Stary 20-06-2016, 16:48   #1781
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tej pory mam to w uszach.
Spróbuj jakoś wyjąć - będzie lepiej. ;-)
Stary 20-06-2016, 17:13   #1782
Szkier
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Mondeo Mk5 HB
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Czy też macie w swoich Mondkach "wspomagacz" ruszania (nie chodzi mi o ten przy ruszaniu pod górę) - przy puszczaniu sprzęgła bez dodawania gazu autko samo podnosi obroty? Fajna opcja w garażu przy parkowaniu, ale na codzień podczas jazdy strasznie mnie to drażni. Wiecie może, czy da się to wyłączyć?
Szkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 18:04   #1783
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Szkier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnosi powyżej obrotów biegu jałowego czy utrzymuje obroty biegu jałowego przy puszczaniu sprzęgła?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 19:29   #1784
Szkier
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Podnosi, czyli jakby sam dodaje gazu przy ruszaniu, zeby go zadławić trzeba niemalże strzelić ze sprzęgła bez dodania gazu. Pozwala to manewrować bez gazu.
Stary 21-06-2016, 08:15   #1785
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Nie mam czegoś takiego.
Bump:
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjełem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 14:43   #1786
Adi7716
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5 Titanium -> Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150KM -> 180KM by tedi_k
Postów: 18
Witam, czy zauważyliście taką przypadłość w skrzyni manualnej 2.0 TDCI przy dłuższej jeździe "na tempomacie", że wciskane sprzęgło jest jakby twardsze??? Pierwsze "wciśnięcie", przebieg 37 tys.
Czy ktoś poradził sobie z "cykaniem" w słupku po stronie kierowcy??? Zaczęło się ok 5tys temu i nie chce przejść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adi7716 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 16:14   #1787
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
mi cyka od 5kkm i jest do teraz nie wiem jak rozebrać ten plastik bo bym zajrzal tam.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 17:54   #1788
tedford
Imię: Ted
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Mondeo 5
Silnik: TDCI 180KM
Postów: 21
Byliśmy dzisiaj w Lipski Ford w Warszawie dwoma Mondkami (6 miesięcy, ok. 17000 przebiegu). Na poniższym przykładzie widać m.in. że ocena dealera może być bardzo różna w zależności od tego na kogo się trafi i z jaką sprawą.
OBSŁUGA POZYTYWNA
Ja zgłosiłem wibracje przy ok. 1300 obrotów (miałem je wcześniej przy ok. 900 a potem zaczęły się "przesuwać" w górę), zwróciłem im uwagę na przewody paliwowe, powiedzieli że możliwe bo już takie coś mieli i potwierdziło się, poprawili mocowanie i gra. Autko naprawione, umyte, facet bardzo miły i kontaktowy.
OBSŁUGA NEGATYWNA
Kolega zgłosił dwie rzeczy:
- pęknięty plastikowy "zawiasik" od tej plastikowej klapy w bagażniku po jednorazowym jej zdjęciu i ponownym założeniu
- skrzypienie szklanego dachu gdy jest sucho na dworze
Oba tematy na forum były przez wiele osób poruszane.
W pierwszej sprawie inny Pan serwisant (za przeproszeniem stary buc) powiedział, że w życiu o czymś takim nie słyszał i jak się prawidłowo używa samochodu to nic takiego nie ma prawa się stać i że na pewno kolega czymś to uszkodził sam, pewnie za dużo bagaży naładował, nacisnął mocno i pękło. Generalnie reklamacji nie przyjmie.
W drugie sprawie stwierdził, że winna jest na pewno myjnia i chemia na niej stosowana i poradził zmienić myjnię a dodatkowo regularnie czyścić szmatką uszczelkę na dachu. SERIO to mówił! Nic nie słyszał żeby Ford miał jakąś procedurę na to a sprawdza biuletyny regularnie. Reklamacji nie przyjmie.
PROŚBA do Was:
1. Czy ktoś u jakiegoś Dealera skutecznie wymienił pękające mocowanie klapy, gdzie (najlepiej w Warszawie)?
2. Gdzie się dowiedzieć odnośnie tej fordowskiej procedury naprawy skrzypiącego dachu, które dealer ją stosuje (najlepiej w Warszawie)?
Pozdr
tedford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:05   #1789
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Teraz Lipski jest moim zdaniem dość kiepskim serwisem z nieprzyjemną i wyjątkowo sztywną obsługą. Jeździłem tam przez dłuższy czas ale po tym jak źle zamocowali podnośnik i przez to zgięli mi plastikowy próg, więcej tam nie pojadę. To może się zdarzyć wszędzie ale udawanie, że nic się nie stało, że czepiam się, zero przeprosin, to dno. Auto miało może z dwa tygodnie po odbiorze z salonu.
Mi dobrze się serwisuje w Auto Nobile, mimo wpadki z odkręcającym się filtrem oleju. Wszystkie pierdoły gwarancyjne wymienione, naprawione bez szemrania.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 17:05   #1790
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
kruger, a co z tym stukaniem z prawej strony o którym pisałeś że u Ciebie też jest? Znaleźli przyczynę? Zrobili?
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
