Stary 13-06-2015, 20:52   #1761
Flawio1979
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Dzisiaj znów stanął, jade w poniedziałek wymienic ten czujnik pol walu korbowego. Odezwe sie czy dalo efekt. Dzięki Narazie!
Flawio1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 15:30   #1762
wybrany86
Imię: Irek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Witam i Pomocy posiadam mondeo z grudnia 2003r zapalila mi sie spirala od swiec ,wiec wymienilem swiece na nowe leczy przy jezdzie i na 4 biegu gdy dodalem wiecej gazy silnik sie wylaczyl pojechalem na diagnostyke i wykazalo (zbyt doze lub zbyt male cisnienie na pompie)dodam jescze ze auto zaczelo kopcic i nie rowno pracowac a dzisiaj wogole nie chce odpalic czy ktos mial taki sam problem co ja ? Pomocy
wybrany86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 01:43   #1763
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Jaki masz silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mam rozumieć, że wymieniłeś świece żarowe bo ja mam podobnie jak Ty 2004 tdci 2,0 i diesla
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 09:29   #1764
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Panowie, jak padają świece żarowe, wówczas "sprężynka" świeci a nie miga, jeśli już.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 17:11   #1765
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Spirala to silnik , wtryski , pompa, swiece i tysiąc innych czujników a nie tylko świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2015, 18:47   #1766
wybrany86
Imię: Irek
tylko nie wiem jak mam rozumiec opis błedu (zbyt duże lub zby małe ciśnienie na pompie) ogarniety mechanik stawiał na pompe i ma to jakis sens .....w odpowiedzi mam 2.0 tdci 130
Stary 17-06-2015, 19:47   #1767
Flawio1979
Silnik: 2.0 Di
Postów: 12
Byłem u mechanika, przyjmie mnie dopiero za dwa dni. Gadał coś o czujniku Halla w pompie, ze go sprawdzi. Poczytałem trochę na forum o tym i ktoś napisał o tym przekaźniku pod akumulatorem, wyjąłem go i zauważyłem, że coś w nim lata, efekt jak przy spalonej żarówce. moje pytanie czy ten przekaźnik jest walnięty jak go sprawdzić?
Bump:
Napisał wybrany86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak miałem, tylko bez kopcenia. Pompa do regeneracji. W moim wypadku był błąd pompy i sterownika pompy.
Ostatnio edytowane przez Flawio1979 ; 17-06-2015 o 19:51
Stary 20-06-2015, 20:18   #1768
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Witam, czy można sprawdzić jakoś ten czujnik położenia wałka rozrządu? Mi auto nie gaśnie, równo pracuje, dobrze odpala zimą, dobrze przyspiesza. Tylko ta sprężynka przy przyspieszaniu na 4-5-6 biegu na niskich obrotach. Auto mam 2 lata i od początku tak jeżdżę. Pytam, bo kupować za ok 90 zł w ciemno czujnik? Chyba zaryzykuję jak nie będzie wyjścia.
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 21:01   #1769
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
To nie wina tego czujnika, on daje inne objawy np. gaśnie silnik po rozgrzaniu i trzeba czekać, aż ostygnie, aby ponownie odpalić.
W twoim przypadku winowajcą jest coś innego. Musisz podjechać do kogoś kto podłączy auto (ECU) do kompa i sczyta błędy. Wówczas będziemy wiedzieli nieco więcej.
FORD MONDEO Mk4
Stary 22-06-2015, 10:20   #1770
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też zgadzam się, że to nie czujnik położenia wałka. Z tym, że czujnik położenia wałka rozrządu jest czujnikiem Halla (czyli jest to element półprzewodnikowy, wymagający dodatkowego zasilania - inaczej niż prosty czujnik elektromagnetyczny położenia wału korbowego silnika). W praktyce czujnik wału silnika zachowuje jak opisałeś, natomiast czujnik wałka rozrządu pada najczęściej gwałtownie podczas jazdy, czasem na sekundę, niezależnie od temperatury, by w końcu (np po miesiącu lub kilku) paść definitywnie. Dodatkowy problem z tym czujnikiem jest taki, że nie jest zapisywany jego błąd - mimo, że układ wywala sprężynkę. Dopiero gdy definitywnie padnie i podłączymy tester - w trybie rzeczywistym pokazywany jest jego błąd.
Czyli może być tak, że silnik przerywa jak nożem ciął, szarpie chwilę, zapala się sprężynka sugerująca tryb awaryjny - podłączamy tester a tu... nic nie ma.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-06-2015 o 10:33
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
