Stary 28-05-2010, 13:21   #1771
Snajper_881
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał juliano2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazlem naped dvd w bagazniku i zapodalem plyte z nowymi mapami, lecz jakos dziwnie wyswietla mi je, gdyz jak wezmne suwam na najwyzsza wartosc to widac polske jako biala plame a znowu zmniejszajac suwakem na mniejsza wartosc jestem w stanie zejsc o jakies 4 pozycje a dalej juz nie moge zejsc i zobaczyc dokladnie swojej miejscowosci i okolic, tylko co niektore drogi bodajze glowne. Co z tym fantem zrobic? Czy jakies ustawienia moze trzeba zmienic czy cos z mapami moze jest nie tak?
Nie, nie ! Poszukaj w opcjach czegoś takiego jak kalibracje dystansu. Włączasz to, przejedz się z 200 metrów i wszystko wróci do normy.
Stary 29-05-2010, 18:20   #1772
juliano2
Zarejestrowany: 18-05-2010
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI automat
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie pomogło, teraz wszystko działa jak należy tzn. nawigacja. Mam jeszcze inne pytanie ale dotyczące zestawu GSM. Otóż mam podłączony zestaw na kablu SIEMENSA wraz z telefonem, ale jak włoże karte sim do telefonu to po nacisnieciu na odtwarzaczu DENSO - przycisku PHONE wyskakuje tylko ikonka przekreslonego głośnika. Czytałem na innych forach o ksiazce telefonicznej na wyswietlaczu itp. jak sie ma podpiety telefon ale ja nic takiego nie mam ani w menu ani nigdzie. Proszę bardzo o informacje czy cos mam nie tak znowu poustawiane z fonem czy to tak ma być?
juliano2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 18:54   #1773
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wejdź w MENU SERWISOWE poprzez przytrzymanie przycisku MENU przez ~10s. i wpisz kod 1981. Następnie znajdź opcję DEFAULT SETTINGS i zatwierdź ją. W moim przypadku pomogło po "zgubieniu" telefonu przez Denso.
Stary 30-05-2010, 09:00   #1774
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Jak ma zestaw na kablu, to nie ma tej opcji w Denso, tylko będzie wyciszał się zestaw.To o czym pisze , ma tylko BT/VC.Ja także mam kablowy zestaw Nokii i także przycisk "PHONE" wycisza mi audio.
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 09:42   #1775
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
U mnie np. mam sam uchwyt na archaiczny jak na dzień dzisiejszy tel. nokia 6230 i po wsadzeniu tego modelu do zestawu po wciśnięciu phone jest dostęp do ksiązki tel., smsów oraz rejestru połączeń.
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 16:22   #1776
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
no ja ma taki sam, ale do sms i książki dostępu nie mam, pomimo tego, że stosowne ikonki wyświetlają się...
Stary 30-05-2010, 20:20   #1777
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
To ciekawe ja nic nie robiłem i od początku mi to działało niestety tylko 1 raz miałem ten model telefonu podłączony pod zestaw. Tak na codzień korzystam z BT.
Stary 02-06-2010, 12:23   #1778
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Po raz kolejny pierdzieli mi się moduł BT/VC. Wcześniej pomogło DEFAULT SETTINGS, teraz nie.Zdjąłem konsolę przy nogach "pasożyta", odpiąłem BT/VC, podpiąłem ponownie i zaczął "hulać". Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem! Może macie jakieś spostrzeżenia w tej kwestii?
Stary 02-06-2010, 13:50   #1779
Jelonek
Zarejestrowany: 13-06-2005
Model: Mondeo BWY
Silnik: 20 TDCi 115 km
Postów: 32
site - kiedyś o tym czytałem że kompletne działanie z denso było mozliwe jeżeli w telefonie 6230i było oprogramowanie z jakąś świeższą aktualizacją...spróbuj jeżeli jest dostępne zaktualizować oprogramowanie telefonu z sieci z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może pociągnie...
Jelonek
Mondeo kombi 2,0 TDCi`04 ghia
Seat Ibiza 1,4 TDI`07
Jelonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 17:12   #1780
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
nie chce mi się a przy okazji, czy ktoś mógłby podrzucić" product code" modułu BT-VC z językiem angielskim?
Jak mniemam z pewnością kody dla różnych wbudowanych języków różnią się, mam okazję kopić moduł, ale sprzedawca nie jest w stanie zapewnić mnie, czy jest to wersja EN.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
