Stary 05-08-2019, 14:21   #1761
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz ochotę to zapodaj zdjęcie wiązki od radia co dostałeś razem z radiem i zdjęcie pokrywy radia z układem pinów. Jeśli z radia wychodzą kable RX i tx można pomyśleć o Canbus
Niestety brak RX i TX. jest tylko revers, key1 i key2 oraz kabel od sterowania anteną.
Radio działa nawet ładnie gra. Problemem (małym jest tylko brak sterowania z kierownicy).
Typ Pliku: jpg 1.jpg (20.5 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (20.0 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 05-08-2019 o 14:28
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 14:50   #1762
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Do swojego samochodu do sterowania też potrzebujesz can dekoder poszukaj firmy CONNECTS2 oni produkują dekodery pod ACC i sterowanie
W przypadku twojego radia będziesz musiał lutować bo mają tylko standardowe ISO ZŁĄCZKI
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 15:27   #1763
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Coś takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-08-2019, 15:49   #1764
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak
Stary 06-08-2019, 08:36   #1765
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Tak
dzięki. Coś pokombinuję. Szkoda tylko że w tym radio jak odpalona automapa i wchodzi w komunikaty to zamiast wyciszyć radio rozłącza je.
Stary 06-08-2019, 09:17   #1766
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sprawdź w ustawieniach radia (nie nawigacji) czy nie ma opcji nawigacja i tam powinna być opcja voice ustaw na mix. Lub w ustawieniach dziwieku też może być opcja
Stary 06-08-2019, 11:46   #1767
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
OK wielkie dzięki,popatrzę dzisiaj. Dekoder znalazłem za 129 zł. Jeszcze tylko jakby dało się poprawić zasięgi radio byłbym super zadowolony.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 06-08-2019 o 12:12
Stary 06-08-2019, 18:44   #1768
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Niestety bak możliwości. Być może jak będzie dekoder to da się to jakos ustawić.
Stary 07-08-2019, 15:04   #1769
LukaTeasel
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: focus
Rocznik: 98
Panowie proszę o pomoc, kupilem od chińczyka radio EUNAVI, wszystko przez rok smigało jak należy nie kombinowalem nic i nagle pewnego dnia nie włączyło się, podswietliły się tylko przyciski on off i vol +/- pisałem do chinczyka dal plik do instalki androida.img i mcu. PLIK IMG kazał wrzucić na karte microSD poprzez program PhoenixCard ale podczas burningu wywala błąd Data file FAIL radio nie działa nie wiem co robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. android był 7.1
oto te pliki:
chinczyk upiera się żeby img załadować na microSD phoenixCardem 4.0 gdzie ja najnowszy znalazłem 3.1.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez LukaTeasel ; 07-08-2019 o 15:35
LukaTeasel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 15:53   #1770
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Pierwsze spróbuj Odłączyć od prąd na parę minut może to pomóc. Jak wrócę do domu wyślę ci Phoenix taki który działa.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
