Stary 06-03-2020, 12:53   #1771
MarkyMark
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał dziedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy też tak macie, że na myjni bezdotykowej samochód co chwilę się otwiera i zamyka bo spływająca po klamkach woda wykrywana jest jako dotyk?
Wrzuć klucze na przednie siedzenie i po problemie, ja tak robię.
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 15:02   #1772
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał MarkyMark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się zamknie jakimś cudem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wyłączam bezdotykowy dostęp na czas mycia, kilka kliknięć.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 19:50   #1773
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Napisał bas13k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać czy pomogło
Na razie to był epizod jednorazowy. Jak się powtórzy to będę interweniował.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 15:28   #1774
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik wkręcił tam obciętą śrubę, głęboko nie wejdzie bo dalej jest druga warstwa blachy.
Dzisiaj pada i ruch duży więc trudniej posłuchać, ale wstępne wrażenie jest takie, że faktycznie wydech jest bardziej cichy. Mniej więcej słychać go na tym samym poziomie co silnik.
Niemniej basowe przejścia nadal występują poniżej 2k obrotów.
Muszę pojeździć więcej żeby się upewnić co tam słychać.
Też postanowiłem sprawdzić co ten otwór w tłumiku daje. Zaślepiłem go wkrętem, pojeździłem tydzień, potem tydzień bez wkręta i mam wrażenie, że jego rola to modelowanie dźwięku wydechu.
Odprowadzanie kondensatu - moim zdaniem niekoniecznie, bo nie jest w najniższym punkcie puszki przecież.
W każdym razie jak otwór zaślepiłem, to trochę mniej buczy na niskich obrotach, ale też zupełnie bezpłciowo brzmi na wysokich obrotach - spokojniej, ciszej, ale chyba wolę bez wkręta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 19:22   #1775
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to to, mniej buczy na niskich obrotach i jest ogólnie bardziej cichy, słychać go mniej więcej na równi silnikiem.
Druga strona medalu to faktycznie brak pazura przy deptaniu.
Pomyślę o odetkaniu jak wyciszę bagażnik.
Stary 08-03-2020, 09:56   #1776
dafca
Avatar dafca
Imię: Dav
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 19
Czy chorobą wieku dziecięcego można nazwać zużyte oryginalne tarcze hamulcowe przednie w MK4 ST-Line po przebiegu 52 tys. km? W ASO odrzucili moje uwagi na temat tego, że tarcze są mocno porowkowane, zmierzyli siłę hamowania i grubość tarcz. Tarcze mają jeszcze 0.01 mm do ich wymiany. To są fabryczne tarcze tego auta od nowości. Pierwsze słyszę, żeby przy wymianie klocków trzeba było wymieniać tarcze, bo się zwyczajnie zużyły.
Nie miało znaczenia to, że tarcze się źle zużywają, liczne rowki na całej płaszczyźnie, na obu kołach. Chyba coś jest nie tak, panowie. Sprawa nadaje się do prasy.
dafca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 10:06   #1777
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał dafca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś auto z placu? Jak tak to istnieje szansa, że trochę postał. 52 tysiące to w miarę normalny czas zużycia tarcz dla ludzi z agresywnym stylem jazdy - gaz w opór a potem hamowanie za samym zderzakiem auta poprzedzającego.
Brak hamowania silnikiem, agresywna jazda i wymiana tarcz po 52 tysiącach = całkiem możliwe.
Tarcze hamulcowe to rzecz eksploatacyjna - nie są objęte gwarancją. Nie wiem co chciałbyś uzyskać od Ford Polska
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 10:55   #1778
forger
Postów: 382
Czy chorobą wieku dziecięcego można nazwać zużyte oryginalne tarcze hamulcowe przednie w MK4 ST-Line po przebiegu 52 tys. km? [...] Pierwsze słyszę, żeby przy wymianie klocków trzeba było wymieniać tarcze, bo się zwyczajnie zużyły.
"O ile jeszcze do niedawna na jeden komplet tarcz hamulcowych „przypadały” 2, a nawet czasem 3 wymiany klocków, aktualnie coraz częściej tarcze hamulcowe osiągają grubość minimalną już po przejechaniu 30-40 tyś. km i współpracy tylko z jednym kompletem klocków."
Jeśli masz automat to dodatkowo:
"Pamiętać należy, iż zużycie elementów układu hamulcowego (klocków oraz tarcz) dla takiego typu pojazdu następuje nieco szybciej niż w przypadku samochodu wyposażonego w skrzynie manualną. Nie mniej polecam przy kolejnej wizycie w serwisie poprosić o dokładne sprawdzenie układu hamulcowego, pod kątem poprawności pracy zacisku."
Źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-03-2020, 19:51   #1779
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Trywialne pytanie do właścicieli Focusa.
W sytuacji gdy zatrzymacie się i otworzycie drzwi kierowcy jaki komunikat pokazuje się jako pierwszy ma wyświetlaczu przy zegarach?
U mnie zauważyłem dzisiaj napis "Gotowy do jazdy" na pomarańczowym tle (rękę bym sobie dał uciąć, że wcześniej tego komunikatu nie było).
Dopiero po nim na czerwonym tle jest ostrzeżenie o otwarciu drzwi.
Jak to wygląda u Was?
Ostatnio edytowane przez szyper ; 08-03-2020 o 21:43
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 20:11   #1780
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Zauważyłem, że Yanosik gada do mnie w trybie Android Auto. W Sync3 już nie bardzo.
Do tego Yanosik nie jest kompatybilny z AA i łączy się z samochodem przez bluetooth. Więc dziwna sprawa.
Ma ktoś może na to rozwiązanie?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
