Stary 10-11-2012, 15:08   #1781
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ze ja mam kompa w liczniku JC ktory kupilem z demontarzu. Jak to jest? byl zmieniony soft?
mozliwe ale bardzie prawdopodobne ze licznik mial jakas wade i zostal wycofany i zastapiony innym, jak juz napisalem fordowski microcat nie znajduje licznika o koncowce JC
Stary 10-11-2012, 16:35   #1782
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Czyli nie ma mozliwosci sprawdzenia z ktorego miesiaca jest licznik i ewentualnie uruchomic chwilowki?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 20:33   #1783
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
mozesz zapytac w ASO podajac numer czesci, oni powinni miec dostepo do bazy czesci wycofanych z uzytku, jak bedzie mily koles to Ci powie bez problemu, jak bedzie gbur to nic sie nie dowiesz.
to sie okaze po podpieciu pod WDS lub IDS
Stary 10-11-2012, 20:59   #1784
wroblewski
Avatar wroblewski
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratorq DI 2,0 HPCR (115 KM)
Postów: 24
Koledzy
Mondeo 2.0 wg vin wyprodukowany w lipcu 2006. Wymieniłem dzwigienkę na z info. Elektryk w warsztacie podłączył Mega Macs 42 i poprosił o VIN, następnie przeprowadzał diagnostykę i powiedział że, nie widzi opcji do uaktywnienia komputera spożycia paliwa, może natomiast powyłączać inne funkcje jeśli chcę.
Podziękowałem i wyjechałem.
Proszę o radę - pewnie elektryk wcześniej nie wykonywał takie zadanie i nie wie jak postąpić - co mam podpowiedzieć elektrykowi lub na co zwrócić uwagę lub może mój mondek nie ma tej funkcji.
wroblewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 21:02   #1785
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a dzwigienka info przelancza temperature na inne wskazania ?
Stary 10-11-2012, 21:36   #1786
wroblewski
Avatar wroblewski
Imię: Mirek
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
w tej chwili info nie działa
Stary 10-11-2012, 21:45   #1787
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wiec i chwilowki nie uruchomisz, aby dalo sie ja uruchomic musi byc licznik z funkcja komputera, czyli info musi dzialac
Stary 10-11-2012, 21:50   #1788
wroblewski
Avatar wroblewski
Imię: Mirek
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
dzięki kolego za info no, ale, przecież było mówione że ten rocznik na bank nic więcej nie potrzebuje a tu taka wsypa.
Będzie potrzeba wgrania softu?
Ostatnio edytowane przez wroblewski ; 10-11-2012 o 21:55
Stary 10-11-2012, 21:54   #1789
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał wroblewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega chyba nie doczytal do konca albo wyrwal zdanie z kontekstu, na bank jak masz komputer w zegarach, jak nie masz to tego nie aktywujesz bo jest inny soft w zegarach. Nie ma sensu walkowac tego po raz kolejny, wszystko opisane wiele razy.
Stary 11-11-2012, 19:28   #1790
lysy192
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: mondeo mk3
Domyślnie Re: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Znacie kokoś kto na Dolnym Śląsku zmienia soft w zegarach?
lysy192 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
