#1761 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Nom na to wygląda. Do radia idzie hs-can? Z bcm można bezboleśnie wypinać wtyczki? Czy sypnie błędami i będę w czarnej d... bo nijak nie mam jak ich wykasować?
Ostatnio edytowane przez szczenka ; 02-12-2020 o 23:06 |
#1762 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: mondeo
mam Mondeo MK5 2.0 2017r 150 KM. Sam zmieniałem 150>180KM Forscanem z kablem ELS27. Wczoraj przestał mi wczytywać wszystkie moduły tj począwszy od FCIM do IPC pisze, że nie może wczytać DTC (ale "widzi" wszystkie moduły). Nie mogę wejść w żaden inny moduł niż te na HSCAN. Dotychczas wszystko było OK bez problemu też zmodyfikowałem ABS z 6 na 7 itp. Zainstalowałem Forscana na drugim kompie i tam tylko widzi moduły pod HSCAN. Jakaś podpowiedź co się stało? |
#1763 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Typ przełącznika hs/ms can w ustawieniach jest AUTO?
#1764 |
![]() Imię: Bartek
Model: mondeo
Tak mam ustawione. Jedyne co probowalem zmieniac to Auto Increase. Usunięcie profilu spowodowało, że moduły z którymi był błąd czytania DTC w ogóle się nie pojawiają na liście. Wczytałem profil z kopii i nadal jest to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmina ustawień max response time na 600 i modyfikacja szybkości COM'a + kasowanie profilu i wszystko już działa.Ufff bo się trochę zestresowałem, że coś się uwaliło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez bkarp ; 03-01-2021 o 16:26 Powód: Problem rozwiązany!!! |
#1765 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
#1766 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Został mi jeden kluczyk, i tak przy okazji podłączonego interfejsu w Forscan (wersja 2.3.19 beta) wszedłem w zakładkę PATS. Dostałem komunikat o braku licencji rozszerzonej na ten program. Wiem ze mam jakąś nową wersje pobrać, albo kupić licencje. Mam pytanie, czy mogę zrobić przy pomocy programu Forscan 1 Sprawdzić ilość kluczy zapisanych. 2 Kody kluczy aby dorobić nowy, w miejsce zgubionego, 3 Wykasowanie kluczyka. 4 Dopisanie nowego. 5 A co uwalić? Jakaś podpowiedz gdzie co i jak. Jakby co to dopisałem dwa kluczyki. Ostatnio edytowane przez zielon ; 13-02-2021 o 23:14 |
#1767 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: bmw
Silnik: 1,9
Rocznik: 98
Postów: 13
Hej. Podpowiecie mi czy dobrze dobrze usunalem bledy? Wszedlem w zakladke DTC i kliknalem ikonke wykrzyknika z kartka. Czy tak sie usuwa bledy? dzieki
#1768 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Tym trójkątem obok ten z kartką to odczyt DTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1769 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: s max
Silnik: 1997
Hej, koledzy podpowiedcie jak usunąć w forscan wartość 305 cm3 szacowana zawartość oleju lekkiego w oleju, filtr oleju wymieniony, olej wymieniony, inspekcja oleju skasowana. Pare razy dpf nie wypalił się do końca. Po zmianie oleju i filtra czy nie powinna wartość wynosić 0cm3 szacowana wartość oleju lekkiego w oleju? I jeszcze jedno pytanie, miałem sparowany telefon. Nic nie grzebałem w ustawieniach, tel przestał się parować a w navi, po naciśnięciu telefon tylko wyświetla sie MUTE. Z góry dziękuję za podpowiedzi
#1770 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EB
Postów: 25
szukałem ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Chodzi o interfejs icar2, który nie widzi modułu BCMii. Czy to wina samego interfejsu czy coś jeszcze należny zrobić aby się z nim połączyć? Chcę dezaktywować system monitoringu ciśnienia w oponach. Dotarłem też do informacji, że z poziomu modułu BCMii można również zmienić zakres częstotliwości radia na europejskie, czy to prawda? Z góry dziękuję za pomoc. |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
