Stary 06-05-2019, 21:43   #171
Sykunia
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S Max
Postów: 18
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Tak wiem . Chciałem po prostu coś dowiedzieć o tych błędach podczas oczewania na sholowanie :/jutro się zabieram za niego
Sykunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 08:55   #172
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał Sykunia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyszly mi takie błędy . f00616 , C19900, C20000 , C07488 . Co to za błędy ?
f00616 to żaden problem chyba że akumulator nie podłączony lub rozładowany .Ma go praktycznie każdy i z tym żyje .
C19900 nie wiem ale myślę że szukaj na forum pomoże .
C2000 to błąd związany z zaworem EGR być może to jest cała przyczyna związana z awarią i tu bym się skupił na początek ,( być może się zablokował )
co mogło dodatkowo sprawić że nie mógł się dopalić filtr DPF i w konsekwencji wyskoczył chek itd.
C07488 nie wiem co oznacza więc szukajka i pewnie ktoś to po polsku opisał.
Życzę powodzenia w wykryciu usterki, i jeśli znajdziesz przyczynę to postaraj sie dokładnie opisać na forum lub zrobić relację foto dla potomnych .
Typ Pliku: jpg 095.jpg (99.4 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 18-05-2019 o 09:56
Stary 12-05-2019, 21:00   #173
MARIANELLO3
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Fiesta 1.25 titanium
Silnik: 1.25
Postów: 19
Domyślnie Kod błedu
Pomoze ktos rozkodowac kod z zegarów mondeo mk4
dtc c19900
znalazłem coś takiego
cyt
Code c19900 is on here- to do with drivers door module not communicating with the ecu
Ostatnio edytowane przez MARIANELLO3 ; 12-05-2019 o 21:25
MARIANELLO3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 21:04   #174
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
zamknij drzwi kierowcy i zrob jeszczw raz test.
Kabel wiecej Ci powie.
Stary 13-05-2019, 10:44   #175
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Kod c19900 jest w tym przypadku związany z modułem drzwi kierowcy, który nie komunikuje się z ecu
Stary 17-05-2019, 13:11   #176
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Błędy DTC C19900 i C20000 są błędami związanymi z brakiem komunikacji z modułami drzwi kierowcy i pasażera.
Egr nie ma z tym nic wspólnego
Ostatnio edytowane przez maciek75x ; 19-05-2019 o 12:24
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 15:12   #177
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Błąd C1A59 - Prawa przednia antena - dodatkowe symptomy: Otwarty obwód.
Wiem że dotyczy czujników ciśnienia w oponach - ale kurcze czujniki u mnie działają (prawidłowo pokazywane jest na wyświetlaczu ciśnienie w kołach). Gdzie zatem szukać przyczyny błędu ? Po wykasowaniu od razu powraca...
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 23:28   #178
juice19
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Cześć
Mam pytanie robiłem dziś test klimatyzacji i wyświetlił mi się taki błąd
jak na zdjęciu.
Wiecie może co to jest??
Z góry dzięki za pomoc
Typ Pliku: jpg IMG_20190530_222118.jpg (96.6 KB, 83 wyświetleń)
juice19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 11:30   #179
N0lif3
Zarejestrowany: 16-11-2018
Postów: 16
Domyślnie Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
Cześć.
Wczoraj zapaliła mi się kontrolka Check Engine.
Sprawdziłem błędy z poziomu zegarów.
Wyskoczyły mi 3 błędy:
F00616 - z tego co znalazłem tutaj gdzieś to błąd o słabym akumulatorze ( czy napięciu)
C40168 - niby czujnik temp zewnętrznej
C41768
Ostatniego nie mogę nigdzie znaleźć.
Może ktoś wie co on oznacza.
Ogólnie auto smiga jak szalone. Zero problemów z mocą czy innymi rzeczami.
Niestety nie mam jak podpiąć auta pod komputer. Dopiero pod koniec następnego tygodnia może się uda.
Idzie z tym jeździć? Czy lepiej niech stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
N0lif3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 21:38   #180
Yamahayzfr13
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 28
Napisał tifoso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy ktoś może naprowadzić gdzie szukać przyczyny tych błędów (nie działa parktronik):
Forscan wyrzuca tylko te błędy
Kolegi, udało Ci się rozwiązać problem z parktronic? Mam te same błędy i nie za bardzo wiem co z tym zrobić..
Yamahayzfr13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
