Stary 05-03-2020, 21:14   #1761
RobFor1
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus Mk4 Turnier ST-Line
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Kluczyk odstawic na strone i nie będzie problemu.
RobFor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 22:10   #1762
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Próbuję Androida odpalić, ale ani dudu. Przez kabel też nie. Szuka, szuka i komunikat nie ma widocznych apek. Pacjent Huawei p20 . Apka ściągnięta z mirror. Wtedy miałbym swoją muzę i mapy googla.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 22:26   #1763
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał stefanekmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to działa tylko i wyłącznie po kablu. Sprawdź, czy w ustawieniach SYNCa masz aktywny AA.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 22:55   #1764
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Napisał dziedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy też tak macie, że na myjni bezdotykowej samochód co chwilę się otwiera i zamyka bo spływająca po klamkach woda wykrywana jest jako dotyk?
Proponuję przeczytać instrukcję.
Wystarczy włączyć tryb neutralny (neutral na skrzyni, manual na skrzyni plus zaciągnąć ręczny) i po problemie dla A8, ale dla M6 też coś było.
Ostatnio edytowane przez mdmowski ; 05-03-2020 o 22:59
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 08:00   #1765
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
no i ford (a raczej serwis) napisał że jak nie ma stronie to oni też nie wgrają nowszej wersji niż to co mam.
a koszt to 500 zł, cza kompa podpinać, diagnostę angażować, internet wykupić do ściągnięcia progamów xD innymi słowy usługa premium to i musi kosztować.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 08:11   #1766
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
oni mają przeważnie przygotowane pendrajwy z gotowymi apdejtami, więc jedno co robią odpalają silnik i wtykają pendrajwa do portu USB, podejrzewam że nikt na to nawet nie patrzy, tylko po kilkudziesięciu minutach wracają do auta a tam gotowy apdejt.
Stary 06-03-2020, 08:44   #1767
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Napisał bas13k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wgryzłem się w temat, przeszukałem zagraniczne fora i tak jak wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] problem jest z "Emergency Call System Malfunction".
Wcale nie musi pojawiać się komunikat na desce (u mnie nie było), a i tak będą objawy.
Dwa samodzielne rozwiązania tego problemu to:
- naciśniecie przycisku SOS i ponowne naciśniecię żeby się nie połączył (rozwiązuje problem jednorazowo do następnego uruchomienia auta)
- wyciągniecie na zgaszonym silniku bezpiecznika nr 11 pod nogami pasażera. Po tej operacji wszystko wróciło u mnie do normy razem z dźwiękiem z czujników i nadal działa.
Zobaczymy jak na dłuższą mete, a jak nie to serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po raz pierwszy pojawił się i u mnie ten problem. Sprawdzę solucję z bezpiecznikiem.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: myślałem, że tak tylko polonezy w FSO tłukli za PRLu XD
Formalnie mam 2019.75 więc Sync 3.3 i bez DAB, ale pewnie już nowe panele bez napisu SYNC mieli pod ręką to wrzucili. Za to FordPass, konto na stronie Forda, wyszukiwarka update do SYNC po VIN, instrukcja po VIN zgłaszają "2020 Ford Focus", więc może coś tam więcej mam z 2020.25 niż brak napisu.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 10:24   #1768
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
no właśnie nie mam na stronie forda, jak bym miał to bym sobie sam zrobił.
3.4 oficjalnie nie wyjdzie, bedzie tylko do aut które wyszły z fabryki 3.4
w us już jest 4.0
Skąd takie info, że nie wyjdzie? Nawet jak na stronie wyszukiwania aktualizacji pokazuje 2020 Ford Focus ?
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 11:03   #1769
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
bo jest już któraś wersja 3.4, i nic nie ma,
mam auto zaraz z końca roku, teoretycznie też właśnie pokazuje focus 2020, a apdejtu brak
Stary 06-03-2020, 11:50   #1770
bas13k
Silnik: 1.5
Postów: 64
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać czy pomogło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
