Stary 08-03-2020, 20:17   #1781
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zauważyłem dzisiaj napis "Gotowy do jazdy" na pomarańczowym tle
automat czy manual?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 20:21   #1782
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Manual
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 22:47   #1783
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
u mnie klocki 10k i do wymiany,
tarcze 30, tkże 52 na tarcze to całkiem ok
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 07:21   #1784
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Trywialne pytanie do właścicieli Focusa.
Gdy były mrozy i po odpaleniu auta oraz włączeniu grzania szyb, wysiadałem by zeskrobać z bocznych, to wtedy taki komunikat się pojawia. A że wysiadam, no to nie widzę komunikatu o otwartych drzwiach.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 07:27   #1785
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Dokładnie. Najpierw „Gotowy do jazdy” później komunikat o drzwiach. Co innego jak otworzysz drzwi pasażera. Wtedy odrazu komunikat o drzwiach pokazuje.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 13:46   #1786
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Postów: 247
Te hamulce w 2.0 nie są zbyt trwałe przy bardziej agresywnej jeździe.
Swoje też już robiłem, gdzieś przy 20k zwichrowały się z przodu, następne bardzo szybko się przegrzały. W Mondeo miałem podobnie z oryginalnymi.
52k to chyba nie jest zły wynik.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 08:01   #1787
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Dla potomnych, żaden z 3 kabli nie dawał możliwości komunikacji Androd Auto -fokus. W końcu znalazłem ORYGINALNY kabelek ładowarki Huawei i bingo, działa.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 08:09   #1788
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał stefanekmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie kable których używałeś nie miały jakiejś żyły, która jest konieczna do komunikacji . „Wadę” można skreślić z listy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 09:47   #1789
SQciame
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: Ford Focus MK4 St-Line Kombi
Silnik: 1.5
Hej. Problem z wydechem? Nowy Focus St-Line, 1.5 EcoBoost, 150KM. Po ok 5 tyś km pojawiło się furcznie/parkotanie/pierdzenie wydechu przy spadaniu obrotów z ok 1200 do 900-800. Słychać to przy parkowaniu, lub jak przygazuję do np 3000 RPM to obroty płynnie spadają do 1200, potem wskazówka zwalnia na chwilę, słychać furkotanie/pierdzenie z wydechu i znowu wskazówka szybko spada do 800 RPM i wszystko jest normalnie. W ASO twierdzą że to nic. Ktoś ma podobne obserwacje?
SQciame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 11:56   #1790
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
3 tys z hakiem przebiegu i z okolic wydechu na postoju na zimnym silniku dochodzą dodatkowe dźwięki - wygląda na rezonowanie któregoś elementu.
Samochód raz na kilkanaście uruchomień nie odpala za pierwszym razem.
Znajdę czas, to któregoś dnia podjadę do ASO.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
