Stary 03-01-2013, 19:56   #171
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Nie rozważamy tutaj zgodności "z duchem", a jedynie "z literą" prawa.
Biorąc pod uwagę pierwszą kategorię, wyjęcie tego bezpiecznika i odcięcie świecenia tyłu jest jak najbardziej słuszne. Jednak sam ford do końca sprzedaży nie zdecydowal się na to, ale po zmianie przepisów przestali "szastać" terminem "światła do jazdy dziennej".
Co do oznaczenia RL - w przypadku forda każda z homologowanych funkcji reflektora, znajduje się na jego wlepce.
Z tego też powodu policjant (tym bardziej z drogówki), bez trudu powinien stwierdzic czy ma do czynienia ze stanem fabrycznym, czy "rzeźbą". W przypadku rozprawy sądowej, wystarczy powołac biegłego z firmy ford.
Tak czy inaczej - kazdy odpowiada sam. Ja też jeździłem z odłączonym tyłem, ale w przypadku jakichkolwiek okoliczności pogarszających widoczność (a w Polsce takich nie brakuje), kierowca jest zobowiazany do właczenia świateł mijania, dlatego powróciłem do rozwiazania fabrycznego, które w naszej szerokości geograficznej jest idealne. Ze zgrozą za to obserwuje kierowców jeżdżących w deszczu, mgle czy też porannych ciemnościach na ledach bez właczonej pozycji z tyłu - a oni łamią przepisy i narażają innych - być może nieświadomie.
Poniżej interpretacja policji:
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
Ostatnio edytowane przez mark_TDDI ; 03-01-2013 o 20:20
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 20:19   #172
Postów: 18,051
Przecież sam widzisz, że ta interpretacja dotyczy ŚWIATEŁ JEDNOFUNKCYJNYCH DRL LED - one oczywiście MUSZĄ mieć homoloację i oznaczenie "RL".
My mówimy o światłach wielofunkcyjnych.
Stary 03-01-2013, 20:21   #173
mark_TDDI
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Ford oznacza WSZYSTKIE HOMOLOGOWANE funkcje na nalepce.
Stary 03-01-2013, 20:24   #174
Postów: 18,051
Napisał mark_TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd to wiesz??? Nie ma takiego obowiązku i nic go do tego nie obliguje... Takie są przepisy. Oznacza tylko homologacje główne dla każdej lampy w lampach zespolonych chyba jednak...
(linki powyżej uzupełniłem)
Stary 03-01-2013, 20:27   #175
mark_TDDI
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Tak - masz rację. Oznaczają WSZYSTKIE funkcje reflektora POZA dziennymi - błagam. Nie pomyślałeś o tym, że możesz kogoś wprowadzić w błąd i narazić na koszty (weź pod uwagę, że polacy częściej leczą sie w necie niz u lekarza)? Gwarantuję, że biegły z Forda powołany przez sąd bez trudu rozwiał by Twoje wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Proszę - sprawdź jakąkolwiek z nalepek z lampy focusa II fl. Wszystko Ci sie wyjaśni...
Ostatnio edytowane przez mark_TDDI ; 03-01-2013 o 20:34
Stary 03-01-2013, 20:40   #176
Postów: 18,051
Na nalepce poza wszystki ważna jest tylko informacja NA JAKIE ŻARÓWKI reflektor zespolony jest homologowany (a nie w jakiej funkcji) - proszę najpierw sporawdź a potem pisz. W oparciu o to koledzy w białych czapkach (słusznie) tępią HIDy założone w miejsce H7 lub H4.
Zaręczam Ci, że akurat moje informacje nikogo na nic nie narażają.
Podałem Ci linki i nazwy aktów prawnych polskich i UE - masz co googlować i czytać... A potem możemy wrócić do dyskusji...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2013 o 20:53
Stary 03-01-2013, 20:47   #177
mark_TDDI
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Moje są takie:
HCR - halogenowe drogowe i mijania
a - kierunkowskaz przedni
A - postojowe
RH - ruch prawostronny
NIE MA ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ - koniec i kropka!
Dobrze napisałeś - TWOJE oznaczenie być może nie naraża Cię na mandat, ale wszystkich z reflektorami halogenowymi - TAK.
Zrób zdjęcie Twojej nalepki, to Ci napiszę czy zasługujesz ma mandat czy nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mark_TDDI ; 03-01-2013 o 20:50
Stary 03-01-2013, 20:51   #178
Postów: 18,051
Przecież raz już napisałem - homologacja na główne funkcje każdej lampy w lampie zespolonej. Błagam poczytaj najpierw Regulamin UE (obowiązujący w Polsce) podany wcześniej w sprawie co producent musi homologować i podawać na lampach i dopiero potem stawiaj końce i kropki... Jak napisałem - ważna jest informacja na jakie żarówki reflektor jest homologowany i tego nie można naruszyć.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2013 o 20:54
Stary 03-01-2013, 20:58   #179
mark_TDDI
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Jak dla mnie, to możesz sobie nawet te reflektory wyjąc z auta ale jak napisałem - nie wprowadzaj w błąd nieświadomych użytkowników, a właśnie to robisz. Pisz chociaż, że takie przeróbki są na własne ryzyko. EOT.
Sprawdziłem wlepkę z reflektora C-max. Dodatkowo sa oznaczone rodzaje żarówek i homologowane FUNKCJE, zatem fabrycznie dziennych brak.
Ostatnio edytowane przez mark_TDDI ; 03-01-2013 o 21:02
Stary 03-01-2013, 21:09   #180
Postów: 18,051
Zadałem proste pytanie - czy przeczytałeś Regulamin 48??? Jak przeczytasz, to Twoje zarzuty będą ewentualnie uzasadnione...
Miłej lektury! We wszytkich tego typu dyskusjach staram się przekonać kolegów tak autorytatywnie się wypowiadających, aby zechcieli sięgać do źródeł. Łatwo daję się przekonać, jak ktoś na podane moje argumenty umie odpowiedzieć merytorycznie a nie wycieczkami w stylu "wyjmij sobie reflektory na stół"...
Każda moja porada dotyczy jedynie funkcji przewidzianych fabrycznie (zawsze np. zalecam użycie drutu oporowego do realizacji DRL i informuję, że jego zastąpienie zwykłym drutem stanowi naruszenie przepisów o dopuszczalnej intensywności świecenia świateł mijania w funkcji nświateł dziennych). Trochę się sam poplątałeś w tym co piszesz.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2013 o 21:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
