Stary 09-08-2019, 08:55   #1781
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał LukaTeasel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już nie wiem o co chodzi, pierwsze nieudane próby na źle zrobionej karcie przynosiły taki efekt że na radiu pojawiał się żółty pasek ładowania systemu, Teraz gdy mam dobrze zrobiony system na karcie micro SD phoenixcardem 4 radio nie reaguje... Brak słów, pomysłów a kasy na nowe radio brak. Czy jak siądzie procek lub płyta to są to rzeczy wymienialne i drogie w wymianie czy raczej z mojego radia zrobiła się cegła?? Co mogło być powodem takiej awarii?
COŚ nie tak poszło . Ten żółty pasek to jest boot image starter ( nie wiem jak to prościej ująć) .
Musisz na nowo wypalić system bo coś poszło źle. Zrób format karty do fat32 ale nie szybki tylko wolny.
Włóż kartę do slotu Gps i uruchom ponownie.
Czasami zdarza się błąd wygrania.
W Phoenix zaznaczyłeś wszystko dobrze? Zrób screeny z wypalania przez Phoenix
Dziś będę w domu około 19 przygotuj klawiaturę od komputera będzie potrzebna postaramy się obudzić bestię potrzebne będą dwie karty sd na jednej wygraj system przez PRODUCT a na drugiej po przez STARTUP
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 09-08-2019 o 10:49
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 15:05   #1782
adam.vti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Smax
Silnik: 2.5T
Postów: 15
Może ktośz kolegów posiada taki model w aucie ?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oczywiście chodzi o najbogatszą wersję z 4gb pamięci, px5 , android 9 . Głowne pytanie czy działa sterowanie z kierownicy oraz czy pikają orginalne czujniki parkowania
Ostatnio edytowane przez adam.vti ; 10-08-2019 o 15:07
adam.vti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 18:47   #1783
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał adam.vti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do czujników w zależności jakie miałeś orginalne radio jeśli Sony lub 6000cd to nie bo dźwięk był z radia będziesz musiał dokupić buzery
Stary 10-08-2019, 20:00   #1784
adam.vti
Imię: Adam
Model: Smax
Silnik: 2.5T
Postów: 15
Miałem ten Blaupunkt travel ex (oryginalnie)a byly wlasciciel zmienil na sony
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-08-2019, 17:21   #1785
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Miał ktoś taki przypadek, że jak włącza ogrzewanie tylnej szyby to są takie szumy w radiu, że nie idzie słuchać i jak komuś szumi i nie ma podłączonego kabelka ANT do +, to radzę podłączyć, niebo, a ziemia w jakości odbioru wtedy.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 21:27   #1786
no0ne
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2018
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja radzę nie podłączać kabelka ANT tylko wziąć kabel doprowadzający prąd gdy nie masz podpiętego CANBUS'a. To dopiero jest odbiór, u mnie na samym kablu o oznaczeniu ANT niestety były czasami szumy, po podpięciu do tamtego jak ręką odjął.
BTW podmieniał ktoś na stałe może logo w EUNAVI, i nie mówię o startowym tylko o tym z zielonym androidem na jakiś film z logo Forda ładnym? dostępne są takie na xda, przechodzi to bez problemu po zmianie chmod?
no0ne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 22:42   #1787
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał no0ne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
całkiem niedawno był poruszany temat tu na forum i nawet na YouTube kanał bezawaryjny wzmacniacz tylko i wyłącznie pod ACC wychodzący z canbus. A dlaczego z canbus ponieważ gdy damy na B+ wzmacniacz cały czas pobiera prąd nawet gdy nie ma nas w samochodzie, wiadomo czym to skutkuje.
I nie przed canbus-em bo podczas słuchania radia przy wyłączonym silniku nie poda prądu, tylko za canbus jest odpowiednie. Fakt ty możesz podłączyć jak chcesz ponieważ twoje radio nie wspiera auto uśpienia procesory PX3 i Twój Allwiner nie mają możliwości odtwarzania radia po wyłączeniu silnika.
Stary 20-08-2019, 15:20   #1788
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Mam to cudo z linku który wrzuciłeś - K3 High. Oryginalnie miałem duża nawigację denso z przyciskami po bokach.
Stery z kiery działają, jednak w moim przypadku nie do końca tak jak należy. Mianowicie: strzałka w prawo daje utwór wstecz, a strzałka w lewo daje utwór w przód. Zmiana źródła działa OK, ściszanie również, natomiast przy pogłaszaniu czasem zmieni mi źródło. Nie wiem czy mam przycisk wyruchany już czy co, ale w OEM radiu nie było tego problemu.
Czujniki parkowania pikają, ale u mnie nie z głośników, tylko z moduły w bagażniku gdzieś chyba.
Bardziej niż tym pomyślał bym nad kwestią jakości samego urządzenia. Wykonanie i spasowanie jest OK. Jakość wyświetlacza również. U mnie jednak po jakimś czasie użytkowania (około tydzień, może dwa) zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Jak muzyka pogra jakieś 15-20 minut, dźwięk zaczyna charczeć i nie da się słuchać, następnie urządzenie zaczyna działać co raz wolniej, aż muli tak, że mam ochotę go wyebać. Wszystko zaczęło się po podróży do Włoch, podczas której radio chodziło praktycznie cały czas przez ~13h. Nie wiem czy coś się przegrzało czy co, ale piszę tak informacyjnie. Na chwilę obecną muzyki mogę posłuchać normalnie przez około 10-15 min, później charczy. Jestem w trakcie pisania z chińczykiem jakie widzi rozwiązanie, ale od miesiąca jedyne co mi zaproponował to aktualizację softu (Która oczywiście nic nie zmieniła).
Swoją drogą jakby ktoś miał jakiś pomysł co można zrobić żeby radio znowu zaczęło działać normalnie to chętnie spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 16:38   #1789
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wyciagnij radio rozkręcić i na tylnej ściance masz układ wzmacniacza , odkręcić ja i wymień pastę chłodzącą taka jak do komputerowego procesora dla pewności popraw luty tego układu pastę na procesorze też wymień. Taki przypadek miałem z BOSION dla audi po paru minutach też gościowi mulił nawet wsteczna kamera po zakończeniu cofania się włączała. Zrób jak pisałem a radio ożyje
Stary 20-08-2019, 17:02   #1790
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Myślałem o tym, jednak ciągle liczę na to, że chińczyk zaproponuje jakąś wymianę zwrot czy coś w tym stylu i nie chcę naruszać plomb. Jeśli jednak nic się z tematem nie posunie do przodu to zrobię tak jak piszesz.
Dokładać też jakiś went na ten radiator żeby był jeszcze ruch powietrza czy nie ma sensu ?
P.S. Do posiadaczy S-max 2.5T. Czy u was też jest tak gorąco w desce rozdzielczej, jak również sama deska bardzo mocno się nagrzewa gdy silnik pracuje np w korku czy na parkingu a klima jest wyłączona ?
Ostatnio edytowane przez Majecki ; 20-08-2019 o 19:49
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
