Stary 26-11-2020, 17:33   #1751
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Salmooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd wziąć firmware 3.3.1 ?
tylko wystarczy przejrzeć ten temat nie raz już podawany był w nim link.
Stary 26-11-2020, 18:17   #1752
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Rocznik: 2009/2013
Postów: 32
Dzięki sterowniki juz pobrane ,jak je teraz zainstalować?
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 20:45   #1753
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
StnFirmwareUpdater.exe
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 11:02   #1754
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
jasne! trzeba wyprogramować plak z immobilizera - nie czytałeś o tym?
#UnPlakConfig i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaprogramowane od nowa klucze.
czy coś jeszcze jest do zrobienia bo w procedurach serwisowych nie ma nic więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 11:53   #1755
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie miał oznaczenie stary sterownik A jakie ma nowy ?
Na mój gust coś z dawką paliwa jest nie halo.
Stary 27-11-2020, 15:17   #1756
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Jakie miał oznaczenie stary sterownik A jakie ma nowy ?...
oba maja identyczne - nie ma ich teraz obok siebie ale jeśli będą potrzebne to poszukam i napiszę
Stary 27-11-2020, 15:50   #1757
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba od czegoś wyjść,znaleźć punkt zaczepienia.Poproszę o te numery.
Stary 01-12-2020, 08:53   #1758
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
...Poproszę o te numery.
Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 01-12-2020 o 08:57
Stary 01-12-2020, 22:39   #1759
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Ciąg dalszy moich przygód. Brak napięcia na pinach 6 i 14 ( a wg tego ck wyczytałem powinno być). Pomierzona rezystancja i 3 i 11->60 ohm, 1 i 8 - >60 ohm, 6 i 14 - > dupa. Kojarzy ktoś może jak te kable lecą sobie od bcmi? Obstawiam że zgniły pod filtrem powietrza, ale jak popatrzyłem na tą wiązkę to mi się odechciało to rozgrzebywac. Kolory w okolicy pcma będą takie same jak w obd2? W skrzynce bezpieczników pod maską wydaje mi się że je namierzyłem. Biały i biało-niebieski.
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 23:54   #1760
Postów: 18,074
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Biały i biało-niebieski.
Magistrala HS-CAN. W całym samochodzie jest na takich samych przewodach. Skrętka (przewody są ze sobą skręcone).
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
