Stary 08-04-2014, 13:56   #1751
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
... niestety nie ruszył, po aktualizacji praktycznie nie ma zmian, choć pojawiła się ikonka poziomu naładowania baterii.
Poziomu sygnału - chyba tak chciałeś napisać
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 15:12   #1752
zoo
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: S-max
Postów: 21
Domyślnie Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, masz rację - chodziło o poziom sygnału.
zoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 15:41   #1753
Postów: 18,074
...Prawdopodobnie zależy to jednak również od wersji NXa.
Nie zależy od wersji softu NXa. Zależy od wersji hardare'u modułu BT/VC oraz od konfiguracji modułu w parametrach samochodu. Dość często trzeba ustawiać, że jest to moduł "BT/Audio BT/USB with navi"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-04-2014 o 14:09
Stary 09-04-2014, 11:32   #1754
zoo
Model: S-max
Postów: 21
Nie zależy od wersji softu NXa. Zależy od wersji hardareu modułu BT/VC oraz od konfiguracji modułu w parametrach samochodu. Dość często trzeba ustawiać, że jest to moduł "BT/Audio BT/USB with navi"...
1. jak wpierw sprawdzić ten moduł, czy są oznaczenia na obudowie odpowiadające określonym funkcjom?
2. rozumiem, że po pozytywnym sprawdzeniu modułu muszę podpiąć samochód pod komputer i ustawić odpowiednio konfigurację modułu?
Stary 09-04-2014, 11:51   #1755
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
w oznaczeniu modułu ostatnia litera mówi o wersji softu
np. 7S7T-19G488-BE (wersja softu E) - czym wyższa litera tym soft nowszy.
Obecnie znany najnowszy soft to V (wgrywany przez USB).
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 09-04-2014 o 18:44
Stary 09-04-2014, 12:06   #1756
zoo
Model: S-max
Postów: 21
Domyślnie
Ale w mailu poprzednim napisałeś, że zależy to od hardware'u modułu. Zainstalowałem już nowy Soft przez USB i bez zmian.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-04-2014, 14:10   #1757
Postów: 18,074
Ale ...Zainstalowałem już nowy Soft przez USB i bez zmian.
Napisałem, że w konfiguracji samochodu (CCC) trzeba trochę "powajchować" typem modułu BT/VC. Dość często pomaga i streamin rusza.
Stary 09-04-2014, 18:16   #1758
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Ostatnio pytałem czy w module 19G488 jest USB , i usłyszałem że nima ,że gniazdo które tam jest to tylko przypomina USB .
Jeszcze raz zapytam na tym module jest USB?
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 18:29   #1759
Postów: 18,074
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz odpowiadam - USB jest w modułach 112. W modułach 488 NIE MA USB!!!! NIEMA!!! NADAL NIE MA!!! I JUŻ NIE BĘDZIE!!!
Mam nadzieję, że teraz dotarło i już zostanie na wieki dla wszystkich zapamiętane.
Przypadkowo błędne odpowiedzi w innych postach tego stanu nie zmienią. Podana informacja o wersji "V" softu dotyczyła modułu 112 a nie 488.
Stary 09-04-2014, 18:39   #1760
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A czy przypadkiem w 19G488 to USB to nie był tylko port serwisowy - dało się przez niego wgrać update, ale muzyki posłuchać, to już chyba nie bardzo.
112 miały już USB (w dwóch wersjach, z wtyczką dziwną za minimum 50PLN, której nigdzie nie można dostać i z wtyczką miniUSB można by rzec - za darmo).
Dodatkowo 488 miało stały kod parowania, a 112 już zmienny (radio musi obsługiwać). I na koniec nie wszystkie radyjka USB obsługują.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
