wartości. Jak dobrze pamiętam to jak przekroczysz 3 lub 5 km/h (ale na pewno coś koło tego) to wtedy pokazuje się chwilowe - poniżej kreski.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 30-06-2012 o 13:08
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 14:46   #1744
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, czyli zgodnie z tym jak jeżdżę, wskazanie średniej będzie malało jak jeździ się cały czas na biegu a nie tak jak bęzyniacy na luzie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2012, 14:48   #1745
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał zbyszek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma piernik do wiatraka ?
Stary 30-06-2012, 15:27   #1746
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piernik do wiatraka nic nie ma.
Napisałem tak bo z tym się cały czas spotykam. Na benzynie aby zaoszczędzić przy jeździe z góry co poniektórzy wrzucają na luz, a diesel zawsze zjeżdża na biegu.
Tylko tyle, ani tu o wiatraku ani o piernikach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2012, 16:36   #1747
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
No, ja zawsze z górki moją benzynką zjeżdżam na biegu, a nie na luzie. Na luzie to ja sobie co najwyżej browca mogę wypić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a nie zaoszczędzić dziewięćdziesiątki piątki.
Stary 30-06-2012, 17:45   #1748
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
dokladnie, tu nie ma roznicy czy diesel czy pb jesli chodzi o hamowanie silnikiem, w jednym i drugim spalanie spada do zera
Stary 02-07-2012, 09:38   #1749
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Tylko tak właściwie nie ma pewności czy hamowanie silnikiem to zawsze oszczędność. Ja uważam,że np dojeżdżając do np zamkniętego przejazdu kolejowego czy czerwonych świateł lepiej wczesniej zdjąć noge z gazu i wrzucić luz (mimo spalania), bo na luzie dalej zajadę niż na biegu.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 09:43   #1750
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy można (na postoju silnik wyłączony)pomylić na wyświetlaczu spalanie chwilowe ze średnim? One są oznaczone inaczej?
AKuba
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
