Stary 11-03-2011, 23:27   #1781
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Zdejmij mu na chwile tłumik, bo może jest niewypalony i on daje ten dym, jak dalej kopci a nie gasnie, to ma problem ze spalaniem, czyli albo za mało powietrza, przeczyscic dolot, może mała wydajność wentylatora i sprawdzić droznośc rurki sasilającej go w powietrze, albo ma za dużo paliwa, czyli ustawić dawkę na pompce. Moze też byc komora, ale ona po pełnym nagrzaniu powinna się oczyscic.
Ten piec od Merc. VITO, to rzeczywiscie z bezposrednią komorą spalania, bez sitka, ale nie zdiagnozujesz go w tym samochodzie, bo sterownik 252124 ma inny protokól transmisji.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 11-03-2011 o 23:30
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 23:50   #1782
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Rzeczywiście, odpalałem z założonym tłumikiem i on może być przyczyną-nie pomyślałem. Odpalałem w warunkach domowych-na wiaderku.
Rurki zasilającej nie zakładałem na razie, ale zajrzę mu do środka jak po ściągnięciu tłumika będzie to samo, to go przeczyszczę wenątrz.
Dzięki póki co. Jutro się za to wezmę.
Ps. Jak się ustalało dawkę paliwa na pompce? Czy przypadkiem nie "wykręcając" króciec z pompki?
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 12-03-2011 o 00:06 Powód: Jak się ustala dawkE paliwa
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 11:16   #1783
klintirek
Imię: irek
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak ja zrobilem to na diodach 2A.Na pozycji 0 nie odpali nigdy.Na (1) odpali jak na zalaczonym wyl.temperatury('+','-' 8'C.) Na (3) odpali kiedy ja chce nawet w 30'C.
Probowalem narysowac kiedys schemat jak to zrobilem ale wymieklem.Mam zrobione ze odpalam piec bez kluczyka w stacyjce(po to te diody).
Mam jeszcze taki zegar zamontowany:
Do PETERS
dziękuje kolego za linka ,ciekawe są tam opisy Pozdrawiam
klintirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 20:16   #1784
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem dymienia rozwiązany.
Na początku zdjąłem tłumik-lekko zadymił tylko przy odpaleniu, później już było ok.
A na dymiący, i brudny wenątrz, i "zaropiały" tłumik znalazłem sposób. Podgrzałem go max. w każdy z otworów małym palnikiem gazowym+lekko po wierzchu-prawie kolor na żółto zmienił.
Wszystko super się wypaliło - dymu było co nie miara.
Założyłem go z powrotem i jest czyściutko i suchutko.
Do wnętrza komory spalania w ogóle nie zaglądałem, również pompki nie regulowałem.
Stefano stawiam browca-przy najbliższej okazjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Stary 18-03-2011, 16:14   #1785
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Thumbs up Odp: Dogrzewacz
Napisał luk1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego w tym wątku zasmiecacie informacją o olejach? trzeba użyc szukajki. A potem czyta się wątek o dogrzewaczu cały tydzień. Brak słów!
witam,niemam zamiaru się kłócić,wymyślać ani nabijać sobie punktów,jakbyś spokojnie przeczytał że przeprosiłem i prosiłem tak niezobowiązująco prosić kolegów fachowców z tematu forda o jakby to powiedzieć -podpowiedz tak przy okazji z ww tematu a TY niczym ten kaczyński,tylko beszt i machanie palcem z mównicy---- gościu opanuj sie
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 22:14   #1786
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Dobrze ze temat o olejach zamknął sie dwóch trzech postach.Czasami jeszcze ktos cos doda i temat schodzi na inne tory.
Wiec jest dobrze.Sam tez czasami zadaje pytania (nie majace bezposredniego zwiazku z omawianym tematem) wiec troche tolerancji panowie.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 15:48   #1787
john1
Imię: janusz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9TDI AHU 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
witam moze ktos podpowiedziec gdzie kupic wentylator do naszego piecyka?
john1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 18:14   #1788
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
Napisał BBK66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dobra,już wiem że mój nowo kupiony galuś ma rozbudowanego eberszprechera z zegarem w podsufitce i jakimś tam pilotem,ale doradźcie od czego zacząć poszukiwania(czytaj:wydawanie kasy)gdyż po włączeniu ogrzewania to tylko "chodzą" dmuchawy-klimatronik,zegar wskazuje-odmierza czas do wyłączenia i to wszystko,wiec jak sprawdzić co go boli.mówiąc krótko autko dopiero co kupione więc nic o nim więcej niewiem
to jeszcze raz się zapytam od czego by zacząć
Stary 19-03-2011, 21:24   #1789
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Zacznij od diagnozy piecyka... a z tym kaczorem to dobre.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 19-03-2011 o 21:27
Stary 20-03-2011, 07:41   #1790
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jesteś mocno leniwy poczytaj jest wszystko napisane.Weź kabel i skanuj, jak nie masz kabla to kup lub pojedź do takiego co ma. Koniec problemów, z dagnostyką.
Lub masz w punktach:
1.Diagnostyka
2. Naprawa
3.Jest ciepło.
Sorki stefano nie zauważyłem, że dubluję odpowiedź ale szlak mnie już trafia na te same pytaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 20-03-2011 o 07:43
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
